прогретый двиг заводится долго и с зайканием
Petrol engines
Павлик
Re: прогретый двиг заводится долго и с зайканием
Сообщение Павлик »
Снимаешь карбюратор. Поплавковая камера должна быть полностью заполнена. Над мерной посудиной делаешь 10 полных открытий заслонок, давая в промежутках время для заполнения полости ускорительного насоса. Должно получиться не менее 12 кубических сантиметров для современной версии карбюратора, с топливными жиклерами производительностью 310. Старый карбюратор с ТЖ 330 имеет производительность ускорительного насоса в 10 куб.см.
Благодарил (а): 27 раз
алексей-егерь писал(а):привод не трогал но прежний хозяин движок капиталил если не трудно скинь схему проверки
Выставьте поршень первого цилиндра в ВМТ и посмотрите, как расположена прорезь под распредилитель - она должна быть параллельна ходу машины и смещена вверх.
алексей-егерь
Сообщение алексей-егерь »
спасибо попробую а может из-за распред вала?
Думаю может. Если не так выставили зубья.
алексей-егерь
выставил по схеме не заводится только стреляет что дальше делать не знаю
А не с точностью до наоборот выставилось? То есть на 180 градусов. Проверьте по положению бегунка, точно ли он на 1-й цилиндр светит, а не на 6-й. Такое бывает.
алексей-егерь
Славон писал(а):А не с точностью до наоборот выставилось? То есть на 180 градусов. Проверьте по положению бегунка, точно ли он на 1-й цилиндр светит, а не на 6-й. Такое бывает.
выставил правильно проверил по клапанам заводится работает на холостых чисто стоит нажать на газ резко и до упора раздаются хлопки в карбюратор карбюратор поставил другой поменял трамблер изменений нет грешу на распред вал
Павлик
Сообщение Павлик »
Если с самим железом у тебя все в порядке, то хлопки могут быть только из-за раннего зажигания или (и) бедной смеси. При резком открытии дросселей в первую очередь важно иметь нормальный ускорительный насос, поскольку топливо, распыляясь, доходит до цилиндров медленнее воздуха, который имеет очень большую скорость. Плюс в первую очередь в цилиндры поступают самые летучие фракции топлива. Если ускорительный насос не будет компенсировать этого, распыляя топливо принудительно в нужном объеме и с нужным качеством, то проблема будет иметь место.
Свечи с проводами еще неплохо бы поменять, если в них есть хоть какие-то сомнения.
Думаю, раннее зажигание сразу бы дало о себе знать ещё в момент прокрутки двигателя стартером характерным сопротивлением.
Пардон, мог пропустить: а саму крышку распределителя тоже меняли? Их, бывает, прошивает, тогда жди чего угодно. Ещё можно катушку сменить. Не факт, но всё же. У меня было чуть иначе: на месте на всех режимах всё работает хорошо, а стоит поехать, как при первых же нагрузках начинались перебои в работе двигателя, сопровождавшиеся стрельбой то в глушак, то в карбюратор.
алексей-егерь
Славон писал(а):Думаю, раннее зажигание сразу бы дало о себе знать ещё в момент прокрутки двигателя стартером характерным сопротивлением.
стрельба в карбюратор продолжается с холостых до средних оборотов с отсутсвием мощности ставлю зажигание доупора позднее двигатель начинает работать без хлопков и чище но запускается спроблемами с заиканием
Пытались завести мотор, долго и упорно крутили мотор, если накачать топливо немного схватывает, но потом крутится без признаков жизни. Трамблер проверял, ВМТ соответствует положению бегунка на первом цилиндре. Ускорительный насос качает бензин.
Куда смотреть???
Павлик
Сообщение Павлик »
Если в самом железе двигателя порядок, то трудности с его пуском это производные от неисправностей системы зажигания в первую очередь и системы питания. В зажигании первое- исправность элементов, особенно высоковольтной части, начальный угол. В карбюраторе так же сначала исправность систем (топливоподачи и пуска в первую очередь, что немаловажно при низких температурах), потом уже регулировки. Как правило мозготня вызвана либо перепутанными в/в проводами, либо прогоревшей крышкой или бегунком, перепутанными проводами на коммутаторе, неисправностью самого коммутатора (искра есть, но на глаз ни ее энергию, ни стабильность и своевременность подачи не определишь). С карбюратором чаще всего полный аут, но наиболее важные проблемы- недержание топливозапорного клапана, утонувший поплавок, забитые напрочь жиклеры. Для того, что бы этот мотор не работал и не пускался нужны очень серьезные проблемы.
Провода новые, порядок расположения проверили несколько раз, крышка трамблера новая, комутатор новый. Карбюратор перебирался
алексей-егерь
Павлик писал(а):Снимаешь карбюратор. Поплавковая камера должна быть полностью заполнена. Над мерной посудиной делаешь 10 полных открытий заслонок, давая в промежутках время для заполнения полости ускорительного насоса. Должно получиться не менее 12 кубических сантиметров для современной версии карбюратора, с топливными жиклерами производительностью 310. Старый карбюратор с ТЖ 330 имеет производительность ускорительного насоса в 10 куб.см.
ускарительный насос должен распылять или лить струйками ?
роман777
Модель: ГАЗ-53
Сообщение роман777 »
Если двигатель не заведен то тогда должен лить струйкой а если заведенный то должен распылять
алексей-егерь
заменил крышку трамблера провода хлопки изчезли но осталось недостаточная мощность на малых оборотах а при больших нагрузках начинает дымить что может быть ?
Павлик
Сообщение Павлик »
Монах80 писал(а):Провода новые, порядок расположения проверили несколько раз, крышка трамблера новая, комутатор новый. Карбюратор перебирался
Скорее всего неисправно пусковое устройство карбюратора. Скорее всего смесь переобогащается и заливает свечи. Замени свечи, отрегулировав на них зазоры и заводи, не накачивая топлива ускорительным насосом. Можно вместо прикрытия воздушной заслонки применить средство для пуска на морозе. Аэрозоль из эфира, короче.
Павлик
Сообщение Павлик »
Трудно сказать- кому какая мощность достаточная. Если двигатель работает равномерно и без перебоев меняет режимы работы, то его системы исправны.
Дым на высоких оборотах черный? если перебоев в искрообразовании нет, то это переобогащение смеси (раннее включение эконостата, например, засорение воздушного жиклера). Серый и сизый дым- это масло. Проверяй дымление только на установивщихся оборотах, не газуя.
алексей-егерь
блин все перепробовал заменил прокладки паука головок заменил один клапан. карбюратор весь перебрал. зажигание перепроверял несколько раз клапана отрегулировал компресия на всех 9-9,5 а он как ехал 60 с горки так и едет гад что еще нужно сделать подскажите
victor
Сообщение victor »
Советую проверить не подсасывает воздух между нижней и средней части карба, бывает такое что они скривляются со временем и надо разбирать и шлифовать на камень.И ещё проверь внутрь трамлёра есть две пружинки не порвана одна из них. Трубу от вакума проверь если не подсосывает воздух.
