Бесконтактное зажигание.
Ignition system
Re: Бесконтактное зажигание.
свечи NGK B5H
SergTT
Сообщение SergTT »
Большое всем спасибо.
Радостный, побежал в магазин. :D
Force
Сообщение Force »
Чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь.
А есть ли возможность сделать нашу систему зажигания как на некоторых иномарках, а именно:
от трамблера до свечи получить импульсы напряжением 12 В, а уже на свече установить катушку и соответственно Высокое напряжение.
Из + данной схемы для зарубежных авто говорить не буду, а применительно к 66 это будут:
1 - чем ниже напряжение тем сложнее ему пробить окружающую изоляцию, а следовательно никаких проблем даже при заливании зажигания водой не произойдет;
2 - сами катушки выполняются в герметичном виде, а следовательно и им влага не страшна;
3 - при наличии хороших наконечников свечи и высоковольтная часть зажигания окажется гидроизолирована.
Т.е. все это можно свести к защищенности зажигания в целом, не считая стабильности искры не взирая на различную длину ВВ проводов до свечей.
Есть ли смысл заморачиваться данным вопосом, или он не стоит выеденного яйца?
можно .. Но управлять надо уже не трамблёром .
Force
Сообщение Force »
Он с такой операцией уже не справится?
romandos77
Сообщение romandos77 »
Force писал(а):Он с такой операцией уже не справится?
в распределителе зажигания есть искровой зазор который напряжение 12в не пробьет!!! так что схема с низким напряжением на трамблере не жизнеспособна!!!
Не в том дело что не справится , или не пробъёт .
Точность работы трамблёра вещь весьма относительная . И если заморачиваться , то делать уже на компе .
Мака
Сообщение Мака »
Сегодня поставили бесконтактное зажигание, трамблер, катушка, комутатор. Сразу машина по человечьи заработала, заводится на холодную с полтыка, тяга улучшилась, чихать перестала вообще. Октан корректором надо еще покрутить пока стучат пальцы. Но прибавка мощи очевидна и стабильность работы небо и земля с контактным...
SergTT
Сообщение SergTT »
Вот-вот тоже буду покупать.
Мака, вопрос: мне продавец еще вариатор навяливает. Он нужен или старый оставить ?
Мака
Сообщение Мака »
SergTT писал(а):Вот-вот тоже буду покупать.
Там только трамблер, катушка 116, и комутатор. Подключали минуя сопротивление, плюс кидали напрямую от замка, более в проводку ни каких изменений. Если я не чего не упустил то вроде все, сегодня будем копаться, отпишу если чего забыл.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Не Мака конечно но информация есть. Наличие или отсутствие вариатора определяется по типу используемого коммутатора, 13.3734 с вариатором, 131.3734 без вариатора.
SergTT
Сообщение SergTT »
gryaznij писал(а):Не Мака конечно но информация есть. Наличие или отсутствие вариатора определяется по типу используемого коммутатора, 13.3734 с вариатором, 131.3734 без вариатора.
Да, уж, конечно. :D
Спасибо !
ник
Сообщение ник »
Подскажите, бесконтактный трамблер 24.3706А2 подойет на ГАЗ 66 или нет если то что нужно переделывать, а то везде пишут, что он идет на ЗИЛ 130.
driver25rus
Сообщение driver25rus »
В общем решил тоже перейти на бесконтактное. взамен моего контактного экранированного... нашел в городе трамблер
Распределитель зажигания ЗИЛ 130 н/о безконтактный г. Старый Оскол (6851.3706-500)
и вот смутила приставка 500 ... нигде инфы не нашел... и сокращение Н/О... стоит 900 с копейками... какую катушку и комумтатор лучше взять и есть ли смысл заморочиться с Пульсаром?
ГАЗ-666
gryaznij
Была тема с фотками о переделке зиловского трамблёра на газмотор но там это делалось ради датчика холла, но таких в продаже уже нет и переделывать обычный не вижу смысла, проще родной купить и поставить. Пульсар стоит у меня, для авто на газу вообще находка, плюс ещё в нём встроен аварийный вибратор, в общем доволен.
SANTER42
Модель: ГАЗ-53
Сообщение SANTER42 »
Привет всем, подскажите пожалуйста, пропала у меня недавно искра, стоит индукционное зажигание, машина заводилась, ехала, заехал в снежный сугроб, там она забуксовала и померла. После этого на горячую не смог завести, через несколько раз пытался завести, заводится и сразу дохнет :( вчера взял амперметр и пошел проверять все, на центральном проводе катушки бьет мощная искра, а щелчок слышно, а после трамблера искры нет совсем, оказалось бегунок сгорел, поменял его, но искры все равно нет, проверил вариатор, он тоже умер, как оказалось комутатор у меня 131, он вроди бы без вариатора идет, зацепил по схеме в обход него, искра появилась, но малюсенькая, проскакивает один раз за 4 оборота коленвала :( завести не хватает, что это может быть, сам трамблер сдох???
driver25rus
gryaznij писал(а):Была тема с фотками о переделке зиловского трамблёра на газмотор но там это делалось ради датчика холла, но таких в продаже уже нет и переделывать обычный не вижу смысла, проще родной купить и поставить.
В смысле родной газоновский есть с датчиком Холла? Я тут вроде кладезь нашел зиловских трамблеров кстати.
ГАЗ-666
gryaznij
Нет, я и имел в виду что переделывать зиловский трамблёр с датчиком холла есть смысл а зачем переделывать индуктивный зиловский когда можно купить родной. На счёт кладезя то они скорей всего индуктивные так как с холлом давно не выпускают, но не исключено что где нибудь в глубинке мог завалятся.
SANTER42
Модель: ГАЗ-53
Я хотел Зиловский купить с датчиком холла, но их нет, теперь родной хочу переделать
Борис
Сообщение Борис »
rencom писал(а):Не в том дело что не справится , или не пробъёт .
Можно сделать монстра с датчиками Холла и беззазорным приводом. Если уж заморачиваться МСУД, то надо полноценный инжектор с распределенным впрыском.
Force писал(а):...
от трамблера до свечи получить импульсы напряжением 12 В, а уже на свече установить катушку ...
а куда ты поместишь катушку на передних свечах? Она за кабину цепляться будет.
Мака писал(а):Сегодня поставили бесконтактное зажигание, трамблер, катушка, комутатор. Сразу машина по человечьи заработала, заводится на холодную с полтыка, тяга улучшилась, чихать перестала вообще. Октан корректором надо еще покрутить пока стучат пальцы. Но прибавка мощи очевидна и стабильность работы небо и земля с контактным...
Бесконтактное с индуктивныи датчиком? А с ДХ ещё веселее будет!
gryaznij писал(а):... Пульсар стоит у меня, для авто на газу вообще находка, плюс ещё в нём встроен аварийный вибратор, в общем доволен.
А он с индуктивным датчиком дружит?
SANTER42 писал(а):Я хотел Зиловский купить с датчиком холла, но их нет, теперь родной хочу переделать
переделывай лучше сразу под статическое распределение - 4 ДХ, 4 коммутатора и 4 двухвыводных катушки
