Топливный фильтр.
- Борис
Re: Топливный фильтр.
У меня стоял и стоит (ну сейчас лежит
обычный пластмассовый жигулевский после бензонасоса и это не мешало разогнаться до 105 кмч
Shy
Топливный фильтр.
Я правильно понял, что в шланг перед карбюратором (как на современных ЗМЗ) фильтр лучше все-таки не ставить?
- rencom
Топливный фильтр.
нет
Shy
Топливный фильтр.
Нет - "не ставить" или нет - "неправильно"?
Речь была вот об этом?
rencom писал(а):[post]4417[/post] Идеально встаёт мет фильтр от 2110 ( инжектор )
- rencom
Топливный фильтр.
нет , который под шланги с обеих сторон .
Shy
Топливный фильтр.
rencom писал(а):[post]301743[/post] нет , который под шланги с обеих сторон .
Такой? И куда именно ты его воткнул?
Топливный фильтр.
Стоял фильтр от впрыскных жигулей, в района Апатитов машина перестала ехать, снял фильтр , ртом продуть не смог.
- rencom
Топливный фильтр.
а как раз на место родного фильтра . На компрессоре .
- Штурман
Топливный фильтр.
стоит два фильтра пластмассовых с отстойником, один до насоса, второй после... сразу видно грязь... лет 5 полет нормальный...
Shy
Топливный фильтр.
rencom писал(а):[post]301771[/post] а как раз на место родного фильтра . На компрессоре .
Я сначала хотел бочонок от инжекторной Волги повесить вместо родного фильтра грубой очистки, потом решил его оставить. Теперь хочу оставить и ФТОТ тоже, а новый фильтр засадить третьим в шланг перед карбюратором, как на современных движках. Судя по г-ну в карбюраторе - два родных фильтра все-таки не панацея.
Shy
Топливный фильтр.
Купил такую фиговину, поставлю в шланг перед карбюратором. Когда-нибудь.
Shy
Топливный фильтр.
А вот так сделано на современных ЗМЗшных моторах. Вижу предпосылку к происшествию)
Shy
Топливный фильтр.
Объясните интересную вещь - приехал в Железяку за сменным элементом ФТОТ. Там обнаружился точно такой же элемент с латунной сеткой, только с пластиковым корпусом. Продавец долго доказывал, что это фильтр грубой очистки от Волги, а с таким старьем, как у нас, надо обращаться в музей или к военным (тут мы тихо хихикнули)
Неужели наши ФТОТы действительно идут на Волги как фильтры грубой очистки?
Топливный фильтр.
Стоит обычный пластиковый фильтр, проблем нет. Наоборот, сразу видна грязь. Бывает, меняю раз в пару тыщ км, бывает- на одну заправку уходит два фильтра.
- Илья.
Топливный фильтр.
На моём, пока стояли железные кл. крышки было так -
Сейчас крышки люминевые, пока крепеж не придумал, на шлангах болтается
- evgeniy.schegurov
Топливный фильтр.
Так если сгорит, то почему ставят на новых движках пластик??? блин завтра же куплю старого образца...
Shy
Топливный фильтр.
Докладываю - через три дня пластиковый фильтр перед карбюратором размягчился и раздулся, стал похож на яблоко. До разрыва решил не доводить)
Топливный фильтр.
Shy писал(а):[post]311762[/post] через три дня пластиковый фильтр перед карбюратором размягчился и раздулся, стал похож на яблоко.
Никогда такого не было. А ты не к выхлопной его прикрутил?
Shy
Топливный фильтр.
AlexanderN писал(а):[post]311769[/post]Shy писал(а):[post]311762[/post] через три дня пластиковый фильтр перед карбюратором размягчился и раздулся, стал похож на яблоко.
Думаю, в этом случае вопрос был бы уже неактуален
