Уровень топлива К-126Б
Re: Уровень топлива К-126Б
Уровень меняется в зависимости от расхода топлива через системы карбюратора, но в незначительных пределах. Значительные изменения будут тогда, когда компоненты не соответствуют или неисправны. При малом ходе поплавка, например.
- Саня1
Выходит, у меня на 135 карбе, на средних и выше оборотах, уровень должен оставаться в 2/3 окошка?
Ответьте кто знает.
Ответьте кто знает.
Возможно, если судить по таким приблизительным показателям, как 2/3. Значительное падение это миллиметра три и больше. В книгах даже по карбюраторам таких параметров по конкретным моделям не оговаривают, только общая информация. Поэтому уровень устанавливается согласно инструкции, а если в работе что-то не так, то это причина неисправности.
- AlexiS
Дошел до карбюратора. У меня к135 без окошка. На холостых снял верхнюю крышку карба, и не увидел метки "уровень"! Там вообще нет нифига
В моей книге пишется про карб с окошком.
и как уровень вычислить? по линейке?
Глаза боятся - руки делают!
- victor
У меня тоже карб без окошко но метка есть с наружней стороны выше пробок попловковой камеры .AlexiS писал(а):Дошел до карбюратора. У меня к135 без окошка. На холостых снял верхнюю крышку карба, и не увидел метки "уровень"! Там вообще нет нифига![]()
Отметка "уровень" там делается для контроля по стеклянной трубке, соединенной со ввертышем и шлангом через отверстие пробки в поплавковой камере. Это контрольная операция не обязательна, если клапан исправен. Для Уникара вообще не обязателен этот процесс, там расхождений не бывает.
