Купил Шишигу
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Есть газоны самосвалы,ровный пол в кузове,подняты,и ни каких проблем.
Есть еще вопрос : Какой прицеп может таскать ГАЗ66,что бы не нарушать правила. Почти на всех прицепах пневмо тормоза,как это все состыковать с Шишкой?
Nikita21
Re: Купил Шишигу
Сообщение Nikita21 »
Пчела писал(а):Есть газоны самосвалы,ровный пол в кузове,подняты,и ни каких проблем.
На счет самосвала прав на 100%...... убедил буду поднимать на досуге и манипулятор ставить....
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Странно,но очень много совпадений,начиная от места покупки,до модернизации.Тоже есть желание в проем между кабиной и кузовом воткнуть манипулятор,у тебя какие мысли по установке,модель,где взять и.т.д.
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Никита,так я и не понял из темы о помощи при перегоне,ты все таки от Стаса сам Шишка до Москвы догнал? Проблемы в пути были какие? Я 3тыс не рискнул ехать.
Добрый-Эхх
Re: Купил Шишигу
Сообщение Добрый-Эхх »
Ну что можно сказать!!! Маладэц. Теперь--Успеть до морозов по жиже поюзать,и терпения в ремонте. :D :D :D :D
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Уж,чего,а жижи в Тайге море. Без лебедя соваться страшно,ближайшей техики которая может помочь не найти.Я на Крузаке в жиже двое суток сидел,а Шишка не Крузак,лопатой долго копать.
MAXz
Re: Купил Шишигу
Сообщение MAXz »
Пчела писал(а): Есть еще вопрос : Какой прицеп может таскать ГАЗ66,что бы не нарушать правила. Почти на всех прицепах пневмо тормоза,как это все состыковать с Шишкой?
Доброго времени суток коллега пчеловод. Свою пасеку организовал на тракторной телеге (мобильную так сказать) таскаю шишкой. На телегу есть доки все легально. Останавливали несколько раз гайцы доки проверили и все. Тормозов на телеге нет.
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Спасибо коллега,а допустим зиловскую без тормозов можно? и вообще что можно ,чтоб легально?
Nikita21
Re: Купил Шишигу
про манипулятор пока вот что нашел по весу не очень то и тяжелые http://www.fassi.ru/products.jsp?id=99
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Глянул ссылочку,и даже позвонил.Вот ,что сказали: Манипулятор на 1тонну стоит 375тыс. если с гидростанцией,это такая штуковина с которой не нужен Ком,станция стоит 47тыс,но можно и без нее если есть КОМ,соответственно цена манипулятора уменьшается на 47тыс.Все хорошо,только ценник крутоват.Думаю...........
Nikita21
Re: Купил Шишигу
Пчела писал(а):Глянул ссылочку,и даже позвонил.Вот ,что сказали: Манипулятор на 1тонну стоит 375тыс. если с гидростанцией,это такая штуковина с которой не нужен Ком,станция стоит 47тыс,но можно и без нее если есть КОМ,соответственно цена манипулятора уменьшается на 47тыс.Все хорошо,только ценник крутоват.Думаю...........
Очень крутоват, ничего не скажешь....... :( можно еще вариант поискать во Владике б/у, только напрямую без посредников.
MAXz
Re: Купил Шишигу
Сообщение MAXz »
Пчела писал(а):Спасибо коллега,а допустим зиловскую без тормозов можно? и вообще что можно ,чтоб легально?
Можно и зиловскую только по 1 скату снять наверное придется , у меня на тракторной порядка 4т(утепленный вагон) + бут в кунге 4 передача только по прямой(ПАЗовская поршневая). А у напарника шишка бортовая + тракторная телега(открытая платформа) так вот он вообще 4 не включает(53 +газ). На 3 передаче по асфальту ездит. А вообще шишка до… попрет только медленно :)
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Водитель отзвонился Америкос Шишку привез,завтра с утра поеду снимать с фуры,оч.интересно что приехало. :D
Борисыч
Re: Купил Шишигу
Сообщение Борисыч »
Не забудь топливо, аккумулятор, галстук...
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Ну,вот и дождался.Сегодня сгрузили машину с фуры,к сожалению не обошлось без маленького Ч.П. Фуру подогнали задним бортом к эстакаде в надежде что шишка сама съедет через заднюю часть платформы.Промучились пару часов,движка не заводится.Попросил товарища на Уазе вытащить Шишку,длинного троса не оказалось и применили в качестве троса 2 привязных ремня,это те,чем притягивают груз в фурах.Короче при вытаскивании один ремень рвется,и второй как резинка на рогатке летит в лобовик водителя Уаза,крючком ломает Уазовский триплекс,благо не на стороне водителя,и весь ремень с крючком оказывается в кабине Уаза,обошлось без трамв.Короче с горем пополам вытянули. По машине. Авто в хорошем состоянии,не хватает несколько шлангов,лампочек,ну,это вообщем ерунда.Тормоза слабоваты,видимо работает только один контур.Ну,это думаю норма,все таки отстояла 20 лет,но тем не менее 100км до города после снятия машины с фуры я проехал.Сейчас ревизия,ремонт ,регистрация,ну вообщем приятные хлопаты. Хочу сказать спасибо Стасу и Сергею,продавцам Шишки из Самары,за хорошее авто.Кстати у них еще машинки есть.
Nikita21
Re: Купил Шишигу
Поздравляю! Ждем фотки :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: Купил Шишигу
Сообщение Jecki »
Молодец!!! Ждём фоток!!
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Уважаемые знатоки,подскажите какой должна быть высота деревянной проставки при установке бортового кузова с платфотмой без колесных арок. На днях приобрел платформу от какого то газона,похоже от 3307,возможно модификация типа "Фермер" ,три стороны из металла,надставки для увеличения бортов,в заднем деревянном борте дополнительная дверка по центру.Размер кузова по наруже 3.50 Х 2.20. Короче отличный кузовок.
Кстати высвобождается родной кузов(с колесными арками) состояние хорошее.
StPl
Re: Купил Шишигу
Сообщение StPl »
Земляк, когда фотки будут? ;) Сохраняешь на radikal.ru, потом от туда ссылочки вставляешь (по одной ссылке за раз) между тэгами IMG (вверху при наборе сообщения меню увидишь)
Пчела
Re: Купил Шишигу
Сообщение Пчела »
Дык фотать особо нечего,хвалится нечем.Мож кто все таки скажет величину деревянной проставки на платформе у бортового кузова без арок????
