Бытовой сплит
MAX 23rus
Re: Бытовой сплит
Сообщение MAX 23rus »
техничка та по лесу ездила? Ну вот, снова теплится надежда на лучшее.
Тише едешь - дольше будешь...
sezer1
Re: Бытовой сплит
Сообщение sezer1 »
MAX 23rus писал(а):техничка та по лесу ездила? Ну вот, снова теплится надежда на лучшее.
Наш Renault Midlum, это хлабуда метров 15и длинной, так что не то что по лесу, не на всякой дороге развернёшся. Но кондей и холодильник ( к стати ) в ней имелись, и доблестно переживали все тяготы дальнобойной, правда, асфальтовой жизни!
kem
Re: Бытовой сплит
Сообщение kem »
основная проблема установки бытовых кондиционеров в кунг и кабину -это их питание. У компрессоров очень большие пусковые токи.Для примера мой бытовой холодильник в кунге номинальной мощностью 200 ватт с трудом пускается 1200 ваттным инвертором.
У меня на кухне 15м2 висит оконный самсунг за 4000, в июле этого года при уличных 35 держал 20 внутри при 500 ваттной мощности, для кунга-заглаза.Только вот инвертор для него нужен будет киловатта на три и стоить 25000-30000 р.
MAX 23rus
Re: Бытовой сплит
Питание не вопрос. Я планирую установить автономку на 3квт.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: Бытовой сплит
Сообщение AndrewKirov1 »
Установка оконного кондиционера в кабину газели
в в в ://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=11497
kem
Re: Бытовой сплит
Сообщение kem »
Кайф будет подпорчен тарахтящим и воняющим бензогеной за стенкой :D
Kairat
АКЫН
Re: Бытовой сплит
Сообщение Kairat »
Все бытовые решения не подходят и по следующему параметру: трубки стали тоньше чем раньше и их обламывает, микротрещины, которые появляются от тряски автомобильной и через них уходит реагент. Так сказали мои знакомые кондиционерщики. Сплит стоял у моего товарища в их лаборатории камазе, тоже постоянно вылетал, как сейчас я не расспрашивал.
За рубежом есть много автомобильных компрессоров холодильных б\у, скорее всего что-то надо мастрячить на их основе. Относительно б/у компрессоров - можно и на разборках поискать.
MAX 23rus
Re: Бытовой сплит
Это только на ходу по трассе. На стоянках его можно будет снимать с машины и относить метров за 50.
Kairat
АКЫН
Re: Бытовой сплит
Сообщение Kairat »
MAX 23rus писал(а):Питание не вопрос. Я планирую установить автономку на 3квт.
У меня было такое дело с генератором на ходу: внутрь побоялся ставить, так как не мог решить вопрос вентиляции, плюс короб внутренний вибрировал и гул стоял. Я генератор на крышу поставил через покрышку от легковой, так вот не смотря на это все равно был низкочастотный гул, который был только в одном месте внутри кунга. Гул был очень противный, долго там стоять было невозможно.
Еще генератор на ходу отключался, стоял он высоко и колбасило его там на ухабах и видимо датчик по маслу его отключал.
MAX 23rus
Re: Бытовой сплит
У нас на крышу ничего ставить нельзя. Деревьями сразу все оторвет, да и хочу чтоб его можно было свободно снимать. Думаю будет висеть либо под кунгом, либо над лебедкой.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: Бытовой сплит
MAX 23rus писал(а):У нас на крышу ничего ставить нельзя. Деревьями сразу все оторвет, да и хочу чтоб его можно было свободно снимать. Думаю будет висеть либо под кунгом, либо над лебедкой.
Тогда надо не сплит а "оконный" кондиционер в окно кунга поставить. Стоит совсем недорого, опрессовывать его не надо, можно снять в любой момент (на зиму например).
MAX 23rus
Re: Бытовой сплит
я имел в виду чтоб эл.станция снималась. А разве есть такие маленькие кондеи оконные чтоб в кунговское окно вставал без вырубки проема. Было бы то, что надо.
Kairat
АКЫН
Re: Бытовой сплит
Сообщение Kairat »
есть, у меня стоял
MAX 23rus
Re: Бытовой сплит
Kairat писал(а):есть, у меня стоял
А что за модель? Он у тебя постоянно стоял, не снимался?
Kairat
АКЫН
Re: Бытовой сплит
Сообщение Kairat »
модель не помню, снял его и отдал друзьям в обмен на сплит с моей доплатой, сплит не для машины. Обмерь окошко и в магазине выбирай, входит чисто, как будто специально для того окошка.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: Бытовой сплит
например такой
в в в://www.gelekt.ru/product_info.php?cPath=120&products_id=5229
Габариты наружного блока оконного кондиционера (ШxВxГ) 47x31x37 см
- потребляемая мощность 600 Вт :D
- для питания достаточно будет инвертора на 1,5 квт.? (инвертор не шумит и не пахнет)
- рекомендуемая площадь 15 м2 (с объемом кунга должен без проблем справиться)
- можно использовать неограниченно в движении
Благодарил (а): 52 раза
Re: Бытовой сплит
посмотри внимательно 1600 ватт . 600 это в режиме вентилятора
Kairat
АКЫН
Re: Бытовой сплит
Сообщение Kairat »
у меня стоял генератор на 2.4 кв., при включении кондера он взрыкивал :D
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: Бытовой сплит
rencom писал(а):посмотри внимательно 1600 ватт . 600 это в режиме вентилятора
1600ватт это холодопроизводительность. а потребляет 600 ватт. т.е. холодильники потребляют меньше эл-ва чем производят холода (тепла).
на этом принципе обогревают дома (в поисковике "тепловой насос")
да и выше я давал ссылку, где поставили в газель такой кондиционер.
OSS
Re: Бытовой сплит
Сообщение OSS »
AndrewKirov1 писал(а): - для питания достаточно будет инвертора на 1,5 квт.? (инвертор не шумит и не пахнет)
Все зависит от того, какой инвертер ставить. Насколько я помню для кондеев идет примерный коэффициент 3, т.е. если кондей 600вт, то для запуска должно потребоваться 1800в. Полуторакиловатный (если это номинал, а не максимальная нагрузка) по идее должен запустить, т.к. всегда есть запас на кратковременную пусковую перегрузку. Но тут есть одно но... Если инвертер выдает ток мало похожий на синусоиду, то не факт что запустится . В идеале инвертер должен выдавать чистый синус или на крайняк сглаженную трапецию.
Так что при покупке инвертера или брать с солидным запасом или пробовать потребители при покупке или договариваться о быстром возврате...
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
