Mercedes LAF 710 4х4
Re: Mercedes LAF 710 4х4
На днях с ЛЕХой общались с владельцем МВ 911, с его слов, при включение полного привода включается пониженная передача
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
Jecki писал(а):...Когда на Москву (пощупать хотиться :) )
Как начнет ехать 85-90 так тогда можно выдвигаться на Москву. Точно буду проезжать Уфа Нижний Самара Воронеж Краснодар Сочи. :D
Монах80 писал(а):На днях с ЛЕХой общались с владельцем МВ 911, с его слов, при включение полного привода включается пониженная передача
А как бы мне с ним пообщаться? Почта, аська и т.д
--- НОВОСТИ ---
В СБ прошел техосмотре УСПЕШНО. Капитан сказал при приеме документов: "70-й год? Я лично его буду смотреть!". Смотрел. Все работает. Инспектора фотографировались у авто во всех позах :lol: Короче ТО я прошел!!!!
В ПТ купил колеса от ЗИЛ-131 5 шт. Резина новая на дисках. Попробовал поставить - не входит!!!! Ибо:
1. ЦО у меня 220мм у ЗИЛ-131 ЦО 214 или 215мм. Надо растачивать!
2. Не лезет в переднюю арку. Снял крыло - не помогло. Все равно думаю придется резать подножку на 5 см и передний бампер на 5 см. Сделаю ЦО тогда будет видно сколько куда резать. Хотя на немецком форуме пишут что 12R20 встает легко.
3. Оказалось несмотря на ОТС просели передние рессоры. Про задние ничего не скажу - еще не мерил. Походу рессоры прокатывать. Расстояние от отбойника рессоры до рамы 4-5 см :shock:
4. По шпилькам подходит но у меня дырки меньше и поэтому мои конусные шайбы с плоской гайкой немного проваливаются, надо подбирать или новые конусные гайки бОльшего размера или искать конусные шайбы бОльшего размера
Если кто-то расскажет/сфотографирует как крепятся на ЗИЛ-131 диски к ступице и какие там гайки, шайбы и резьба на шпильках - буду очень признателен!
Последний раз редактировалось Hawk 30 авг 2010, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
AlexArs
Сообщение AlexArs »
Hawk писал(а):Если кто-то расскажет/сфотографирует как крепятся на ЗИЛ-131 диски к ступице и какие там гайки, шайбы и резьба на шпильках - буду очень признателен!
Не знаю, на сколько поможет, но есть только вот такие фотки у меня:
[img]http://s47.radikal.ru/i116/1008/b6/e4dcd42aca4ct.jpg[/img] Изображение
Про шпильки сам точно не знал, но "Яндекс" говорит: "Шпилька колеса правая Зил-131 ( M20x1,5 h=39;M20x1,5 h=25 h общ.=87)". С левой стороны у 131-го резьба обратная (гайки закручиваются против часовой стрелки).
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
AlexArs, спасибо огромное. По Фото видно что:
1. Шайбочек нет и значит гайки тут конусные. Мне такие и надо
2. Гайка ЗНАЧИТЕЛЬНО больше шпильки, т.е. она примерно на ключ типа 36мм?
3. У меня гайки не сильно больше шпилек, ключ по моему 24 или 27
Заскочу в гараж, померию диаметр и шаг резьбы своей, надеюсь гайки от 131 подойдут. Особенность направления резьбы учту!
Могу в личку кинуть его почту, но писать надо на английском или немецком.
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
Монах80, кинь плиз в личку
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Симпатичный аппарат!
Сообщение Домье. »
Посмотрел фото с удовольствием , все было интересно что там внутри . В МО такой продавался недавно из МЧС недорого , но так и не доехал посмотреть , товарищ интересовался .
А понижайки там нет ее роль выполняет первая и вторая передачи , а у КОМа выход двухсторонний?
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
Домье, я до КОМ-а еще не дошел. Ничего не могу сказать.
Сообщение Домье. »
кардан лебедки идет вперед , а назад выход есть его прикрутить?
[img]http://i061.radikal.ru/1009/f6/a3feebe07100.jpg[/img]
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
Седня посмотрю
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
Домье. писал(а):кардан лебедки идет вперед , а назад выход есть его прикрутить?
Домье, Назад выхода нет!
Вот КОМ (зад):
Вот раздатка спереди:
========= НОВОСТИ ПРОЕКТА =========
Фото исподнего всего тут (МНОГО ФОТО!) - http://paxa.ru/2010-09-01_under710/
Гайки я подобрал от ЗИЛ-130. У меня резьба такая же = М20х1.5
У меня гайки поменьше - ключ на 27 (на фото по центру и справа). Гайки от ЗИЛ-130 - ключ на 38 (на фото слева). Резьба у тех и других одинаковая.
Расточил диски от ЗИЛ-131. Их ЦО 215мм. Мое родное ЦО 221мм. Срезал по периметру 3мм болгаркой.
Фото с процесса тут - http://paxa.ru/2010-09-03_disk131/
Результат - колеса влезли!
При повороте не цепляет ни раму, ни рессоры, ни бампер, ни подножку, но расстояние до последней неприлично мало! Ход колеса вверх - не более 5 см - при этом тоже ничего не задевает :) Передние рессоры под замену, они горизонтальные уже :( Кабина под балку гаража на этих колесах входит, но люстру уже не поставить :roll: Диск с гайками отмыл растворителем и покрасил в чОрный цвет. Фото пока нет но выглядит красиво :) Седня вечером поставлю переднее правое колесо - 2-й диск тоже выточил за выходные и покрасил, и начну разбирать задние крылья 8)
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
Вот так оно крутится :)
http://video.yandex.ru/users/p-rohin/view/24/
Дедок
Сообщение Дедок »
Привет. Постараюсь Вам помочь, знаю здесь в Германии людей ( мой шеф) который знает эту машину "от и до". Задавайте вопросы. А вообще у Вас не правильный перевод, например: AUS-Выключено. ЕIN-Включено. У Вас Намотка-смотка и т. д. Напишите свой телефон, я позвоню.Да и не верю я что-то чтоб у немцев не соответствовали надписи.А вообще мы земляки, я с Алтая, родился в Алейске, правда двадцать лет живу в Германии и постоянно читаю ВАС. ГАЗ-66 это моя молодость!
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
Дедок, приветствую земляка!!! Вопросы я в личку написал. Заранее спасибо
battlehanter
Сообщение battlehanter »
я конечно поздравляю, с обновкой, но совершенно не пойму откуда столько восторга? проходимость посредственная, чтоб получить нормальную надо денег не плохо вложить. база слишком большая. мне продолжать?
viktorp
Сообщение viktorp »
battlehanter , прочитав твой комментарий, почему-то вспомнился анекдот типа "после вашего визита к нам в гости у нас пропали ложечки с надписью "ресторан Киев". ложечки потом нашлись, но неприятный осадок в душе от вашего визита все же остался " :)
Hawk, машина супер, думаю (скорее даже уверен), что она принесет много радостных и светлых событий. а все подобные комментарии скорее от зависти - людям без этого чуства никуда
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
battlehanter, нет задачи строить из него вездеход. Это туристический автомобиль, на котором можно съехать с асфальта и неплохо так съехать :) Если бы мне нужно было вездеход, я бы взял ГАЗ-66 и поставил бы на него резину Я-140 или ВИ-3
viktorp, спасибо за теплые слова. Действительно машина куплена чтобы приносить радость, а не доехать от точки А в точку В через жопную дорогу. Побочный эффект я тут заметил: хочешь похудеть - купи грузовик! :lol: Я за последние 2 недели скинул 8 кг :shock: При том что избыточного веса нет. Росто 192 см, вес 99 кг был. Сейчас 91 кг :lol:
Вчера поставил переднее правое колесо и примерил заднее правое. Решил в зад ставить на родных дисках от ЗИЛ-131 но разрернутых наоборот. Правда придется делать фаску под конусную гайку с другой стороны - не знаю получится или нет болгаркой. Колея не бьется примерно 5 см с каждой строны (задняя колея меньше). Пока оставлю так. Съезжу Новосибирск-Сочи по асфальту, а потом уже буду подбирать диски с вылетом нужной ширины - скорее всего от ЗИЛ-130, но надо мерить.
kmike
Сообщение kmike »
База, кстати, у этого Мерседеса 355см, если я ничего не путаю. Т.е. даже короче, чем у обычного 3308, не говоря уж об удлинённых.
Hawk
Модель: КАМАЗ
Сообщение Hawk »
До кучи к ответу kmike:
Рама у меня удлиненная! Фото:
Изображение Изображение
Т.е. если припрет - есть куда ужиматься! Но планов таких у меня нет
Вернуться в «Иномарки»
