Как правильно шприцевать?
Re: Как правильно шприцевать?
Этим шлангом смазывается не сам выжимной,а муфта на которую одет выжимной.Та которую отжимает вилка,чтобы муфта легко отходила назад при отпускании сцепления.
- Yuraz
kiya писал(а):Этим шлангом смазывается не сам выжимной,а муфта на которую одет выжимной.Та которую отжимает вилка,чтобы муфта легко отходила назад при отпускании сцепления.
всё верно, а в муфте есть отверстие для выхода смазки в выжимной.
Может быть отверстие это есть-не помю.Только хорошо помню конструкцию выжимного.Ни при каких условиях смазка из этой трубки не попадет внутрь выжимного.Менял его осенью.Если есть сомненье-посмотри пож-та подшипник в магазине.Их раньше кипятили в солидоле чтобы смазка попала внутрь.
- Yuraz
наверное вы правы, забыл, делал прошлым летом, шприцанул муфту, показалось, что смазка и по подшипнику разошлась
- л-т
kiya писал(а):Может быть отверстие это есть-не помю.Только хорошо помню конструкцию выжимного.Ни при каких условиях смазка из этой трубки не попадет внутрь выжимного.Менял его осенью.Если есть сомненье-посмотри пож-та подшипник в магазине.Их раньше кипятили в солидоле чтобы смазка попала внутрь.
Смазку во внутрь выжимного можно загнать не только кипячением. Зажимаем между двух ровных сосновых дощечках по размеру самого выжимного в тисках, без фанатизма и спокойно шприцуем до появления смазки по всей окружности.....
Shy писал(а):Подскажите, с какой резьбой наши пресс-масленки? В магазине есть М6, М8, М10, прямые, 45гр и 90 гр.
В основном шестёрки, а так по месту смотреть надо.
kiya писал(а):.Ни при каких условиях смазка из этой трубки не попадет внутрь выжимного.
Не забываем, что подшипник вращается и там огромная центробежная сила. На машине смазка сама залезет в выжимной.
Shy
л-т писал(а):Shy писал(а):Подскажите, с какой резьбой наши пресс-масленки? В магазине есть М6, М8, М10, прямые, 45гр и 90 гр.
Купил каждой твари по пять штук, какие-то подошли
Еще вопросик - в каталоге масленка 264020-П8, а в магазине 264020-П29 Пресс-масленка М10*1 прямая. Они взаимозаменяемы? Что вообще означает этот индекс?
- л-т
Точно не скажу, но чую что примерно так - сама тавотница может быть разборная и цельная. Разборная это когда есть такая как бы втулочка, она вкручивается в гнездо (в палец рессоры, например), а потом в неё сама тавотница. А цельная выточена вся заодно. Как то так...
- tuk
При условии, что муфта плотно подходит к направляющей, смазка вполне попадает в выжимной. Самый простой способ перед установкой забить выжимной смазкой, медицинским шприцом через отверстия внутри муфты.
- Niksonbig
- Модель: ГАЗ-66-04
Доп применение шлангов от шприцов для смазки есть, я их установил в замен сапунов, резьба одинаковая, на них ставил шланг под хомут и выводил в кунг. Заменил 5 сапунов, а эти переходники от шприцов в наших магазинах по 40 руб.
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
мужики а тавотницы на всех ГАЗах одинаковые?
У меня 3110 есть - помню когда поломалась тавотница в ходовой части, мастер тупо снял с двери и прикрутил на место убиенной.
С грузовыми также?
С грузовыми также?
- Yuraz
да, тут писали, есть на М6, М8 и на М10*1, других не видел, с одинаковой резьбой конечно что в двери что в крестовину, без разницы. Лучше их (как нипеля и т.п.) прикупить десяток, в бардачёк кинуть.
Если говорить о выжимном то сам подшипник не шприцуется, шприцуется только направляющая на первичном валу КПП по которой он двигается и оттуда смазка никак не попадет в сам подшипник. Видел выжимной с припаяной к ней тавотницей, это было на ПАЗике работающем по городу, раз в месяц его шприцевали пару качков и он был вечный....
