трос на лебедку
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
135 писал(а):пардон ошибся, 14 и 16 соответственно на газоне и зилу -)
Если родная лебедка на 4тонны
по факту получается больше гораздо.
это усилие ограничивается предохранительным пальцем
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
StasR писал(а):Не совсем в тему выбора, однако про трос вопрос:
Есть тросик стальной длиной около 10м и 10мм в диаметре, возил его в машине. В один не благополучный день пришлось вынимать им машину методом скрутки, в результате он деформировался. Пробовал выпрямить длительным натяжением под нагрузкой, номер не прошёл. Можно ли восстановить геометрию, т.е. выправить его? Хочу к самодельной лебёдке приспособить. Или дохлый номер?
проще выкинуть и взять другой, это лифтовой размер , валяется на каждом углу ,в быту почти не востребован
StasR
Re: трос на лебедку
Сообщение StasR »
Домье. писал(а):проще выкинуть и взять другой, это лифтовой размер , валяется на каждом углу ,в быту почти не востребован
Согласен, но в нашей "деревне" все дома не выше 5-ти этажей, лифтов нет и тросики на помойке не валяются. :D Проще толстый найти.
Но почитав тему склонен к синтетике, есть мысль сделать пару барабанов "колесной лебедки". Сорри за оффтоп!
dimagaz66
Re: трос на лебедку
Сообщение dimagaz66 »
ну так что???будут предложения по тросам?
тел.89266518190
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
все пальцы и шпонки стоят за червяком, там уже другое усилие совсем.
первый "палец" тюненый - дюбельгвоздь -)
+79181267290
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
так вот этим все и рассчитано ,на 66 тонкий палец ,должен срезаться при усилии на тросе больше 4,5 тонн ,
на БТР этот палец толще 8 мм
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
по факту срезается на гораздо больших нагрузках. У меня стоит отвертка 8ка.
+79181267290
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: трос на лебедку
Сообщение Jecki »
Домье. писал(а):на БТР этот палец толще 8 мм
А мне кажется там шпонка стоит а не палец???
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
шпонка шпонка
+79181267290
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
шпонка стоит на самой лебедке, а потом два кардана с подвесным и вот там уже палец
[img]http://s16.radikal.ru/i190/1007/1d/bf9a8701f6b8.jpg[/img]
[img]http://s44.radikal.ru/i106/1003/4a/3b528ac5ded8.jpg[/img]
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
Домье, родной БТРовский КОМ на шпонке, лебедь на шпонке.
+79181267290
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
на шпонке, а сочленения карданов на пальце
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
понял, мы ставим без поросенка, один длинный кардан напрямую от кома в лебедь.
+79181267290
SergTT
Re: трос на лебедку
Сообщение SergTT »
Пришла пора оживлять свою 131-ю лебедку.
Коллеги, какого всё-таки диаметра и какой длины искать трос ?
Re: трос на лебедку
SergTT писал(а):Пришла пора оживлять свою 131-ю лебедку.
Полная длина троса 72м, рабочая длина 65м.Трос 14мм
Благодарил (а): 51 раз
Re: трос на лебедку
а наматывай метров 30 - 40
SergTT
Re: трос на лебедку
Сообщение SergTT »
Извините, конечно, за непонятки, так всё-таки 72 метра мотать или 30-40 ?
Morcak
Пан Инженер
Re: трос на лебедку
Сообщение Morcak »
SergTT писал(а):Извините, конечно, за непонятки, так всё-таки 72 метра мотать или 30-40 ?
Да. Больше чем половину на лебедку немотай. При лебедении трос ненамотаешь как дома в гараже. Трос изнашивается, цепляется и тяговое усилие при намотаном барабане значительно уменшается. И при полном барабане и неравномерно намотаном тросе барабана нехвататет.
Будь готов !
Всегда готов !
SergTT
Re: трос на лебедку
Сообщение SergTT »
Да, и сразу посмотрел в торговле. Это называется "канат стальной", разрывное усилие 13.804т.
Подходящее усилие для 131-го ?
