прошу совета по демонтажу резины
Chassis
Бус
Сообщение Бус »
Вот-вот... БРДМ резину... :)
Фей, не рви ты мне сердце :P
Ну хочется, ну впёрло меня, тепла жду.... Кстати, еще не достаточно тепло? :lol:
С уважением,
Дмитрий.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Там еще снега полно.Но мы помним :)
Андрей
Сообщение Андрей »
короче наездом на колесо не налезло.придется покупать другую покрышку :(
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Lisник. »
Марка покрышки?
В чём проблемма? :twisted:
Если диск с кольцом.
То.
1.Обрабатываем корщёткой.
2 Мылим диск и покрышку.
3 В покрышку вставляем диск, предварительно поставив туда полностью спущенную камеру. Спущена должна быть в блин. Чтоб не было вообще воздуха.
4 Не боясь загоняем диск кувалдой 5-8 кг, через (брусок иль доску).
5 Покрышка со спущеной камерой будет мягче :D на сжатие бортов и позволит накинуть кольцо и стопорным кольцом зафиксировать.
6 И качайте, чтоб покрышка полностью встала на диск.
8-911-917-17-71.
Гость
Сообщение Гость »
Андрей писал(а):короче наездом на колесо не налезло.придется покупать другую покрышку :(
Конечно можно и другую купить но и другую можно не собрать. Без обид чудеса бывают крайне редко, (мое личное мнение) мне кажется грузовой шинмонтаж тебе поможет, да и дешевле это будет чем еще одну покупать.
"фото в студию"
demon6
Ремонт колёс своими силами
Сообщение demon6 »
не нашёл чтото...
короче есть предложение сделать фак по ремонту колёс.
начнём к примеру с ремонта камер.
я помню в старые добрые времена клеил камеры на велосипеде :)
а в автопарке тоже ставили заплатки на технику побольше. помню такое слово - вулканизация, нипель, золотник :))
хотелось бы услышать про вулканизацию поподробнее...
или иной способ надёжного (и, желательно, быстрого) залатывания дыр в резине
Благодарил (а): 30 раз
Re: Ремонт колёс своими силами
demon6 писал(а):......хотелось бы услышать про вулканизацию поподробнее...
Самый простой и быстрый способ - шиномонтаж :D ..... благо их сейчас много развелось + подкачка позволяет до него доехать ....
А по делу - заклеивали мне на шиномонтаже камеру заплатками самоклеющимися - тоненькие такие - их ложат на камеру и прикатывают роликом и всё ..... боялся держать не будет, на что работник сказал, что КАМАзовские камеры клеят и ничего (а там давление 6 - 7 атм. качают) .....
Вулканизатором пользовался последний раз лет десять назад :oops: - были они такие небольшие, походные и работали от 6 - 12 вольт ..... в принципе заклеить можно без проблем - главное почувствовать время, когда уже пора отключать питание :D (от 10 до 20 минут), но всё-же шиномонтаж (+запосная камера) рулят :wink: .
demon6
Сообщение demon6 »
спасибо за советы!.. а у меня в деревне ближайший шиномонтаж в 20 км и не все 20 по дороге асфальтовой, а и бывают беды в поле случаются, бывает на машине нет подкачки...
кроче пойду искать такие чудо-заплатки! :)
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Заплатки сейчас не проблема. Гораздо больше хлопот доставляет стык сосок-камера, особенно если резина старая.
g-fyodor
Re:
Сообщение g-fyodor »
demon6 писал(а):спасибо за советы!.. а у меня в деревне ближайший шиномонтаж в 20 км и не все 20 по дороге асфальтовой, а и бывают беды в поле случаются, бывает на машине нет подкачки...
Вариант: береш старый утюг с терморегулятором, приспосабливаеш к нему подходящую струбцину, регулиуеш температуру по газетной бумаге, должна стать чуть золотистого цвета, вот и все!
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
Пытался сегодня колесо разобрать, как говорится получилось жилище индейцев Фигвам :D Обод к покрышке так прикипел что не вынимается. И уголком дубасил, и мылом мылил и горелкой железяку грел :| А ведь ещё как то сам диск нужно будет вынуть :-(((
Вообщем засада. Соберу наверное обратно и поеду шиномонтаж грузовой искать.
http://gt2010.ru/
демон
Сообщение демон »
подскажите способ как оторвать обод от покрышки .У меня диски с кольцами. Если с помощью уголка и кувалды то доходит до истерики . может как нибудь надо по особенному покататься на спущенном колесе или приспособы какие есть? Даже на грузовом шиномантаже работяги матюкаются на наши колеса.
Карбофоs
1 колесо за 1 день сделал, уф :twisted:
Уголком и кувалдой, а потом монтажкой между кольцом и покрышкой.
Меняю лысые К-58 на К-70. Так вот К-58 мягче боковина :roll:
http://gt2010.ru/
g-fyodor
Карбофоs писал(а):1 колесо за 1 день сделал, уф :twisted:
В следующий раз попытайся использовать домкрат. Колесо клади на землю, ставь на резину домкрат в то место куда ты долбил уголок кувалдой, и упирай домкрат например в раму машины, иногда помогает.
Карбофоs
Обижаешь 8) Я хай-джек использовал, только пользы от него нет. Там ведь кольцо внутри, оно боковинам не даёт сойтись. Вообщем тут стандартное шиномонтажное оборудование не катит. Просто пенёк нужен что бы диск вынуть и клинья деревянные что бы кольцо вынуть. Вообщем мылом, ударами и силой тяжести.
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
ха так у тебя болтовые. Я старые снимал так.
болты раскрутить :)
диск положить на пенек, при этом колесо должно быть в воздухе, тогда колесо под собственным весом как бы пытается сняться с диска.
Ну а далее монтажка между резиной и ободом +масло, кувалда, поминание мамки и прочее.
1-й день одно колесо
2-й день 3 колеса. (если еще пару машин сделалбы можно было дойти и до скорости колесо=1 час)
прежде чем одевать новую резину, и зачистил старые диски до блеска и подкрасил.
Карбофоs
Предлагаю переименовать тему - назвать Фитнес
http://gt2010.ru/
Герман
Философ
Re: прошу совета по демонтажу резины
Сообщение Герман »
долго искал не нашел инструкции как поменять камеру в полевых условиях.
может быть ответ на этот вопрос прост и на него не пишут инструкции точно так же как не пишут инструкции на пользование стаканом.
скорее всего это не так - говорят бывали несчастные случаи при ремонте колес с кольцами.
может у кого есть ссылочка на документ? сам спросить у любого опытного водителя я всегда успею - но не факт что он сам это правильно знает. вот инструкцию бы почитать.
мелкий
Сообщение мелкий »
сам не видел, но инспектора ростехнадзора(они курируют наше предприятие), рассказывали, что у нас в приморье за 2006 год 2 смерти связанные с этими кольцами, говорят одному пол черепа снесло :( , а водителя говорят, что кольцо вылитает когда накачиваешь колесо, и советуют ложить кольцом вниз, для безопасности. какие ещё мнения :D
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Герман писал(а): вот инструкцию бы почитать.
Инструкция инструкцией, а вот на грузовых шиномонтажах колеса со стпорными кольцами положено накачивать в клетках. ИМХО, дело тут не в правильности сборки колеса...
Вернуться в «Ходовая часть»
