Бензопила, возникли вопросы
зелёный
Re: Бензопила, возникли вопросы
Сообщение зелёный »
хранение дома в тепле по-моему не очень хороший вариант
Лучше в холоде, главное чтобы без конденсата.
Хотя причина плохой заводки конечно не в этом
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
чем меньше двигун тем меньше моторессурс,а это уже не хорошо.кольца не когда не залягут там оно всего одно.
Сообщение Домье. »
dimagaz66 писал(а):У меня вся техника(пила, газонокосилка, бензопылесос) так заводятся, подсос один рывок, подсос убираю и дльше с пол пинка.
так и должно быть.заслонка закрыта-дергаешь завелась и тут же глохнет.открываешь заслонку и вперед.самое главное не оставлять бензин...особенно на зиму как все это делают
Попробовал , все работает -подсос ,до вспышки, убираешь подсос и все заводится
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Вот и хорошо, а я свою так пока и не попорбывал...
И про бензин верно чел говорит. При большом простое смесь расслаивается на фракции и теряются смазывающие свойства, и как результат возможен клин.
Сообщение Домье. »
Я смесь всегда готовлю новую , а старую в бензобак
Сообщение Домье. »
И еще заметил важный момент ,если пила лежит в кузове ровно ,то и заводится с пол-оборота, а если валяется на боку ,то приходится долго дергать шнурок
slava7448639
Домье. писал(а):И еще заметил важный момент ,если пила лежит в кузове ровно ,то и заводится с пол-оборота, а если валяется на боку ,то приходится долго дергать шнурок
Ваще то не должно.
Работать то она должна в любом положении, что демонстрировалось не раз :)
slava7448639
Домье. писал(а):Я смесь всегда готовлю новую , а старую в бензобак
Круто, дать клапанам проср....я.
Наверное проще слить топливо в общую канистру, добавить туды чистого бензину, из расчета возможного потребления и добавив порцию масла интенсивно взболтать и пользуйся, я так на триммере делал ().
И предстоит, как приеду на дачу первым делом нужно выкашивать траву и молодые побеги от корней спиленных деревьев :D
Сообщение Домье. »
Больше литра за раз не готовлю
slava7448639
Домье. писал(а):Больше литра за раз не готовлю
А меня 5-ти литровая (люмень), на все лето как раз...
Косить надоть постоянно, чтоб не сгореть. Защита от дурней (сухостой постоянно палють).
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
у меня в инструкции к бензокосе было написано :
при простое более 4 недель рекомендуется слить остаток топлива.
смесь приготовить и залить новую перед использованием .
т.е. получается , что 4 недели - это нормальная смесь ..
из своего опыта:
бензопила вообще работает на смеси с прошлого года замученная .. и вроде ничего .. заводится легко , пыхтит нормально .
slava7448639
ddiimm писал(а):у меня в инструкции к бензокосе было написано :
из своего опыта:
Значит тебе везет немеряно! :D
Я ж поступаю так: бодяжу в 5 литровой. Перед заливкой в двигло бензин в канистре перетряхиваю, тады смесь приходит в нормальное состояние.
Сообщение Домье. »
ddiimm писал(а):
из своего опыта:
Ну если верить исследованиям, то в старой смеси начинаются проблемы со смазкой ,будет работать ,но недолго .Кончится поршневая и шатун
slava7448639
Домье. писал(а):
ddiimm писал(а):
из своего опыта:
Есть такое дело!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Jecki »
А что мешает трясти в бензопиле???
зачем переливать в канистру??? :shock: :shock:
slava7448639
Jecki писал(а):А что мешает трясти в бензопиле???
Бензобак соединен с атмосферой, видимо поэтому улетучиваются компоненты (я так предполагаю).
А канистра всегда значительно больше топливного бака пилы (10-20 раз), поэтому остатки топлива перемешиваясь в канистре не создают неприятных последствий.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
Домье. писал(а):
ddiimm писал(а):
из своего опыта:
будет повод новую купить . :) :wink:
Сообщение Домье. »
Я имел в виду в бензобак машины ,там все сгорит :D
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
а вы какой бензин употребляете??на пилу и всякие косилки нужно мало бензина,так что заливайте хороший,не менее 95....у меня 95-экто.
тел.89266518190
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
dimagaz66 ,бензопила на 92-м , а косилака на 95м.
