ГАЗ 66 АКПП
ГАЗ 66 АКПП
Болею. Грипп какой-то странный. Кашель без температуры. Вроде выздоравливаю. (Звонить мне не надо, говорить тяжело, голос сорван)
- Димac
ГАЗ 66 АКПП
Проходили такое в феврале ( всей семьёй). Поправляйтесь!
З.ы. копеечный "грудной сбор номер 4" очень поможет. ...
Ремонт ТНВД....
Хочу ХАРЧО
- Эдуард100
ГАЗ 66 АКПП
я проболел две недели,голоса не было,так что Саша посиди дома, выздоравливай
ГАЗ 66 АКПП
Сегодня поковырялся в машине Еще не совсем выздоровел, но слишком уж скучно дома сидеть.
Блок управления лебедкой. Обычно крепится на лебедке. Провода 25кв.мм, длина проводов блок-лебедка 30см, провод лебедка - (+)АКБ 1,5м. Некоторые контакты чуть подржавели, но это только гайки снаружи- проверил
ГАЗ 66 АКПП
Блок будет установлен в ногах пассажира, длина проводов блок-лебедка 1метр, лебедка- (+)АКБ 4.5 метра или 5.5метра (левый-правый АКБ). И это только (+). А еще длина массы... На такой длине на 25кв.мм потеряется примерно 25% напряжения, то есть до лебедки дойдет 9вольт... Программа расчета показывает, что желателен провод 70-90кв.мм . Но такой провод поставить нереально. Слишком большой диаметр,никуда не пролезет, не гнется,да и цена грустная. Так что используем 50кв.мм по 320руб/метр .Реальное сечение примерно 45кв.мм - там 350жилок, пересчитал все, но если я чуть неправильно замерил диаметр одной- то сечение 42-50кв.мм. Массу тянем этим же проводом с каждого АКБ , соединяем на раме- для машинной электрики,и с этого же болта проводом до лебедки. Самый гимор- блок управления. На провод 50 он не рассчитан, тупо не влезает, пришлось переделывать. На фото процесс переделки, приварен кронштейн чтобы за свет высоты увеличить радиус изгиба провода, и расширен паз под провод. Вот по одному проводу вставляю сперва на столе.
Хочу ХАРЧО
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
Хочу ХАРЧО писал(а):[post]369532[/post] А как же она будет работать от 9 вольт ?
9вольт- это на 25кв.мм. А я поставил провод 50кв.мм . Планирую просадку напряжения 10%. При заглушенном двигателе это 11.5вольт(напряжение нагрузочной вилки) -10% = 10.3вольта или выше. При заведенном двигателе 14.2 вольта- 10% = 12,8 или немного ниже . В любом случае, лучше я сделать не могу
foks44
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]369539[/post] В любом случае, лучше я сделать не могу
Можно поставить моносоленоид поближе к лебедке, он в разы компактней штатной коробки и не боится воды. Тогда не будет необходимости тянуть три провода из кабины.
ГАЗ 66 АКПП
foks44 писал(а):[post]369542[/post] Можно поставить моносоленоид поближе к лебедке
Неоднозначно
1) Дорогая штука. А б/у редкость. На эту машину я нашел один, на моей машине (для коммутации АКБ) стоит камазовское реле массы, которое пришлось переделывать для (+)
2) Выигрыш 2 метра провода общий и 1 метр для тока
3) Теряем съемный джойстик- обязательное требование. Или из штатной коробки вырезаем разъем джойстика, вставляем в маленькую коробку и крепим в кабине.
4) Дополнительная работа- кронштейны итд.
Чужими руками это все легко и просто. А по факту сейчас у меня немного лишнего провода, не хватает 3-х наконечников и надо купить защитную гофру. Хотя планировал и примерял.
foks44 писал(а):[post]369542[/post] он в разы компактней штатной коробки
Нужно два соленоида - намотка и размотка. Так что никакой компактности. Но место возле лебедки есть.
foks44
ГАЗ 66 АКПП
Моносоленоид 1 шт. как раз и выполняет намотку, размотку, 2-й не нужен. https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Не редкость, их навалом сейчас. Думаю 2 тыр. не очень дорого http://4v6.ru/solenoid-dlja-lebedki-450a12v.html
Я если бы сам с этим не сталкивался, то не советовал бы. Мое дело предложить, ваше отказаться...
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
foks44 писал(а):[post]369604[/post] Моносоленоид 1 шт. как раз и выполняет намотку, размотку
Это не моносоленоид. Это моноблок соленоидов. В любом случае, спасибо за информацию.
ГАЗ 66 АКПП
Блок управления лебедкой установлен в ногах пассажира. Там же будут стоять краны управления дополнительной печкой кабины
ГАЗ 66 АКПП
Черная коробочка с желтыми надписями это T-Max для управления двумя АКБ. Красная кнопка ниже- это подача напряжения на лебедку. Это еще не подключено, вот как подключу и воткну джойстик в блок управления, лебедка будет крутиться. Или не будет, если я где-то ошибся или лебедка неисправна.
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
замечательно выходит Давидыч !
я только не понял
ты под коробочкой антикором помазал ?
я только не понял
ТРЕНЕР
