leomuz писал(а):но зимой мы и на урале и на камазе передок не вырубаем, единственное помню , что на камазе блокировок больше.
На урале привод постоянный, там блокировка есть и понижайка. Не нужна такая раздатка. Лучше от зила 131
Д.Фей - новый кузов варить - намного будет сложней, смотреть чтобы металл не увело... кроить ... не-а.
Смотрел схему приводов урала, в частности заднюю тележку, так вот там в проходных мостах я не увидел диффов, получается они жестко связаны. Видимо растояние между мостами достаточно мало для того чтобы исключить диф.
Если все так, как я понимаю, тогда в моей схеме 2и3 мосты можно жестко связать.
Бортовые редуктора я не собирался трогать. Если ставим типа амерских устройств на мосты, тем самым мосты разгружаются, нагрузка падает на эти устройства. Потому последовательно можно будет включать 1и4 мосты. Кардан будет один от коробки к 3-ему мосту. Дальше просто валы от амерских устройств к мостам.
Схемку потом накидаю.
