ГАЗ-66 и Урал-4320, ВеАн59
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Спасибо, Сергей!!!!
Ремонт продолжается!!!!
- Grisha
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Домье. писал(а):Grisha писал(а):по поводу прокладок - непомною писал нет - используй герметик - и непарься за прокладки
Сопряженные поверхности часто плохо и криво обработаны , поэтому многие агрегаты потеют с рождения , лучше взять прокладку , обезжирить поверхности и посадить на нормальный герметик намазав прокладку с двух сторон , часто те что продаются в запчастях поддельные и непонятно из чего сделаны , у меня коробка родных герметиков аж с начала 90х годов лежит , так они не сохнут и держат отлично , а уже 20лет прошло
нинадо никакой прокладки - чистишь ножиком щеткой, обезжириваешь растворилелем, мажешь обе части или одну (без разницы) ждешь 5 мин. собираешь. все.
собирал всегда и полуоси на гермет и редутора мостов - безо всяких прокладок.
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Занимаюсь авто.
Ребята подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Вчера заглянул в бачек гидроусилителя (переодически проверяю наличие масла в нем), а масла в нем нет!!!. Заливал как и сказано в книге 1,8-1,9 л. На авто не езжу!!! "ГОТОВЛЮСЬ". Куда оно может деться-то на стоящем авто? Проверил затяжку в рулевую тягу, все нормально?
Жалко не само утекшее-добавленное масло (0,5литра х 2), а то что никуда не езжу, а авто так "так себя ведет"!!!!
Снял карданы - крестовины под замену! Мою маслянно-землянной "налет" на КПП, РК Мостах, раме.
- WRANGLER
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
ВеАн59 писал(а):Занимаюсь авто.
посмотри сальник на силовом цилиндре
- Grisha
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
WRANGLER писал(а):ВеАн59 писал(а):Занимаюсь авто.
ну ты 2 литра вылил и оно куда то делось на незаведеной машине которая стояла год.
дак оно ушло в систему наверное. так то масло наливают / заводят / потом рулем вертят тудым сюдым и мало доливают и тогда система полностью заполняеться (прокачиваеться)/ а тут просто коли стояло - само в ситстему потихоньку упиталось.
а если с силового цилиндра / так это / там же лужица должна быть / литр все же вытек /
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Спасибо, мужики.
Понаблюдаю еще.
Я с той целью то и заливал масло, что бы оно "самотеком" протекло.
Понаблюдаю еще.
- AlexiS
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
ВеАн59 писал(а):Ребята подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
У меня самотеком тоже уходит. Через силовой цилиндр, за два месяца уходит полный бачок. Сальники найти не смог. Придется менять целиком.
Глаза боятся - руки делают!
- WRANGLER
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
AlexiS писал(а):ВеАн59 писал(а):Ребята подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
сальники находил но они полное гавно хватило на два поворота и масло потекло,старый шишковод с одной из месной организации дал мне шланг размеры непомню я его подогнал по месту вот уже два года держится,а новые сальники по его словам нет смысла ставить их хватает ненадолго
- Deos
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
WRANGLER писал(а):AlexiS писал(а):ВеАн59 писал(а):Ребята подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
А если в керосине повымачивать сальники эти? Мне тоже попадались новые РТИ дубовые совершенно :/
Михаил.
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Всем привет!!!
По чуть-чуть все же удается заниматься авто. Вчера повесил КОМ на КПП, естественно без верхнего правого болта и без дырки в прокладке. В связи с этим большая просьба, Комрады, померьте, пожалуйста, размеры отверстия под рычаг к КОМу. Т.к авто у меня раньше был без лебедки, то теперь нужно делать это тех.отверстие. А уродовать полик не очень хочется, пусть он потом и будет закрыт. Т.е. если смореть с верху на сколько он (тех.отверстие) отступает от краев, какая его ширина, длина, на сколько он отступает от кнопки массы или от края полика.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- AlexiS
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Андрей, дружище, тебе лучше по месту смотреть. Я сначала тоже резал полик аккуратно, в размеры, а потом намучился и вырезал "бомболюк". С рычагом не все так просто. Я ставил заводской, с 66ого, но он не подошел. только в нейтрали стоял. Вперед упирался в выпускной коллектор, точнее штанину, а на зад то же что то не шло, уже не помню. Короче, пришлось родной отрезать т.к. он почти не гнулся и приварить туда пруток на 16, который позже изогнул по месту. Два полных вечера ушло тогда
- Женя_52
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
На моей шыше от края полика до лючка(окошко в полике)20см.Сам лючок 17см.на 5 см.Лебёдку тоже сам ставил а лючок сглядывал с другой шышки.И всёже немнога пришлось молотком поработать по рычагу тоже упирался там куда то.
У каждого своя колея по жизни;)
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Спасибо.
Буду пробывать - сверлить, пилить, вырубать.
- AlexiS
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
У меня "бомболюк" получился тоже солидный - 5,5см шириной и длиной почти вовсю ширину. Дополнительно выпиливал, когда кабину поднял.
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Алексей, ты потом "люк" чем закрыл? какой-то чехол делал?
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Парни, привет.
Вчера занимался лебедкой, а именно пытался шприцевать подшипники. Один прошприцевал (внешний), а внутренний, там где стоит вилка вкл/выкл не могу и все тут. Выкрутил тавотницу, вставил в шприц начал качать -качает (литол сквозь нее проходит). Вкручиваю, качаю - весь литол на поверхности. Я у же и тряпочку клал на тавотницу для плотности под "сосок" шприца, все равно не могу загнать литол туду, куда следует.
Подскажите, что не так делаю? Или руки ростут от туда от куда и .............
- Борисыч
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Не понял, проблема в тавотнице чтоли? ну так выкинь её и вкрути новую, не дифицит, слава богу, пока...
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Видимо так и придется сделать.........а то я и так и сяк.........
- Борисыч
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Извини, что не в тему, но в Перми на местном НПЗ выпускалась Смазка№158, не в курсах есть-нет, чё-почём.
Хотя, почему не в тему, для подшипников лебёдки - самое оно.
№ 158 — мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20.
http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... pic=1131.0
- ВеАн59
Re: ГАЗ-66, ВеАн59
Борисыч, давай я уточню. Если как-то можно ее купить у нас, то "нет проблем". Куплю и вышлю.
Уточнил информацию. Есть такая смазка №158 цена 300-350 руб. за 800гр. (банка)
