Переделка ЗИЛ-130 в 4х4. Возможно ли?
Transmission and control gear
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Понятно ,что ты такие трюки акробатические видел..
Я так впервые на фотке..
Резьбу после шуроповерта ,в корпусе моста нарезать.Или пластину гайку подваривают.
Редуктор подклинивает или изнашивается сильнее ?
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение buskermolen »
тюлень писал(а):[post]434490[/post] Редуктор подклинивает или изнашивается сильнее ?
Там в штатном положении работает какой-то прилив, который собирает смазку от разбрызгивания и направляет на подшипники. А если перевернуть редуктор, он перестает работать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Сфоткай раздатку!
Благодарил (а): 268 раз
тюлень писал(а):[post]434490[/post] Резьбу после шуроповерта ,в корпусе моста нарезать.
резьбу нарезать
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]tuk[/ref], спустил колеса вчера до 2ки, и щёлкать вроде перестало, а вот задний мост второе колесо непонятно как то через раз подключается при пробуксовке, может закисло там чего от нечастого использования прежнего хозяина
Благодарил (а): 26 раз
buskermolen писал(а):[post]434495[/post] Там в штатном положении работает какой-то прилив, который собирает смазку от разбрызгивания и направляет на подшипники. А если перевернуть редуктор, он перестает работать.
В обычном редукторе такое видел. В 66-м нет. Позиция №5.
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]Славон[/ref], хорошо тем кто уже разбирал, а те кто ещё не разбирали не очень)))
[ref]Mityai[/ref], судя по фото, по той налипшей куче всякого разного на редуктор, он уже давным-давно стоит в таком положении и наверно так же давным-давно накрылся бы если бы его что-то в этой жизни не устраивало. )
Mityai писал(а):[post]434503[/post] через раз подключается при пробуксовке
Зависит от степени застревания одного колеса и скользкости под вторым, и какое залито масло.
Люфт фланца ведущей шестерни убирается шлифовкой распорной шайбы между внутренними обоймами подшипника, позиция 23, аккуратно с проверками, что бы не перетянуть подшипники. Если подтяжка гайки фланца не помогает. Можно извлечь на месте, выпрессовав сальник и вытащив маслоотгонную шайбу (21), плоскими крючочками или магнитами.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Славон писал(а):[post]434510[/post] накрылся бы если бы его что-то в этой жизни не устраивало
Либо маленькие пробеги\скорости.
А может у прошлых владельцев ума хватило нахерачить по-больше масла и держать повышенный уровень все время.
Mityai
Сообщение Mityai »
Поехал седня братан вытаскивать, трактор 40вку, на обратном пути посадил на мосты в калею стащило, 100метров от хорошей дороги, пришлось бросить в лесу так как 40вка даже с места его дёрнуть не может :D домкратли домкратли но без пилы ничего не вышло, увидел что раздатка почему то скачит, ведать крепление ослабшее, спереди два колеса гребет, а вот сзади то одно то другое, послезавтра хайджек и пила, 30 минут думаю и поедет дальше, ну а завтра в день на работу, как то так
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]tuk[/ref], вопросы будут ближе к делу когда наступет)))
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]Славон[/ref], не помню год постройки документов нет рядом, он как тракторное средство оформлен через гостех надзор, ну помоему 2009 года постройка
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]Jecki[/ref], как раз на днях и сфотаю когда полезу крепления смотреть
Благодарил (а): 90 раз
Славон писал(а):[post]434504[/post] обычном редукторе такое видел. В 66-м нет
Там же ещё есть не знаю как правильно назвать, шкребок который собирает масло с солнечной шестерни и направляет его на смазку подшипника хвостовика, он тоже не будет работать при перевороте редуктора
Сообщение makey »
танкист 204 писал(а):[post]434539[/post] шкребок который собирает масло с солнечной шестерни и направляет его на смазку подшипника хвостовика, он тоже не будет работать при перевороте редуктора
https://retrotruck.ru/gruzovoj-transpor ... az-66.html
Из описания
Для обеспечения принудительного подвода смазки к подшипникам ведущей шестерни переднего и заднего мостов в картере редуктора установлена маслоприемная трубка 1, которая, соприкасаясь с ведомой шестерней, собирает увлекаемое ею масло. Из трубки 1 через верхний канал 2 масло подводится к подшипникам, а отводится по нижнему каналу 3.
[ref]makey[/ref], вот это оттуда же, прокоментируйте
"Как правило, дифференциалы обоих мостов 66 самоблокирующиеся, то есть движение шестерен дифференциала блокируется, за счет этого достигается синхронность движения колес. Управление блокировкой производится из кабины автомобиля. С застопоренным дифференциалом нельзя ездить на дорогам с плотным покрытием. Тем более, невозможна эксплуатация машины с блокировкой на большой скорости."
Сообщение makey »
танкист 204 писал(а):[post]434544[/post] прокоментируйте
Мура какая то, самоблокирующиеся, но управление из кабины :lol: Но насчёт организации смазки ЦР вроде правильно написано, или надо, чтобы "шкребок" был? :roll:
[ref]танкист 204[/ref], самое забавное что если обычный редуктор поставить вперёд да ещё и перевернуть под рк зил 131, то заборник опять будет работать как надо. ) А этот самый скребок - ему по-моему вообще всё равно в какую сторону скрЁбать. ))
И, кстати, как же ездят 66-е и 3308 у которых редукторы обычные. Да, спереди он не перевёрнут, но смазка-то как-то своё дело делает. Сдаётся мне что заборник под это дело есть другой, соответствующий нужному вращению.
Сообщение makey »
[ref]Славон[/ref], скрёбает он в любую сторону, но соскрёбаное :lol: масло подаётся самотёком по верхнему каналу, а если перевернёшь, самотёка не будет, этот канал окажется внизу :roll:
