А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Shy
Re: А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Сообщение Shy »
Теперь понял, спасибо.
При ползании под машиной и отскребании всякой каки обнаружил, что весь правый кулак (или как там правильно шар называвется, на котором колесо поворачивается) и колесо под ним в смазке. По виду - трансмиссионка. Уровень в мосте нормальный. Насколько это плохо и что с этим можно сделать?
Александр2
Сообщение Александр2 »
По аналогии с Уралом в этот кулак-шар заливается смазка отдельно от моста. Пробка должна быть сверху.. Если левый кулак сухой, не факт что он герметичен, может просто он "сухой" внутри и смазки там нет вообще :? ..
Shy
Сообщение Shy »
Внимание, сакральный вопрос :)
Должны ли быть набиты смазкой щели между кронштейном и валом переднего разжимного кулака?
Старина
Сообщение Старина »
Shy писал(а):Внимание, сакральный вопрос :)
Паш , а к сокральному вопросу ментальных фотографий случайно нет?
Shy
Сообщение Shy »
Ментальные делать пока не научился, а обычные завтра сделать могу :D
Если вдруг ментальные тоже получатся - выложу в мировой эфир :lol:
л-т
Сообщение л-т »
Смазка должна быть только во втулках вала. Всё остальное лишнее.
Александр2
Можешь смело мазать все обнаруженные масленки :?
Shy
Сообщение Shy »
Александр2 писал(а):Можешь смело мазать все обнаруженные масленки :?
Ну, до этого я додумался :)
Просто там остается зазор где-то в 3-5 мм, который идеально собирает в себя всю грязь. Ни пыльника, ничего.
Александр2
Лучше бы, конечно, фотку увидеть.. Для наглядности..
Shy
Сообщение Shy »
Фото позже, детальки в проточке.
Смысл в чем, кронштейн, который в центре схемы, на самом деле не труба, а половинка трубы. Задняя часть его открыта и собирает всю грязь. Даже когда он прижимается к ступице, остается щель в 4-5 мм с каждой стороны. При это между валом и кронштейном зазор где-то в 2-3 мм. Вот и думаю, не забить ли его невымываемой смазкой, чтобы грязь там не цементировалась.
http://data.konsulavto.ru/acat_iron/dat ... 255/49.gif
Перебортировали два колеса, причем одно не снимая с машины. Оказалось совсем не страшно, достаточно за неделю до событий пролить все кольца ВД-шкой.
Камеры от Киевлянина на лаптежник не подходят - сосок длиннее почти на 10 сантиметров. Буду обрезать лишнее, колесный кран все равно зажмет, с резьбой или без.
Сообщение Petrov_kamensk »
Shy писал(а):Ступичный ключ присмотрел от Вольво - те же 8 граней и 115. Если окажется коротковат - отрежу восьмигранную часть и наварю на трубу подходящего размера.
если еще не купился то:
продам торцевые шестигранные головки 130мм,115мм,95мм.
тынс
Shy
Сообщение Shy »
тынс
Ключевое слово - шестигранные, а на ступичной гайке их 8. :D За ссылку спасибо, мощные головы бывают нужны.
Завтра Вольвовский куплю, примерюсь.
и ведь что самое интересное ведь помню что надо 8-ми гранные, и днем пересчитал на фото и получилось восемь.
ну а в тексте только размеры увидел.
Shy
Сообщение Shy »
Купил ключик от Вольво, оказался примерно на 2-3 мм больше гайки. Размер написан 115, но реальный больше 117. Допуски при производстве?
В любом случае, для ступичной гайки вполне хватит.
Детальки из токарки пока не пришли, так что продолжаем шиномонтаж.
Неправильный инструмент
Правильный
kabasik1488
Модель: КрАЗ
Сообщение kabasik1488 »
Shy писал(а):Правильный
Вставлю и я свои 5 копеек. Если не "отлипает", то можно мыльной водой залить на пару часов. Когда-то камазом наезжали и ничего, а мыльной водичкой полили и "отлипло"
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
А кто сможет подсказать, есть мосты не проходные а чем они отличаются от проходных, а можно ли просто заменить редуктор на проходной? Какие передаточные числа на редукторах? Возможно ли переделать 6 на 4 длинная база в 6на 6 и пусть останется длинная база?
Васек на тракторе
а ЭТИ КОЛЕСА ЧАСОМ НЕ ДИСКОВЫЕ????
Александр2
Васек на тракторе писал(а):А кто сможет подсказать, есть мосты не проходные а чем они отличаются от проходных, а можно ли просто заменить редуктор на проходной? Какие передаточные числа на редукторах? Возможно ли переделать 6 на 4 длинная база в 6на 6 и пусть останется длинная база?
От 260го померить редуктор - может и подойдет, но что-то подсказывает "что нет".. скорее придется менять мост целиком.. По поводу переделки 6х4 в 6х6, так сейчас это сплошь и рядом, на всех форумах уже вовсю подкатываю передние мосты под ГАЗы, ЗИЛы, МАЗы.. Камамазисты с ГАЗелистами уже засуетились :? , КРАЗ, в этом плане, ничем не хуже :roll: ..
Васек на тракторе
Кто подскажет, с какого года на кразах 6 на 6 пошли проходные мосты, а может кто то скинуть фото как устанавливается раздатка, и как там вообще все устанавливается, тормоза лебедка и тд...
Дмитрий Газ66
Сообщение Дмитрий Газ66 »
Я поменял простые на проходные .У меня 250.Редуктора не подайдут .Меняется все полностью .С 260:-го .
Вернуться в «КрАЗ»
