Вентилятор на вискомуфту
- Пархат
во первых- поставь термостат на 70 градусов
во вторых- прочисти радиатор- ребята правы
в третьих постав пластиковые лопасти
у меня горы охота рыбалка
термостат на 70 и вискомуфта газоновская
температура редко больше 85 подымаетсмя
но если хочется вискомуфта то ставь газоновский
у него лопастя побольше диаметром
но придется переделать диффузор
Алексей58
- Ефрейтор
Я прочищал радиатор, снял днище с радиатора, шомпуром проковырял все каналы охлаждение радиатора, некоторые были забиты наглухо, хоть до этого Лил антифриз, потом днище обратно запаял,
Если долго ехать в гору? Потом обязательно поедешь с горы?
Для двигателя в любом случае одышка будет?
- Папуся СССР
- Русский Националист
[ref]DeluXe41[/ref], если ты принципиальный противник термостатов и считаешь конструкторов врагами народа, то заглуши малый круг охлаждения и жди лета для испытаний такого гениального усовершенствования )))
Dimk44
Если радиатор чистый, зажигание не завернуто в плюс до упора и лопасти на помпе не отвалились он не будет греться.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Изменение температуры срабатывания термостата не приводит к увеличению эффективности охлаждения. Например стоит термостат на 80гр мотор догрелся уже до 90гр, если бы термостат стоял на 70гр, то мотор ровно также догрелся бы в этом режиме до 90гр. Эфектифность охлаждения зависит от разности температур воздуха и радиатора, площади радиатора, количества проходящего воздуха и тосола и т.д., но не от предустановки температуры термостата. Сам буду ставить термостат с перекрыванием малого курга, на форуме, кто-то неплохо описал это с фотками.
DeluXe41
Пархат писал(а):во первых- поставь термостат на 70 градусов
Не разу не лазил . как его чистить ? он вроде не разборный. а всякие промывки я заливал....
Для чего термостат? только чтоб мотор быстрее прогревался ?
Пластиковые лопасти - подробнее от чего и для чего. У меня кунг тяжелый + 13-16 людей в нем с шмотьем.
Да и вообще вискомуфту ставить хочу - Прямой привод на железный вентилятор это архаичное хоть и надежное решение.
Но если я не прав и у меня машина нагревается не изза плохового карлсона, то прошу помочь всем знатокам в решении данного вопроса. Думаю начать с радиатора, но нужно тыкнуть что и как там чистить
DeluXe41
Алексей58 писал(а):[post]367834[/post] Я прочищал радиатор, снял днище с радиатора, шомпуром проковырял все каналы охлаждение радиатора, некоторые были забиты наглухо, хоть до этого Лил антифриз, потом днище обратно запаял,
То есть пилить радиатор надо? Ну ес других вариантов нет, сделаем....
Про поедешь с горы вообще не понял. непрерывный подьем то идет долго
DeluXe41
Папуся писал(а):[post]367861[/post] DeluXe41, если ты принципиальный противник термостатов и считаешь конструкторов врагами народа, то заглуши малый круг охлаждения и жди лета для испытаний такого гениального усовершенствования )))
Не принципиальный. Просто в моем случае темпер с ним прям намного выше был даже без особой нагрузки
DeluXe41
Dimk44 писал(а):[post]367879[/post] Если радиатор чистый, зажигание не завернуто в плюс до упора и лопасти на помпе не отвалились он не будет греться.
По зажиганию как точно определить? 2 года назад мастер чет там настраивал, но итог вот такой.... может он такой "грамотей", хотя не жаловался на него никто
DeluXe41
micky писал(а):[post]367896[/post] Изменение температуры срабатывания термостата не приводит к увеличению эффективности охлаждения. Например стоит термостат на 80гр мотор догрелся уже до 90гр, если бы термостат стоял на 70гр, то мотор ровно также догрелся бы в этом режиме до 90гр. Эфектифность охлаждения зависит от разности температур воздуха и радиатора, площади радиатора, количества проходящего воздуха и тосола и т.д., но не от предустановки температуры термостата. Сам буду ставить термостат с перекрыванием малого курга, на форуме, кто-то неплохо описал это с фотками.
Не понял к чему это было. СНял термостат именно по причине того что темпер полз вверх заметно. Хотя новый. Может фуфло продали
- Пархат
Радиатор отдай спецам чтобы распаяли и прошомполили
а преимущество термостата на 70 градусов в том что он раньше открывается
а лопастя есть на продаже 6-ти лопастные пластиковые
она тоже хороша
вентилятор постоянно дует вот его преимущество
А ты все таки проверь зажигание может он действительно у тебя раннее
один из признаков это когда начинает клинит при заводке
она тоже хороша
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]DeluXe41[/ref], радиатор не пилится а распаивается припой, снимается Верхняя или нижняя часть радиатора, прежде чем это делать, возьми шампур примеру из-под шашлыков, Открой радиаторную крышку ,все которые увидишь каналы охлаждения, пробуй их про пех нуть шампуром, если забитых не будет, может тогда и не надо разбирать,
У Вас случайно температура не рывками скачет вниз вверх?
Пример ехали показывала 80, потом 95 подскочила, потом обратно 80 упало резко?
- Папуся СССР
[ref]DeluXe41[/ref], одна из основных функций термомтата - перекрытие малого круга при выходе в температурный режим. Если этого не делается, то большая часть жидкости не циркулирует через охладитель - радиатор. Грубо говоря, если 30% жидкости идёт через малый круг, то это равносильно что уменьшил радиатор на треть. Вот и прикинь, справляются 2/3 твоего радиатора с полной тепловой нагрузкой?...
И по обдуву, а диффузор то стоит?
DeluXe41
Алексей58 писал(а):[ref]DeluXe41[/ref], радиатор не пилится а распаивается припой, снимается Верхняя или нижняя часть радиатора, прежде чем это делать, возьми шампур примеру из-под шашлыков, Открой радиаторную крышку ,все которые увидишь каналы охлаждения, пробуй их про пех нуть шампуром, если забитых не будет, может тогда и не надо разбирать,
да нет, рывками не идет. Плавно растет
DeluXe41
Пархат писал(а):[post]368002[/post] а лопастя есть на продаже 6-ти лопастные пластиковые
в чем их преимущество ? продумана аэродинамика и лучше обдув стал ? или что?)))
- Барсик
Пластиковую крыльчатку вентилятора охлаждения кто ставил - где найти .? Подскажите
- Евгений_НСК
DeluXe41
Барсик писал(а):Пластиковую крыльчатку вентилятора охлаждения кто ставил - где найти .? Подскажите
для чего? просто легче ?
