Шишига для Нивавода
Благодарил (а): 90 раз
Шишига для Нивавода
RAT, как то видел на Камчатке просто бензина добавляют в бак и всё. Сам недавно попробовал, поехал на МТЗ, и всё фильтр забило -27 было, ночью -30, доехал до знакомой, вылил два чайника на фильтр, поехал поработал, на 100 л литров 8 линул бенза, ну и всё, вроде норм)))
Как то читал что можно добавить чуть тормозухи, но не пробовал не знаю
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
про тормозуху слышал , бензин и керосин туфта , хоть и еть заводские рекомендации ,личный опыт за 30 лет работы , горная антарктида
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 07 фев 2026, 17:14 RAT, как то видел на Камчатке просто бензина добавляют в бак и всё. Сам недавно попробовал, поехал на МТЗ, и всё фильтр забило -27 было, ночью -30, доехал до знакомой, вылил два чайника на фильтр, поехал поработал, на 100 л литров 8 линул бенза, ну и всё, вроде норм)))
, можно но все это плунжера сажает так как смазка хуже становится .
Ладно пора завязывать про соляру , не та тема
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
ПОМПАТЕХ1 писал(а): 07 фев 2026, 17:42 горная антарктида
а что ты там забыл?????
ok
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
ну если интересно , набери в компе комбинат Апатит , рк Центральный ,Мурманская
Шишига для Нивавода
RAT, керосин так то тоже сажает, там тоже черевато. На севере работал, так там в -40 солярка была чистая как слеза, не знаю что там было набодяжено
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
ПОМПАТЕХ1 писал(а): 07 фев 2026, 17:50 Апатит , рк Центральный ,Мурманская
Так это же заполярье !!! при чем тут АНТАРКТИДА??? да и нету ни в Кировске не в Апатитах гор ! так холмы :pleasantry:
ok
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
я Служил в тех краях и объездил весь Кольский полуостров
ok
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
набери рудник Центральный Мурманская ,боюсь там работать не для тебя , мало кто на долго ,там оставался :hi:
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
есть песня Визбора , на плато Рассвумчер ,считай это гимн тем кто там работал :hi:
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение Dmitriy7171 »
Хера себе тут тему засрали хуйней какой то
Вот людям делать нечего :biggrin: :biggrin:
+79028416344,Дмитрий
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
вот такие они Тульские самовары , давай разруливай :flag:
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 07 фев 2026, 17:14 как то видел на Камчатке просто бензина добавляют в бак и всё.
да да,только "галошу" :biggrin: ,другой там сушит фсё в моторе :lol:
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
начинаю работы с трансмиссией
передний мост с консервации, который 10 лет ждал чуда - разобран..
деталюшки отмыты и готовятся к установке ..
на 66м оставлю только старые чулки мостов .. все остальное с консервации или новое
редуктор переднего моста отмыт, разобран, осмотрен, собран, отрегулирован..
в крышку редуктора установлены два сальника..
ERIKS .. 55х82х12
51-2402052-Б4 .. 55х82х10х15.5
передний мост на 66м готов принять в себя ништяки..
пробовал развить способность к телекинезу.. не удачно ... или железяки слишком железные .. или я не способный
плюнул на это .. и сделал тележку с подъемным и наклонным механизмом .. чтобы чудо редуктора из мостов добывать и обратно их внедрять
не прибегая к потусторонним силам ...
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
труба поперек рамы и крути :hi:
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1, не мешай :smile:
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 08 фев 2026, 03:43 и сделал тележку с подъемным и наклонным механизмом
Подкатной домкрат с кронштейном проблемы бы не решил ? , он и в хозяйстве потом пригодится , тележка может тоже , но домкрат чаще думаю применение найдет.
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
ну да ,телега ,подойдет кататься под авто , но вот масляный радиатор можно и нужно заменить теплообменником , уравняем температуру и масла и охл жидкости , ну и радиатор основной станет более открытым , а трубой на раме на грузовых давно пользуют , просто извиняйте , что напомнил
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
рат ,смотрю на эту телегу и понимаю , что ей не хватает червячного редуктора , тогда добавятся ее функции ,редуктор можно с эл приводом , гидравлика сложней и дороже
den_niva
Шишига для Нивавода
процесс сборки переднего моста
установлен передний редуктор.. для удобства один крепежный болт вверху заменен на шпильку
собраны правый и левый кулак
сальники везде новые, в том числе системы подкачи колес
шланги подкачки совдэп от Димедрола
тормозные шланги на поворотный кулак -
Шланг тормозной Fenox PH217004C3 - 2 шт.
тормозной шланг рама/передний мост -
Шланг тормозной Fenox PH217038C3
тормозные рабочие цилиндры -
Цилиндр тормозной передний левый Riginal RG66-16-3501041 - 2 шт.
Цилиндр тормозной передний правый Riginal RG66-16-3501040 - 2 шт.
тормозные колодки -
Колодки тормозные передние Riginal (кт. 4 шт.) для а/м ГАЗ-66 в сборе RG66-3501090-02
с тормозными барабанами без износа или новыми эти колодки не дружат ..
невозможно одеть барабан ..
нужно подпиливать "носик"(упор) колодки в поршень рабочего тормозного цилиндра ..
под пыльники и во внешнюю полость поршенька тормозых цилиндров закладываю специальную смазку -
Смазка для тормозных цилиндров и суппортов Permatex 85188 ..
синтетическая, не плавящаяся смазка...
предотвращает коррозию и заедание деталей, поддерживает эластичность резиновых манжет и уплотнений
проверено трофями
на 4ре передних рабочих тормозных цилиндра нужно 2,5/3 упаковки по 14 гр.
пальцы колодок, бронзовые эксцентрики и прочее, что снаружи и двигается - смазано синтетической смазкой для суппортов ABRO BG-200-R
в ступицах хочу испытать две смазки:
смазка пластичная TOTACHI Litium EP2
ее заложил в подшипники передних ступиц
и
смазка пластичная Gazpromneft Grease LX EP 2
эту заложу в подшипники задних ступиц
будем поглядеть.. что и как..
