Номер на раме и кабине (ЗТШ).
Cabin
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
[ref]Igor4k[/ref], спасибо за инфу. А, номер, который краской, подновляли перед осмотром? Можно фото номера?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение тюлень »
Тема обкурена 100 раз. Лучший ответ дадут ГАИшники на площадке ,если к ним вежливо подойти с хорошими фотками агрегатов и документов.
Я когда регил машину 1991 года. Гаишник сказал что номер на раме он смотреть не будет.Так как на грузовиках ГАЗа его стали выбивать с 1993 года. Посмотрел шильд (он нормальный на стойке пассажирской двери) Двигатель менял пред хозяин. Но был 66 06 ......,заменен также на 66 06 .... естественно с другим номером. Номера двиг не сверяли.
Дое. Что Грузовой фургон ,а фургон со стеклами. Будка геологическая ,штатная. И попросили ее покрасить .Была пипец какая ржавая. Я немного повыеб со стеклами. Потом забил. Покрасил будку валиком на твердую 3 с+ и закрыл стекла фанеркам +саморез в уплотнитель.Тоже закрасил. Привез еще раз фотки. Пригнал получил доки.. У всех немного по разному
Инженер74
[ref]тюлень[/ref], спасибо.
отшельник
Сообщение отшельник »
Инженер74 писал(а):[post]430281[/post] отшельник, буду очень признателен. Для изготовления шрифта, необходимо максимум информации, т.к. даже при одинаковых размерах, существует несколько вариантов написания одних и тех - же цифр. Если не затруднит, замерь пожалуйста ширину (толщину) штриха и радиус закруглений цифр.
отфотал как обещал, со звездочками. Расстояния между цифр разные! длина всего номера 39см.
viewtopic.php?p=430493#p430493
Инженер74
[ref]отшельник[/ref], спасибо!!! После звезды в конце, две последние цифры года выпуска?
Инженер74
[ref]Igor4k[/ref], вот закралось впечатление, что если диагностическая карта и тахограф есть, то смотреть особо и не будут :D
отшельник
Инженер74 писал(а):[post]430495[/post] отшельник, спасибо!!! После звезды в конце, две последние цифры года выпуска?
думаю да. от этого экземпляра доков нет и шильды в кабине тоже, в армии хранился, так что точно сказать не могу.
Инженер74
[ref]отшельник[/ref], спасибо.
Инженер74
[ref]отшельник[/ref], думаю - это потому, что трафарет под каждый номер никто не делал. А при нанесении, лепили на глазок поэтому расстояния разные.
rez_offf
Сообщение rez_offf »
Всем привет
Подскажите пожалуйста
имеется ГАЗ САЗ 3511 кабина восстановлению не подлежит, есть другая кабина но у неё естественно другой номер выбит около замка подъёма.
В документах (и в ПТС и в СТС) номер кабины указан.
Смотрят ли сейчас при перерегистрации на номер около замка?
Или тут как повезёт?
Ну шильдик я допустим аккуратно переставлю со старой кабины, а как быть с номером?
Спасибо
rez_offf писал(а):[post]444382[/post] другой номер выбит около замка подъёма.
это не имеет отношения в номеру кабины
другое дело если его начали вписывать в птс
Благодарил (а): 278 раз
rez_offf писал(а):[post]444382[/post] В документах (и в ПТС и в СТС) номер кабины указан.
он совпадает с номером возле замка кабины?.покажи фотки доков,и фотки номера возле замка кабины
rez_offf
Не совпадает конечно, я потому и спрашиваю насколько это рисковано?
У меня батя газ 66 владел несколькими, говорит что у них в документах не писали номер кабины - пометка "отсутствует" хотя на самих кабинах номера вроде как были
А тут не газ 66 а САЗ ...
rez_offf писал(а):[post]444424[/post] Не совпадает конечно, я потому и спрашиваю насколько это рисковано?
растрелять -не растреляют,но анулируют максимум,минимум-на тот номер,возле замка-даже никто и не посмотрит.
нигде не вижу этот номер у тебя в ПТС
или это ты новую кабину показываешь
где старая кабина и этот злосчастный номер 00000046 ?
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
rez_offf писал(а):[post]444382[/post] имеется ГАЗ САЗ 3511 кабина восстановлению не подлежит, есть другая кабина но у неё естественно другой номер выбит около замка подъёма.
Главное номер шасси на раме как выглядит?
По кабине два варианта, на свой страх и риск:
1 - переварить кусок поперечины с номером.
2 - имеющийся номер заделать (сварка, пайка, шпаклевка) и рядом набить нужный номер.
Думаю Газ 3511 не та машина которую придирчиво рассматривать будут, все зависит от местных гаишников, может и вообще под капот не заглянут, а может разберут до винтика :)
Благодарил (а): 92 раза
rez_offf писал(а):[post]444424[/post] У меня батя газ 66 владел несколькими, говорит что у них в документах не писали номер кабины -
Этот номер нигде в доках не фигурирует, успокойся. Думай про другие номера
rez_offf
Пархат писал(а):[post]444457[/post] нигде не вижу этот номер у тебя в ПТС
Да, это новая кабина, старой кабины нету
