вопросы - dimidrol
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Re: вопросы - dimidrol
Сообщение kliss »
Здравствуйте.Прокладка под паук есть?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
dimidrol
Сообщение dimidrol »
kliss писал(а):Здравствуйте.Прокладка под паук есть?
Доброе утро, у вас двигатель какой стоит?
kliss
Сообщение kliss »
Двигатель 513. И ещё интересуют шайбы металлические и резиновые под гайки клапанных крышек.
С уважением,Влад.
dimidrol
kliss писал(а):Двигатель 513. И ещё интересуют шайбы металлические и резиновые под гайки клапанных крышек.
Комплект резинок под паук заводские 365р., среднего качества 225р., кооперативные 100р., шайба головки блока 6р. шт., резинки под болты крышки 10р. шт.
kliss
Сообщение kliss »
Заводской комплект,шайбы головки и резинки по 4шт. Добавте пожалуйста в заказ № 71 на имя Влад. Денюжку дошлю.
С уважением,Влад.
dimidrol
kliss писал(а):Заводской комплект,шайбы головки и резинки по 4шт. Добавте пожалуйста в заказ № 71 на имя Влад. Денюжку дошлю.
хорошо, добавлю в ваш заказ
Wlad
Сообщение Wlad »
Дим привет.Нужно:
1 рулевой редуктор в сборе
2 шланги высокого давления 3шт гидроусилителя
3 толстые шланги на систему охлаждения все с мелалической вставкой
4 рабочий цылиндр сцепления
5 привод трамблёра с прокладкой
6 масленый насос и прокладка под него
7 кранштейн генератора и натежительная скоба в сборе
8 натежительная скоба гидроуселителя
9 провода +,- от аккумулятора аккум стоит за кабиной с запаской
10 маслянный радиатор с краном
11 термостат с верхним зажимным патрубком (у меня его нет)и прокладку под него
12 пыльник пальца гидроцилиндра
13 пыльник штока и подушки крепления штока цилиндра
14 рабочий цилиндр сцепления
15 вилка сцепления с пыльником
16 картер маховика
17 краник радиатора (закручивающийся)3шт
18 болты кардвнные 8шт
19 падушки двигателя задние в сборе
20 пыльник рулевого палца поперечной тяги 4шт
21 креставина кардана 1шт
22 глушитель + прокладки к коллектору и соединительную штанов
23 маленький водяной патрубок у термостата
dimidrol
Добрый день, по наличию есть только:
1 рулевой редуктор в сборе - 4000 снятый с машины с консервации, - 5500 новый
2 шланги высокого давления 3шт гидроусилителя - 1000р.
3 рабочий цылиндр сцепления - 300р
4 привод трамблёра с прокладкой - 1050р заводской, 650р китай
5 масленый насос и прокладка под него - 1250р.
6 кранштейн генератора 420р.
7 маслянный радиатор - 250р снятый с консервов или 350р новодельный аллюминевый, кран - 100р.
8 термостат с верхним - 130р. патрубок - 150р. прокладка под него 5р
9 пыльник пальца гидроцилиндра - 20р.
10 пыльник штока - 50р. подушки крепления штока цилиндра 2х25р.
11 вилка сцепления с пыльником 140р заводская, 110 кооперативная
12 картер маховика - колокол имелся ввиду? если он то 1500р. а если только нижняя часть 320р.
13 краник радиатора (закручивающийся)3шт - 90р шт.
14 болты кардвнные 8шт - 85р к-т.
15 падушки двигателя задние в сборе 115р шт.
16 пыльник рулевого палца поперечной тяги 4шт - 20р шт.
17 креставина кардана 1шт х 250р.
18 глушитель - тонкий с коротким выходом - 500р., тонкий с длинным выходом - 550р., глушитель толстый с длинным выходом 800р. прокладки к коллектору - 20р. шт., соединительная штанов - 20р.
Wlad
Сообщение Wlad »
Да всё меня устраивает только уточни по позизиям.
1 шланги на систему охлаждения комплект кроме печных ?
2 картер маховика нижний
3 глушитель не знаю как определить машина 1991г выпуска
4 кранштейн генератора он всборе? нужна и установочная планка (натяжная)
5 болты карданные комплект ,в комплекте сколько штук?
dimidrol
Wlad писал(а):Да всё меня устраивает только уточни по позизиям.
Шланги у меня только на радиатор есть (верхний и нижний) но они без металлической оплетки
Картер маховика нижняя часть это то что к колоколу прикручивается и закрывает снизу маховик и сцепление
Глушитель надо посмотреть какой у вас установлен, скорее всего тонкий с длинным выходом
Кронштейн генератора у меня та часть которая на двигатель ставится и крепится двумя болтами
Болты карданные 8 шт. в к-т.
Wlad
Сообщение Wlad »
Завтро буду знать точно , что мне нужно .Тогда всё подкорректируем. :D
В принцепе мне нужен нижний патрубок от радиатора к движку, он состаит из двух половинок.
Кронштейн тогда под вопросом.
dimidrol
Wlad писал(а):Завтро буду знать точно , что мне нужно .Тогда всё подкорректируем. :D
Нижний патрубок целиковый идет, не знаю может его потом режут :D
Wlad
Сообщение Wlad »
На счёт нижнего потрубка,он у меня состоит из двух половинок в середине вставлен металический тройник с выходом (обратка) на печу. Может,что то не так? :D
dimidrol
Wlad писал(а):На счёт нижнего потрубка,он у меня состоит из двух половинок в середине вставлен металический тройник с выходом (обратка) на печу. Может,что то не так? :D
а разве обратка на печку не с радиатора берется, просто я ниразу не видел патрубок нижний из двух половин, ну только на каталогах если.
mixa
Сообщение mixa »
dimidrol писал(а):
mixa писал(а):Дмитрий здравствуйте. Как насчет отправки болтов главной пары с гайками?
Добрый вечер,отправили почтой, номер отправления 60310164002874 отправлено было 15.07.2013
Дмитрий спасибо, посылку получил.
lexa0401@mail.ru т. 8951751385восемь Михаил
Благодарил (а): 310 раз
Дмитрий, интересует медная трубка-слив масла от компрессора в картер, изогнутая по месту. Такая, что бы взял и поставил. А то я пытался изогнуть, не получается сделать красиво :oops:
dimidrol
ВеАн59 писал(а):Дмитрий, интересует медная трубка-слив масла от компрессора в картер, изогнутая по месту. Такая, что бы взял и поставил. А то я пытался изогнуть, не получается сделать красиво :oops:
У меня закончились они, и пока не знаю когда появятся
О'К! Но если появятся, то за резервируй за мной одну шт., пожалуйста!
kliss
Сообщение kliss »
Спасибо Дмитрию за оперативную отправку моего заказа(частично в долг). ..приятно работать с такими людьми. Доставка обошлась 250 вместо обещанных 350-400р.
Вот только уплотнитель полика рулевой колонки пришел какой то погрызенный.
Ну, это наверное эти суки на почте нагрызли :lol: :lol: :lol:
Ну, да ладно.
Вообщем надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------По аналогии с анекдотом:
Приходит на почту письмо письмо адpесованное Деду Моpозу.
Работники почты не знают что с ним делать и куда отсылать и решают все таки его открыть. Пишет маленький мальчик: Доpогой Дед Мороз у меня нет мамы, папа мой пьет,а я не хожу в школу, потому что не в чем.
Пpишли мне пожалуйста на Новый Год валенки,шубку, шаpфик и шапочку - я тебя люблю и ты последний, кто может мне помочь. Hу, на почте люди-то не звеpи - пpослезились и pешили помочь мальчику: собpали денежек купили ему шубку,шапочку и валенки. А на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику посылку. Пpиходит чеpез месяц снова письмо на почту адpесованное Деду Морозу и пишет тот же мальчик: Доpогой Дедушка Мороз огpомное тебе спасибо: тепеpь я хожу в школу - у меня много дpузей. Спасибо тебе за твои подаpки: за валенки,шубку и шапочку. Вот только шарфик не получил: видимо эти суки на почте спи#$дили... :D
С уважением,Влад.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Дмитрий Здравствуйте Вам.Требуется:
1.сальник силового цилиндра 2шт
2.пыльник силового цилиндра 2шт
3.указатель давления воздуха мд-101
4.муфта защитная продольной рулевой
5.уплотнитель дверей (на кабине со скобками)лев и скобки если есть
6.уплотнитель дверей (клеится) пр-лев
7.уплотнитель овальной форточки 1 шт
8.уплотнитель полика рулевой
9.защита трубок подкачки 2шт
10.подножка ступицы 2шт
11.ролики в бампер
Ценник пожалуйста и адрес места где забирать,узнаю можно ли к вам курьера прислать для ускорения процесса.
Спасибо.
Вернуться в «ОПТ»
