Мой Сто Тридцать Первый
ototich
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Сообщение ototich »
Как лучше сделать глушитель, прямоточный, как на бензинке, или с перегородками?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
mitay72
Сообщение mitay72 »
Как больше нравится , родной тоже прямоточный.
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня протянули шланги на ГУР, почти полностью сварили выпускную систему, когда начали снимать остатки родной системы, обнаружилось, что глушитель был заменен прошлыми хозяевами, поэтому решили оставить его, с глушителем турбину почти не слышно. Под капотом получилось очень много шлангов, но ни одного лишнего.
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Фотографии хоть выложи, интересно посмотреть!
ototich
Сообщение ototich »
Никак не дойду до машины с фотоаппаратом, получается только с ключами. Сегодня до конца собрал передок, крылья варить и рихтовать не стал, так как в соседней пожарной части списывают Зила, и можно будет забрать нужные мне запчасти. Продул подкачку, из шести кранов смог открутить четыре, из двух выдуло довольно много нигрола. Вчера привел в порядок тормозную педаль, нужно расшевелить ручник и муфту отключения барабана лебедки.
ototich
Сообщение ototich »
Перегнал машину от друга к себе, вся дорога усеяна отвалившимися от кунга запчастями, скорее всего кунг придется демонтировать.
ototich
Сообщение ototich »
Наконец то добрался до машины с фотоаппаратом
Новые фары оживили машину
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
Куча шлангов под капотом, систему подвода вздуха переделаю после установки интеркулера
Пол в кабине в ногах у водителя требует ремонта
Кунг тоже
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
ototich писал(а):Пол в кабине в ногах у водителя требует ремонта
Кроме переварки пола, что, в общем, не сложно, особое внимание нужно уделить кронштейна крепления кабины.
Думаю, они в печальном состоянии.
С интересом слежу за темой. Успехов в восстановлении!
ototich
Сообщение ototich »
Пол в кабине сгнил потому, что на него положили минвату, а сверху линолеум, там где этого пирога не было металл даже не заржавел, к тому же у меня на примете есть две кабины, одна от обычного 130-го, а вторая сдвоенная от пожарки.
ototich
Сообщение ototich »
Только что вернулись с пробного выезда, два раза разматывали лебедку, в обоих случаях снег был выше ступицы, по колее от шишиги едет на пятой пониженной.
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня немного покатались по пойме
Эту речку обычно можно перепрыгнуть
Заброшенные поля
Слегка поплавали
Закат над поймой
mitay72
Сообщение mitay72 »
Ну и как ощущения от нового мотора?
ototich
Сообщение ototich »
Немного не хватает скорости по асфальту, но зато тяга на бездорожье хорошая, да и расход радует. Еще я заметил, что с дизеле сразу вылезает все скрипящее, трещащее, болтающееся, нужно усиленно бороться с "жучками".
mitay72
Сообщение mitay72 »
Ну это понятно , уравновешен д245 не очень. Тяги со стандартной трансмиссией должно быть в избытке :-) Ты еще интеркулер поставить не забудь.
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня мне отдали вот эту вещь, как я понял это элемент пускового подогревателя, кто о ней что нибудь знает?
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня ездили кататься на Зиле. Неудачно. Сейчас Зил стоит на затопленной дороге к дачам, правая сторона в канаве, вытащить не смогли, так как цеплять лебедку некуда, глубина на дороге рядом с машиной около метра,завтра или послезавтра будем пробовать искать длинный трос, до ближайшего дерева около 200 метров.
эвакуатор
ototich
Сообщение ototich »
Вытащили машину, вытаскивали экскаватором, за время стоянки вода подмыла грунт под колесами и Зил крепко сел на 3 моста, заменил масло в двигателе, слил воду из трансмиссии и машина поехала.
ototich
Сообщение ototich »
Вчера вечером ради эксперимента открыл один колесный кран, накачал колесо до 4,5, к сегодняшнему обеду в нем осталось 1,5. Это нормально или надо добиваться лучшего?
andrewk
Сообщение andrewk »
ototich писал(а):Вчера вечером ради эксперимента открыл один колесный кран, накачал колесо до 4,5, к сегодняшнему обеду в нем осталось 1,5. Это нормально или надо добиваться лучшего?
накачал и кран закрыл?
бери брызгалку с мыльным раствором и по всем фитингам пшыкай....
Открытые категории B, C, D ;)
AlexM
Сообщение AlexM »
Какой расход соляры по шоссе и при какой скорости? Я когда шланги поменял на задней телеге между мостом и рамой,давление в колесах падает на 1 кг за неделю,при том,что от пробега с холодных на горячие колеса увеличиваеться на 0,5 кг.До этого падало на 1,5кг за сутки.Воздух лучше с мылом искать.Проблемных мест достаточно и почаще проверять надо.А по расходу с ГБО хочу сравнить по деньгам.
Вернуться в «Зил»
