Мой автомобиль!!!
- YARIKS
Re: Мой автомобиль!!!
Трос желательно потолще!, и укоротить на метров30 чтобя был. Удленитель лучще из остатка сдлать. И лебедке легче будет и трос путатся не будет.
- Юлиан
YARIKS писал(а):Трос желательно потолще!, и укоротить на метров30 чтобя был. Удленитель лучще из остатка сдлать. И лебедке легче будет и трос путатся не будет.
Спасибо.пока что так оставлю,а там время покажет. Я еще не разу не лебедился!
- Славон
Про длину правильно говорят - лучше укоротить. Время как правило показывает одно и то же. )
- Юлиан
Славон писал(а):Про длину правильно говорят - лучше укоротить. Время как правило показывает одно и то же. )
Ну тогда как потеплеет подрежу))) с Наступающим
- ПОМПАТЕХ
7 И 8 ЦИЛИНДРЫ НЕ ТЯНУТ ПОСМОТРЕТЬ БЫ ФОТОГРАФИЮ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ДВС
Да воздастся ищушему...!
- Юлиан
- Юлиан
ПОМПАТЕХ писал(а):а ты посмотри на цвет выхлопных коллекторов
Все хорошо работает после переборки,просто так коллектора покрасил
- Юлиан
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
приехали ролики от бтр
старая смазка вся засохла, отмыл почистил
пальцы маленьких роликов немножко доработали на токарном станке,ролики стали плотнее друг к другу,теперь все плотно без люфтов
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
на машину ставь под угол а то трос между роликами в углах будет застревать со временем
- Юлиан
Jecki писал(а):на машину ставь под угол а то трос между роликами в углах будет застревать со временем
Немножко вас не понял?как надо поставить под угол?я вот подумал может стоит еще немножко до работать на фрезерном станке,что бы вообще щели небыло между роликами как думаете?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Юлиан писал(а):я вот подумал может стоит еще немножко до работать на фрезерном станке,что бы вообще щели небыло между роликами как думаете?
можно попробывать , но можно на бампере губкам чуток угол задать вверх чуток вперед ,на бтр и брдмах у них ведь угол!!! и проблема рещиться!!!
- Юлиан
Jecki писал(а):Юлиан писал(а):я вот подумал может стоит еще немножко до работать на фрезерном станке,что бы вообще щели небыло между роликами как думаете?
Как я понял надо их выше чем родные поднять?а вперед каким образом сдвинуть?
Юлиан писал(а):Jecki писал(а):на машину ставь под угол а то трос между роликами в углах будет застревать со временем
В одной из тем я уже предлагал срезать по 4-5 мм с опор в месте прилегания роликов, а на роликах снять фаску. Тем самым ролики сдвинуться на встречу друг другу и уменьшится вероятность закусывания троса.
- Бывший
Jecki писал(а):можно попробывать , но можно на бампере губкам чуток угол задать вверх чуток вперед ,на бтр и брдмах у них ведь угол!!! и проблема рещиться!!!
Извините, что влезаю, тоже интересно: какая разница под каким углом ролики поставить?, внутренние углы, в которых закусывает-то все равно такие же останутся, никуда не денутся. Вот если доработать, чтоб перекрывали друг друга, тут вопросов нет... Может что-то не понимаю?
- Юлиан
Бывший писал(а):Jecki писал(а):можно попробывать , но можно на бампере губкам чуток угол задать вверх чуток вперед ,на бтр и брдмах у них ведь угол!!! и проблема рещиться!!!
Вот тоже интересно,доработать не сложно нужен только фрезерный и токарный станок
- Юлиан
Всем привет! тут недавно к нам на работу заезжали вот такие аппараты, собирались отправиться в экспедицию на Камчатку
пока ремонтировали немножко пофоткал,может кому интересно будет
- Дмитрий7171
- Юлиан
Дмитрий7171 писал(а):Зачот!)стремно наверное им было амарок кромсать
насколько я понял это делали прям на заводе,специально для этой экспедиции
- Duke76
Ага, мосты от шишки отправили в Вольфсбург
