Подскажите, кто чего заливает в 66?
admin73
Re: какое масло лить в мотор
Сообщение admin73 »
парни кто что может сказать? ситуация следующая: машина едет из пункта А в пункт В и обратно. расстояние 520 км в одну сторону. при этом она сьедает 2 литра масла. после доливки в пунке В машина возвращаеться в пункт А при этом практически не расходует масло. у кого такой непонятный расход кто сталкивался ?
kem
Сообщение kem »
Вы либо ошибаетесь в замерах, либо условия движения туда-обратно сильно отличаются.
Попробуйте замерить расход масла не в километрах, а в процентах к расходу топлива.
Хотя результаты таких замеров представляют только академический интерес.Средний расход уже известен 2л. на 1000км. , а это не так уж и мало.
admin73
Сообщение admin73 »
я сам офигевший от такого явления. расход топлива практически одинаковый разница может быть в 1 литрена 100км - это не существенно. машина работает на пропан-бутане.
если бы так случилось 1 раз я бы промолчал. но это постоянно. скажу одно скорость движения 65-75 км час, туда 3,5 тонны обратно до 3. так что практически ниче не меняеться. сальниковая набивка правда соплит немного но это было-бы постоянно. кароче хрен его знает что такое! понаблюдаю еще и отпишусь
Может бензин лететь в картер, например смесь богатая или свеча работает время от времени, или езда в натяг при средне изношенной поршневой, а по ходкам просто совпадает или 05 тонны дают о себе знать.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
разница в расходе масла действительно впечатляет.
интересно а в каких условиях движения расход масла выше и почему?
когда машина идет на подъем , или когда на передаче торможнеинм двигателем со спуска?
имхо со спуска двигатель работает как пылесос и отправляет все что всосал в выхлопную трубу, в том числе и масло.
а на крутом подъеме наоборот , он выдавливает масло со стенок цилиндров в картер и на подъеме расход масла может быть меньше....
или как? .....
расход масла от формы горок может сильно зависеть
может в одну сторну подъемы крутые а спуски пологие тогда в другую сторону все будет ровно наоборот.
и высота пунктов А и Б может отличаться на несколько сотен метров.
высоту можно глянуть в Гугл планета Земля.
Nikita21
Сообщение Nikita21 »
на счет масла, я залил Castrol 10w40 полусинтетику, давление на прогретом двигателе на х/х около 2 атмосфер, при скорости 65 км/ч 3,5 атмосферы, краник масляного радиатора открыт.
Сообщение Домье. »
Заливаю LM10W50 , масло съедает 1л -1000км , но это нормальный расход масла
Мимо проходил
Сообщение Мимо проходил »
Одни только слова про "жидкое" в отношении синтетики-полу и ни одного элементарного графика по вязкости, который относится ко ВСЕМ маслам с одинаковым обозначением по вязкости :?
Grisha
Сообщение Grisha »
щас хорошее масло налью - посмотрю - есть ли изменения по сравнению с говонаслом 20w40- щас - какое то тюменское что ли - говномасло - 10 литров 600 рублей брал. щас налью за 1400.
konakov
Сообщение konakov »
Лью дизельное ШЕЛ. Давление в норме.
Серега96
Shark 3.5
Какое масло лить в коробку - то?
Сообщение Shark 3.5 »
Друзья!
Поиски ТАП - 15В канкретно не увенчались ничем...
Грамотного подбора аналога найти не смог.
Налить фигату чтобы протекли все сальники - пыльники ваще не хочу.
Чо деалть - то ?
Мож кто знает где купить или что лить по аналогии, но только твердо знает, а испирименты мне потом стоить будуть...
Спасибо!
Теперь я знаю,что УРАЛ - это круто, но люблю я все равно шишигу...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: Какое масло лить в коробку - то?
Сообщение Jecki »
Лью Тад-17во все агрегаты кроме двигателя
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Jecki писал(а):Лью Тад-17во все агрегаты кроме двигателя
+1 (для гипоидных передач)
сосед снизу
Объём жидкости в ГУРе 66?
Сообщение сосед снизу »
Всем доброго дня.
Подскажите,объём жидкости в ГУРе? и что туда заливают.... дикстрон вроде бы..?
Только без стеба.
Спасибо.
vitek-1978
Re: Объём жидкости в ГУРе 66?
По книжке 1.8литра
Я лью в ГУР то же масло,что и в движку.
С уважением.
Лей дикстрон, только надо промыть ( прогнать), а масло от движка не советую.
Благодарил (а): 53 раза
родное "масло марки Р"
Я залил масло гидро-р
На следующей неделе буду заливать в коробку и рулевой редуктор ТАД-17
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
во все редуктора сае 80 90
Да воздастся ищушему...!
Вернуться в «ГАЗ-66»
