В правляем Мозги ЗМЗ 513
- izvolsky
Бюджет влёгкую вылетает за 100к , а за 100к можно взять этот мотор в сборе с паза . Тем более это актуально с вводимыми в ближайшее время ограничениями по евро в пределах МКАД .
Этот список видел. Там 10 позиций. То есть по железу ничего не надо? Распредвал, масляный насос? За 100 не видел движку с ПАЗа. На Авито все по 300. Ну и плюс у меня 513 с пробегом 5000 км.
- izvolsky
Расход врятли заметно упадёт, да и в целом мало что изменится . Я покупал мотор из за его экологического класса . Если хочется заметных улучшений то намного лучше кпп родную поменять на 5ти ступку и мясорубку на виску. Расход упадёт даже от виски заметно . Переделывать 513 в инжектор вообще смысла никакого, бюджет будет сопоставим с ценой нового мотора. По поводу цены , смотрите биржу, время от времени моторы бу всплывают , так как часть бусиков уже перешла на тех осмотр 2 раза в год , и они по немногу уходят в разбор . Я свой мотор с кпп мозгами и проводкой брал за сумму менее 100 тыщ .
И все такие если переделывать мотор, просто заменив навесное, типа катушек-форсунок и не менять железо. Он будет ровно работать? На ЗМЗ инжекторном, там же распредвал другой, например, он по наверное влияет на правильность работы блока управления двигателем. Движок не будет колбасить в итоге?
Сименс писал(а):[post]418492[/post] что такое мясорубка и виска?
Мясорубка
TIGER 74 писал(а):[post]418494[/post] оте. Виска это вентилятор с жидкостной муфтой включения - отключения вентилятора, то есть вентилятор крутится самопроизвольно, при наборе температуры включается чтобы сбросить.
TIGER 74 писал(а):[post]418494[/post] Мясорубкаэто штатный вентилятор, постоянно в работе. Виска это вентилятор с жидкостной муфтой включения - отключения вентилятора, то есть вентилятор крутится самопроизвольно, при наборе температуры включается чтобы сбросить.
А есть какие то комплекты дооснащения виской? С Газона Некст, напрмер? Или можно сделать электрические вентиляторы, которые по датчику подрубаются. Вискомуфта может мозг подвынети.
- izvolsky
Не меняя прошивку работать не будет нормально . Спецов по этим блокам и прошивкам я не знаю .Родная (3308)!виска надёжна электрический вентилятор на порядок менее надёжен . Тема есть на форуме .
Сименс писал(а):[post]418495[/post] А есть какие то комплекты дооснащения виской?
Здесь на форуме есть в темах ребята ставят от бензинового ГАЗ-3308 вискомуфту, но нужно диаметр дифузора увеличивать. Также есть примеры установки от иномарок, к примеру тема ЗМЗ-502.
izvolsky писал(а):[post]418497[/post] Не меняя прошивку работать не будет нормально . Спецов по этим блокам и прошивкам я не знаю .Родная (3308)!виска надёжна электрический вентилятор на порядок менее надёжен . Тема есть на форуме .
Это виска от ЗМЗ 523? Или Д245? У меня ГАЗ 3307 если что)
То есть надо перепропрограмировать МИКАС, чтобы все ровно заработало на старом железе или менять полностью железо, как у ЗМЗ 5245?
TIGER 74 писал(а):[post]418498[/post] десь на форуме есть в темах ребята ставят от бензинового ГАЗ-3308 вискомуфту, но нужно диаметр дифузора увеличивать. Также есть примеры установки от иномарок, к примеру тема ЗМЗ-502.
Понял, теперь, виска от ЗМЗ 523
И на движку накидывать надо все датчики ДПКВ, ДМРВ, Лямбду (хотя бы одну)и прочее?
- rencom
А как без датчиков ?
Всё надо
Всё надо
- Пархат
TIGER 74 писал(а):[post]418498[/post] А есть какие то комплекты дооснащения виской?
у меня есть от Штаеровского дизеля (от Газона) с переходной втулкой
обрезать диффузор не надо
если интересует напиши в личку
Получил ответ от инженера ЗМЗ
По впуску " Впускная труба на 5245 своя, двухъярусная. В ней выполнены посадочные отверстия под бензиновые форсунки и бобышки для крепления топливопроводов, бобышка с отверстиями крепления датчика давления и температуры. Также есть отверстия под газовые штуцера (для бензино-газовых комплектаций)"
"От двигателя ЗМЗ-513.10 из крупных деталей подойдут только крышка распределительных шестерен и водяной насос"
