Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66
- comandor
Re: Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66
Там всё нормально. просто человек очень занятой - большой техцентр, автосалон, да ещё куча магазинов по городу - всё на его плечах.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Gaz-66
Доброго времени суток счастливые обладатели ГАЗ-66! Сегодня встретил Comandora , поступила просьба написать о проделанной работе с моим автомобилем и отзывы о новом двигателе 245.9 402М. Могу сказать, что Мастерская Comandora отработала просто СУПЕР, а именно сроки были выполнены на все100%, подход к работе был очень серьезный, так как мы готовились на вахту памяти 2011, результат могу вам описать так: из мастерской Comandora мы сразу на следующий день уехали на расстояние в 800 км и все было успешно, и это хочу заметить без обкатки двигателя! Теперь можете сами судить о проффесионализме Comandora!!! А теперь хочу коснуться темы плюсы двигателя 245.9 402М, при прохождении на асфальтной дороге на дальние расстояния на пятой передаче двигатель не садится и не сбрасывает скорость при 80-90км/ч, на бездорожьи, где чаще всего нам, поисковикам, приходится ездить, вторая и третья передача на пониженной - запас мощности сумасшедший. Также радует расход диз.топлива, грубо 20литров на 100км, а эти 100км именно по бездорожью. Могу дать совет обладателям дизельного ГАЗ-66, сделать профессиональную шумоизоляцию кабины, сам сделал и не жалею, кто знает сравнение бензинового и дизельного двигателя по вибро и шумоработе, меня поймут. Мои дальнейшие действия по модернизации моего автомобиля : установить воздуховод максимально высоко над кабиной, и лебедку на заднюю часть автомобиля. Прошу прощения за то что не мог отчитаться раньше о проделанной работе по переделке авто, в связи с тем что на форумах практически не нахожусь! Фото автомобиля постараюсь сбросить.
Газ-66 это СИЛА
- AlexiS
Приятно слышать когда человек все таки остается доволен!
Уделю внимание двигателю на трассе. вы сказали что "мотор не проседает " - это про небольшине подъемы? Какая максималка на обгонах, 90? Крестовины как себя чувствуют?
Глаза боятся - руки делают!
- als200
Извиняюсь за вопрос, может это уже где то описывалось, но я не нашел. Автомобиль "Слон" - собирался на шасси 66-го или бычка? И вообще, что технически проще (дешевле), подкатить мосты 66-го+раздатка под шасси "бычка" или инсталировать на шасси 66-го дизель и кабину "бычка".
- comandor
автомобиль Слон собирался на шасси ЗИЛ-131 с удалением заднего моста. Проще поставить дизель и кабину от Бычка на шасси 66. Первый вариант вообще помоему недопустим, - рама бычка с бездорожьем не подружится.
www.sever66.ru
- als200
А как с рессорами поступили на заднем мосту?
- comandor
Автомобиль делался в заводских условиях. телегу выкатили и вместо креплений балансира вклепали чашки рессор на нужных местах. Но работа элементарная в принципе.
www.sever66.ru
- DRU
Kardan писал(а):comandor а откуда планируете запитку сделать на теплообменник?
Добрый день, Командор!
Подскажите, пожалуйста от чего теплообменник, от зубрёнка и несколько разновидностей.
Буду очень рад если скажите какой лучше всего ставить на мотор 245-12С
Зарание большое спасибо!
- comandor
Привет! Наберите в яндексе Теплообменник жидкостно-масляный ТЖМ-6500 245-1017005-А
Применяется и на мазе и на валдае и на газонах, короче, везде, где ММЗ евро3 стоят.
www.sever66.ru
- ivan_dpt
- Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
comandor писал(а):Привет! Наберите в яндексе Теплообменник жидкостно-масляный ТЖМ-6500 245-1017005-А
Да еще такой стоит на УАЗЕ двигателем ЗМЗ-514Е2. Там штуцеры на 16 а под ЗМЗ-514Е3 на 20. Купить можно тут http://www.3160.ru/index.php?productID=6351.
- Серж
А какова толщина этого теплообменника. Я к тому, что в паре с масляным фильтром, он не будет касаться кардана лебедки?
- ivan_dpt
Посмотри в теме у командора есть фотки все ОК!!! Кардан правда самодельный напрямую.
- Серж
У меня кардан такой же. Но между фильтром и карданом 35-40 мм. Если воткнуть теплообменник, то кардана будет касаться однозначно, а может и вообще не встанет. Если только фильтр поменьше накрутить
- WRANGLER
Серж писал(а):У меня кардан такой же. Но между фильтром и карданом 35-40 мм. Если воткнуть теплообменник, то кардана будет касаться однозначно, а может и вообще не встанет. Если только фильтр поменьше накрутить
или купить корпус фильтра который вкручивается сверху.
- Deadyshka
comandor спасибо за отличный отчет. Особенно по изготовлению траверзы. Будем пробовать делать с Д240
Газ 66-01 Будет Д240
- AlexiS
Возможно дело в наклоне двигателя. Если перед повыше поднят, то норм должно быть.
