Я люблю Унимог!
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Унимоги потихоньку размножаются
Из курса биологии известно что размножение может быть: Делением или Спариванием
какой из способов был выбран ?
вторая будка опять засветилась
- Vovan..numb1
Re: Я люблю Унимог!
Petrov_kamensk писал(а):Домье. писал(а):Унимоги потихоньку размножаются
какой из способов был выбран ?![]()
Серёг, а это случаем не тот который на авиамоторной смотрели? Чавото уж очень похоже..
И на второй твоей фотке он же?
Re: Я люблю Унимог!
Что значит опять?
машины на виду в тесных кругах уже долгие годы, одна фотография свежая другую втащил из пыльного альбома
Re: Я люблю Унимог!
Vovan..numb1 писал(а):Серёг, а это случаем не тот который на авиамоторной смотрели? Чавото уж очень похоже..
Это он и есть
- rencom
Re: Я люблю Унимог!
Домье , смотри . Почти унимог на УВЗ сваяли
[img]http://uvz.ru/i/att/pic/r302t43i8746.jpg[/img]
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
точно, только угловатый он вышел какойто
внешнего дистанционного управления по любому нет.
Re: Я люблю Унимог!
Функциональность и надежность это второстепенно
, главное это визуальное сходство с лучшими из лучших
http://www.youtube.com/watch?v=JsrdO_hl8RI
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
сходства какраз не очень много, гораздо меньше чем в легковых или тем более в сотовых.
На зеленом воздухозаборники какието странные.
И вагоны не понятно как загружаются, судя по конструкции опускается боковая стенка и она же служит пандусом для вьезда.
Re: Я люблю Унимог!
Вот объясните, как машина может сдвинуть поезд?
- Deos
Re: Я люблю Унимог!
Монах80 писал(а):Вот объясните, как машина может сдвинуть поезд?
Пффф.... ЧЕЛОВЕК может сдвинуть поезд :Р http://www.youtube.com/watch?v=U1JS5mZDmcg
Михаил.
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
трение резины о сталь, выше чем сталь по стали.
воздуха надо много, тк в поезде система как силовой воздух его надо закачать во все вагоны, и управляющий пока он есть то едем, как только выпустили то силовой приводит в действие тормозной механизм.
может ЖД-шники поправят но очень грубо так.
по этому в кузове большие рессиверы стоят, и воздушный компрессор скорее всего еще один есть.
дальше всякие паразитные колебания в трансмиссию которые надо гасить както, для этого и для повышения момента стоит гидротрансформатор.
1000 тонн это предельная, а ведь по заводам очень часто 1 таскают из угла в угол.
- rencom
Re: Я люблю Унимог!
мне как то раз в трамвайном парке нужно было трамвай на 5 метров сдвинуть .
Ломиком под колесо и он легко покатился . Сложнее было остановить . Он лом это легко перепрыгивал . Пришлось большое полено кинуть .
Re: Я люблю Унимог!
Возник вопрос ,есть два оригинальных датчика на 24В , бензин и температура воды , но машина переведена на 12в . как его решить?
- harli
Re: Я люблю Унимог!
Домье. писал(а):Возник вопрос ,есть два оригинальных датчика на 24В , бензин и температура воды , но машина переведена на 12в . как его решить?
подключить и проверить верность показаний ,а потом думать
Re: Я люблю Унимог!
Ответные части придется докупать , а стоят они не мало
пока жиговские приборы стоят
- Модель: IFA
Re: Я люблю Унимог!
датчикам разницы нет, а вот приборам есть.
по этому пляшем от стрелок те приборов они на какое напряжение ?
чую что на 24 те оригинальные родные.
сами приборы вне зависимости от датчиков почти всегда магнитоэлектрические переделке подвергаются плохо тк обмотки, пересчет витков в магнитные поля и прочее.
самое простое внедрить повышающий преобразователь 12-24, с током 1-2А
