ГАЗ 66 АКПП
Эдуард100
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Эдуард100 »
Сань попробуй сначала по резьбе довернуть, по ходу она должна поддаться, а потом уже откручивай
micky
Модель: ГАЗ-66-14
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение micky »
Когда стремянку не откруть, надпиливаю болгарской клин, по форме как топором дерево валят, оставляя миллиметра четыре пять. Потом ключом крутить начинаешь и тоненький кусочек легко сламывается. Так получается безопасно и ничего не отскочит.
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
ГАЗ 66 АКПП
Две гайки уже открутил- на разных стремянках. Одна стремянка на выброс- там кольцевая выработка под резьбой огромная. Короче, процесс пошел, хоть и медленно
Штурман
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Штурман »
Болгарка наше все... Время сильно экономит
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
buggyman писал(а):[post]366191[/post] Скажите у него коробка надёжная ? У меня то стоит aisin , очень надёжный коробан .
Перечитайте эту тему
Тут все написано
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
если соберешься резать болгаркой
будь внимателен стремянка на последок стреляет...
ГАЗ 66 АКПП
Старая стремянка. Гайки не откручивалась скорее всего из-за кольцевых выработок- ездили с незатянутыми стремянками.
ГАЗ 66 АКПП
В закромах нашлись подходящие стремянки. Зачистил, покрасил, сушу у печки - в гараже +12 в дальнем конце, для краски мало. А вот гайки не нашлись, и в магазине нет, придется ставить колесные гайки
ГАЗ 66 АКПП
Идет процесс установки рессоры
ГАЗ 66 АКПП
Меняю палец силового цилиндра. Болтается. Причем непонятно почему- пыльник целый, смазки полно.
ГАЗ 66 АКПП
Собираюсь красить держалку поднятой кабины- которая на предыдущей фотке была вся в ржавчине и лохмотьях краски. Зачистил, убрал ржавчину преобразователем, загрунтовал. Осталось только покрасить,собрать и можно ставить.
нервный
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение нервный »
AlexanderN писал(а):[post]366153[/post] Радиатор снят, появился хороший доступ к передней части двигателя. Помпа под замену, передний сальник коленвала под замену, сверху встанет кондиционер кондея- как насос подкачки.
к помпе надо еще шланчик маленький докупить.
а вискомуфта родная не используется?
ГАЗ 66 АКПП
нервный писал(а):[post]366427[/post] к помпе надо еще шланчик маленький докупить.
Что за шланг?
нервный писал(а):[post]366427[/post] вискомуфта родная не используется?
Нет, электровентилятор стоит. В ближайшее время буду впихивать второй- один не справляется.
Эдуард100
ГАЗ 66 АКПП
Саня даже в свой день рождения, ты весь в трудах ,Аки пчела :D :D :D .
С днем рождения дружище, здоровья тебе и долголетия .
ПС Извините за лирическое отступление :D :D
Sergey56
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Sergey56 »
С днем рождения Александр! Успехов и здоровья!
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
с днем рождения )
дорогой Александр Давидович )))
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Дорогие Товарищи
возникла мысль относительно установки электронного спидометра
кто нибудь ставил ?
от чего подходит по придаточным отношениям шестеренок привод в РК ?
если кто что знает , скажите пожалуйста
ТРЕНЕР
SergeyK
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение SergeyK »
Я купил датчик на РК от жигулей - вместо тросика, спидометр буду сам делать.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
думаешь будет правильно показывать ?
ТРЕНЕР
