Возник дурной вопрос про аккумуляторы...
Electronics
StasR
Re: Возник дурной вопрос про аккумуляторы...
Сообщение StasR »
Уровень (степень заряда, "заряженность") не надо путать с номинальной емкостью АКБ той что на нем написано. Систематический недозаряд - одна из причин снижения емкости АКБ, и уменьшения срока службы. Это одна из проблем параллельного включения 2х и более АКБ. Однако это не смертельно и не для этого делается "развязка".
Основная проблема в пожаробезопасности. Тут два выхода или подключать доп АКБ толстым проводом (как на стартер) или делать развязку. Чтобы в момент пуска двигателя при плохом контакте на клеммах основной АКБ, проводка не загорела.
Посоветуйте недорогой выключатель второй батареи. По плюсу. Чтобы выдерживал стартерный ток- ампер 200. Дистанционный совершенно необязательно- ручкой вполне устроит.
Благодарил (а): 53 раза
от ГАЗели . Газелисты жалуются что от зимних заводок он дохнет со временем . Но и стоит недорого .
rencom писал(а):от ГАЗели .
Не понял. У меня есть Газель, нет там никакого выключателя.
[img]http://binom-auto.formatlink.ru/upload/iblock/170/24674.jpg[/img]
gryaznij
Сообщение gryaznij »
StasR писал(а):Уровень (степень заряда, "заряженность") не надо путать с номинальной емкостью АКБ той что на нем написано. Систематический недозаряд - одна из причин снижения емкости АКБ, и уменьшения срока службы. Это одна из проблем параллельного включения 2х и более АКБ. Однако это не смертельно и не для этого делается "развязка".
Это в теории всё так сложно на практике всё проще, аккумы заряжаются потребители работают мне больше и не надо
Нашел я про этот выключатель. Пишут- ненадежный и ток 50Ампер. Мне надо подключать вторую АКБ к первой в момент пуска зимой. А так вторая АКБ автономно подключена к кунгу. Выдержит этот переключатель?
kem
Сообщение kem »
AlexanderN писал(а):Нашел я про этот выключатель. Пишут- ненадежный и ток 50Ампер. Мне надо подключать вторую АКБ к первой в момент пуска зимой. А так вторая АКБ автономно подключена к кунгу. Выдержит этот переключатель?
Год стоит на кунговом аккумуляторе, полет нормальный. А потом это ведь масса, что там от 200 ампер после стартера до нее дойдет?
Мне подключать "плюс", не массу. Масса второй АКБ и так всегда подключена, иначе штатные вентиляторы и свет работать не будут.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А мне не понятно, зачем к заряженному аккуму подключать разряженный, ведь
тогда один начнёт отдавать ток другому, а здесь ещё и стартер.
Мне кажется, что лучше один держать в резерве для пуска, а второй для кунга с последующей зарядкой.
АКБ для двигателя штатный- 90Ач. АКБ для кунга- 190АЧ. Если зимой мне не хватит штатного, то подключу кунговый. Темболее, что зимой долгих поездок не планируется, он будет заряжен.
gryaznij
AlexanderN писал(а):АКБ для двигателя штатный- 90Ач. АКБ для кунга- 190АЧ. Если зимой мне не хватит штатного, то подключу кунговый. Темболее, что зимой долгих поездок не планируется, он будет заряжен.
Тоже подключаю кунговый к основному в момент холодных пусков, помогает не плохо. Выключатель что на фото поставил на массу кунга а плюс разъединяю автоматом на 63А вот пимерно такойhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D1%8D%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&p=138&img_url=inkomos.stroyportal.su%2Fdata%2Fproduction_catalog%2Fpre_pic_516682.jpg%2F500_pic_516682.jpg&rpt=simage
AlexanderN писал(а):Мне подключать "плюс", не массу. Масса второй АКБ и так всегда подключена, иначе штатные вентиляторы и свет работать не будут.
про 50 ампер . На газели живёт и стартёр держит .
Про + . Клеммам по без разницы . Управление немного переделать надо будет ..
olmed66
Сообщение olmed66 »
у меня стоит выключатель как на фото соединил плюсы управляю кнопкой из кабины все работает прекрасно
Купил, почти как на фото. Камазовский, за 400 руб. Внешне одинаковые, на разные машины стоят по-разному. Мазовский 1300, газелевский-790. Поставлю на панель рычагов .
Как сделать лампочку включения? Стоит ли внутри набить вазелином или подобным, от коррозии?
gryaznij
AlexanderN писал(а): Стоит ли внутри набить вазелином или подобным, от коррозии?
На газели такой выключатель в эксплуатации восьмой год, ни чего не мазано, вкл-выкл каждый день. Стоит под капотом не в самом чистом месте.
Мимо проходил
Сообщение Мимо проходил »
Очень редко встречал, где таки победили миф о "маломощном" генераторе и хроническим недозарядом емкой акб. Поздравляю :D
Борис
Сообщение Борис »
AlexanderN писал(а):Купил, почти как на фото. Камазовский, за 400 руб. Внешне одинаковые, на разные машины стоят по-разному. Мазовский 1300, газелевский-790. Поставлю на панель рычагов .
Если собираешься ставить на + не забудь заизолировать корпус от кузова.
МаЗ и КамАЗ на 24 В и катушка у выключателя тоже на 24. СоАТЭ должен стоить около 800р. Внешность обманчива. Такой как на фото для КамАЗа китайский стоит как раз около 500р. Если сразу не сдохнет, год может проработать.
На 66 с 12-вольтовой системой только от ГАЗели подойдет
Борис писал(а):Если собираешься ставить на + не забудь заизолировать корпус от кузова.
Я не "собираюсь ставить". Я давно поставил и проверил на выездах.
А покажи фото своего варианта, как ты СДЕЛАЛ ?
Борис
Сообщение Борис »
Поздравляю! Только выше не было напивано, что поставил. про лампочку актуален вопрос?
Вернуться в «Электрика»
