вредный термостат
Cooling system
Отче
вредный термостат
Сообщение Отче »
ИBAН писал(а):[post]416505[/post] мастер не будет с вами ехать в кунге по лесу
что толку от мастера если деталь сломалась?? любая деталь ходовки, и нужен буксир
Благодарил (а): 54 раза
вредный термостат
Отче писал(а):[post]416682[/post] что толку от мастера если деталь сломалась??
например сломал полуось переднюю .
Можно вызывать эвакуатор ( обычно никак )
А можно разобрать мост , вынуть обломки и уехать .
Отче
вредный термостат
Сообщение Отче »
rencom писал(а):[post]416683[/post] А можно разобрать мост , вынуть обломки и уехать
согласен..но таких деталей в машине не так и много (без которых можно временно обойтись)
Благодарил (а): 90 раз
вредный термостат
Отче писал(а):[post]416686[/post] согласен..но таких деталей в машине не так и много (без которых можно временно обойтись)
Вы сильно заблуждаетесь....
Денис_NSK
вредный термостат
Сообщение Денис_NSK »
Странное поведение. Машина хорошо прогревается. Температура может доходить до 100-110 град (по показанию прибора), при этом аварийная лампочка от датчика температуры не загорается. Потом температура падает до 85, затем опять нагревается до 100-110. И так продолжается постоянно. Зависимости от скорости движения нет. Такое ощущение, что термостат говно, хотя он новый.
Еще из странностей, прошлый хозяин машины убрал термостат и забил шланг малого круга. Зачем это было сделано? Не было термостата нового?
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Благодарил (а): 38 раз
вредный термостат
Денис_NSK писал(а):[post]440846[/post] Такое ощущение, что термостат говно, хотя он новый.
Запросто , в свое время проверяли в кастрюле каждый :) , а теперь верят людям на слово , у меня японский движок вскипятил так как физически развалился единственная японская деталь в 66 была .
вредный термостат
[ref]Денис_NSK[/ref], проверь термостат снятым в кастрюле с термометром, будет очевидно что с ним. Думаю причина в нём, новый это ещё никаких гарантий.
После удаления термостата нужно глушить малый круг, жидкость течёт по пути меньшего сопротивления и поэтому после удаления термостата она будет течь по малому кругу минуя радиатор
Благодарил (а): 1466 раз
вредный термостат
Денис_NSK писал(а):[post]440846[/post] Температура может доходить до 100-110 град (по показанию прибора), при этом аварийная лампочка от датчика температуры не загорается.
100...110 градусов :P я бы после такого спать спокойно не смог, решил бы, что перегрел мотор. Возьми термостат КамАЗ на 70 градусов и поставь его на летний период. На зиму, если будешь ездить и температуры будет недостаточно, поставь термостат с более высокой температурой. Лампочка перегрева не срабатывает из-за неисправности датчика перегрева. Или стоит неправильный датчик. Посмотри маркировку - нам нужен ТМ-104
Денис_NSK
вредный термостат
Евгений_НСК писал(а):[post]440878[/post] Лампочка перегрева не срабатывает из-за неисправности датчика перегрева. Или стоит неправильный датчик. Посмотри маркировку - нам нужен ТМ-104
Датчик купил новый, маркировка совпадает, электрику до него проверял.
В газовском магазине вряд ли будет камазовский?
вредный термостат
КамАЗовский - в КамАЗовском )))
Датчик может быть бракованный или неисправен. Лампочка целая?
вредный термостат
Денис_NSK писал(а):[post]440846[/post] может доходить до 100-110 град
А пробка исправна? Если не исправна сомневаюсь что вы смогли нагреть его до такой температуры. Попробуй массу на приборке проверить, если будет плохая то при включении света например может завышать температуру
Денис_NSK
вредный термостат
Евгений_НСК писал(а):[post]440880[/post] Лампочка целая?
Да, проверял.
танкист 204 писал(а):[post]440881[/post] А пробка исправна? Если не исправна сомневаюсь что вы смогли нагреть его до такой температуры.
Сложно сказать рабочая или нет, но из под нее точно не давит.
вредный термостат
В выходные пропиливал дорогу на озеро.Влежник пилил,подросток бампером валил.Рабочая температура,по прибору,у меня около 85.В лесу машина не грелась.Выехал из леса,через 5 км загорелась аварийная температура.На приборе было около 100.Пробка в радиаторе сработала,антифриз пошел в расширитель.Судя по всему,двигатель не закипел.Исходя из этого, температура 110-это не верные показания прибора.В моем случае,причиной нагрева были забитые листьями жалюзи.За бортом было +30.Выгреб листья и без проблем вернулся домой.Температура опять 85.
вредный термостат
Антифриз при исправной пробке закипать должен при 125 . Даже 110 это вполне рабочая температура, если не долго, и не глушить мотор в этот момент а дать ему остыть.
У нас пазик один новый был, так вот на нём термостат открывался при 105, и стрелка постоянно бегала, сильно это напрягало, смотрел больше на прибор чем на дорогу
Последний раз редактировалось танкист 204 29 авг 2022, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
вредный термостат
Денис_NSK писал(а):[post]440883[/post] Сложно сказать рабочая или нет
После того как мотор прогреется попробуй сжать верхний патрубок на радиатор, ну и на холодную его же, есть ли разница. Нижний патрубок не показатель, там может стоять пружина
Денис_NSK
вредный термостат
танкист 204 писал(а):[post]440889[/post] У нас пазик один новый был, так вот на нём термостат открывался при 105, и стрелка постоянно бегала, сильно это напрягало, смотрел больше на прибор чем на дорогу
Да я вот тоже глаз теперь не отвожу от него
вредный термостат
[ref]Денис_NSK[/ref], так в чем проблема, купил термометр до 150 гр, я год назад в сибе на авито находил че то рублей за 250. Точно так же термосы сварил в кастрюле и посмотрел че почем, сразу стало очевидно что термостаты работают, на это в моём случае
вредный термостат
При этом, если термостат исправен, остужать его вместе с водой.
вредный термостат
Надо проверить наличие пружины в нижнем патрубке от радиатора, если нет пружины он будет схлопываться.
Лучше термостат долго не кипятить, они от этого портятся, парафин выдавливает наружу.
С антифризом горячей 95 лучше не ездить, на оборотах близких к максимальным может задрать поршень.
Денис_NSK
вредный термостат
Купил и поставил термостат на 70. Теперь картина тоже стала интересной. Прогревается машина хорошо. При движении на второй или третьей передачи когда обороты двигателя большие температура в районе 80 держится. Но стоит при скорости 60 кмч перейти на четвертую передачу, а соответственно уменьшаются и обороты температура начинает расти до 100-105. Перехожу обратно на тертью передачу, температура падает.
Наверное это как связно с работой водяного насоса?
