Нужна помощь в оценке состояния экскаватора ЮМЗ
avv
Re: Нужна помощь в оценке состояния экскаватора ЮМЗ
Сообщение avv »
Втулки изношены, уже овальные внутри, поэтому достаю. Сталь там просто обычная железка, не каленая.
Интересно, а есть какие-то электроды, которые не расплавляются, а просто режут металл? Типа вольфрамовых.
Еще вопрос, а чем нужно варить чугун? Знакомый себе купил китайский тракторочек, там блок разморожен, нужно сварить.
F@stor
Сообщение F@stor »
avv писал(а):Интересно, а есть какие-то электроды, которые не расплавляются, а просто режут металл? Типа вольфрамовых.
Вольфрамовые, угольные, циркониевые. Других не знаю. Большое распространение имеют угольные марок ВДК, ВДП, СК. Ни разу не видел вольфрамовые под воздушную среду, только под защитный газ, может просто не попадались. Есть еще графитовые, но это уже в большинстве случаев самопал.
avv писал(а):Еще вопрос, а чем нужно варить чугун? Знакомый себе купил китайский тракторочек, там блок разморожен, нужно сварить.
Электродами марок ОЗЧ-6 или ОЗЛ-25Б (хотя не факт, что ими хорошо сварится). Также можно варить ручным плазмотроном на водно-спиртовом растворе с никелевыми присадочными прутками (тоже и для аргонно-дуговой). Сварка чугуна это та еще лотерея.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
avv писал(а):Сталь там просто обычная железка, не каленая.
ну, зачем сварка?? Кувалда на 3 кг, и зубило на 250!!! Выбивай, втулка как пластилин значит, вот и износилась до овала. А так, в нормальной втулке сталь подшипниковая, у меня в ГЦ отвала такие же втулки стоят, в нижней части ГЦ. Т.к. туда подшипник ШСП нельзя втыкать, грязь..
avv
Сообщение avv »
F@stor писал(а):Вольфрамовые, угольные, циркониевые. Других не знаю. Большое распространение имеют угольные марок ВДК, ВДП, СК. Ни разу не видел вольфрамовые под воздушную среду, только под защитный газ, может просто не попадались. Есть еще графитовые, но это уже в большинстве случаев самопал.
Угольные можно просто для сварочного трансформатора без газа использовать?
F@stor
Сообщение F@stor »
avv писал(а):Угольные можно просто для сварочного трансформатора без газа использовать?
Да, можно. Они в основном так и применяются, для "сдувания" излишков отливов при литье.
жарник
Сообщение жарник »
много полезной информации почерпнул из данной темы.
АДМИНЫ ! может тему из "Разное " в "Трактора и самоделки " перенести ?
