Мой Сто Тридцать Первый
mitay72
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Сообщение mitay72 »
Я на Бычке наоборот снимал центрифугу и ставил фильтр.
ototich
Сообщение ototich »
Вместо заказанного мной корпуса масляного фильтра пришел корпус топливного, теперь жду исправления ошибки, еще есть версия, что чем то забит маслоприемник, хотя я его при переборке промывал.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня разобрались с давлением, при переборке внитри мотора была забыта тряпочка, которая забила маслоприемник.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Нефига вы даете! Поршня то поставить не забыли? :D
WASQ
Сообщение WASQ »
ototich писал(а):Сегодня разобрались с давлением, при переборке внитри мотора была забыта тряпочка, которая забила маслоприемник.
:D
Я в купленном колхозном тракторе тоже столкнулся с малым давлением. Снял поддон, маслонасос, и что вы думаете? В трубке идущей к коленвалу застрял болт на 8 мм! Из тех которыми крепился поддон. Болт с виду новый, не пользованный. На заводе забыли или колхозники наколхозили...
ototich
Сообщение ototich »
Тряпочкой я прикрывал место крепления компрессора, наверно при установке мотора, когда его прокручивали, тряпку втянуло шестернями во внутрь. У нас на работе студенты практиканты уронили в задний мост ДТ-75 ключ на 32, трактор сезон отработал, сейчас его продали, а ключ так никто и не вытащил.
ototich
Сообщение ototich »
В процессе работ с электрооборудованием не смог найти провод на прожектор, к тумблеру и кнопке провода подключены, но плюс на них не приходит, где искать контакт и в каком месте должен выходить провод из жгута на прожектор?
ototich
Сообщение ototich »
На переднем левом колесе у моей машины болтовой диск, до этого я ни разу не видел такие диски на зилах, это редкость или нет?
ototich писал(а):На переднем левом колесе у моей машины болтовой диск, до этого я ни разу не видел такие диски на зилах, это редкость или нет?
Довольно редкая штука.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
На авто до середины 70-х такие ставились и в живую эти колеса еще встречаются. Мне такие внешне больше нравятся :)
ototich
Сообщение ototich »
Но у меня такое колесо только одно :( .
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus »
У нас щас два зила пришло - все диски болтовые. Раньше тоже таких не было!
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня заводил Зила, опять пропало давление, теперь пропало и не появляется, скорее всего тряпочка дает о себе знать, какая то ниточка попала под клапан, завтра буду разбираться.
ototich
Сообщение ototich »
Скинул поддон, опять наглухо забит маслоприемник, надо как то вымывать весь мусор из двигателя.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Откуда мусора то столько?
Сам мотор собирал?
ototich
Сообщение ototich »
Обрывок тряпки размолотило распределительными шестернями, и постепенно смывает маслом в поддон, там он присасывается к маслоприемнику. Мне посоветовали вымыть поддон и маслоприемник, собратьвсе на место, прикрутив поддон на четыре болта, завести и дать поработать машине, потом снять поддон, опять промыть, и так пока не вымоется.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Ну да , теперь только так. Нельзя посторонние предметы в двигателе забывать.
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня подключил топливный бак, пока что один, не знаю, стоит ли подключать второй, далеко ездить пока не собираюсь, установил НШ для ГУРа, завтра хочу полностью собрать ГУР.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
какое нш поставил?
ototich
Сообщение ototich »
НШ-10. Когда он отработает свое, поставлю НШ-16.
Вернуться в «Зил»
