Стройка дома! Вопросы
Re: Стройка дома! Вопросы
Pilot, цену то тут озвучь,не стесняйся, тогда точно скажем разводят или нет. Экстра сорт- что они(строители) имеют ввиду?
Pilot
К примеру.
Брус под венечный 9 000 за куб!
лаги перекрытий 3х метровые 1000 рублей
стропильная нога ( я так понял 50х200х6000) - 1400 р.
погонный метр обрешётки крыши - 60 р.
кобылка - 72 рубля штука
- Yuraz
Pilot писал(а):Брус под венечный 9 000 за куб!
Может он длиный (более 6 метров длина бруса) и без сучков, то цена вполне может быть такая. Возможно его и надо то не много?
Pilot
Спасибо что подсказали!
А вот подскажите мне такое! дом 8х12м. + крыльцо-терраса 2.5х5 м.! Понятно где то будут проходить балки на которые положат лаги! Лаги наверно будут по 3 м. (сечение 50х200).
Вот в чём вопрос! Сколько надо на такой дом лаг???
Мне бабахают на первый этаж 133 штуки на второй 74!
Ни как не могу их разложить столько!
- шишигер
Yuraz писал(а):Pilot писал(а):Брус под венечный 9 000 за куб!
где Вы видели дерево без сучков
- Утюг-77
Есть такое хорошее дерево, как меранти.
Правда оно(меранти) не очень растёт в нашей стране (ну или совсем не растёт), но встречается довольно часто в виде мебели и окон, дверей
К чему я это пишу?
К тому, что сучков в древесине его ствола, практически, нет
К чему я это пишу?
Лучшее — враг хорошего.
- Странник
Не, не 6000, меньше - около 2000... долларов: меранти стоит более 60 т.р./куб
Зато эта разновидность красного дерева не требует покраски и отлично себя ведет в наших погодных условиях. Используем в отделке фасадов и устройстве террас.
- EmeLia
Pilot писал(а):А кто подскажет про пол в бане!?
Если делать дерево, то чем пропитывать от влаги!
Старый способ - отработкой горячей пропитать (или веретёнкой), можно маслом трансформаторным - это если из бюджетного. Про экологию в данном случае ни чего не скажу, но на полу не так уж и жарко в бане. Главно чтоб вентиляция между досок была и под полом. А лучше уж дерево брать - лиственницу или чего там ещё не гниёт.
- EmeLia
Бери у меня насос для скважины: Грундфос SP 17-6 (новый) за пол цены отдам. Под скважину Д-150 мм. На несколько домов хватит и на полив. В инете инфа по нему есть. Если к нему автоматику поставить ни какого бака накопителя не надо - сам автоматом давление в магистрали поддерживает. Плавный пуск - скважину не взбалтывает (частотный привод). У меня их 4-ре. Я один себе оставил. Что с остальными делать не знаю. Статор из магнитов целиком.
- Герман
- Философ
EmeLia писал(а): ни какого бака накопителя не надо - сам автоматом давление в магистрали поддерживает. .
говорят лучше все же с накопителем - накопитель еще помогает от гидроударов.
- EmeLia
если не ошибаюсь: гидроудары сам насос и создает обычно, когда воздуха хапнет, когда собирают схему, датчик от понижения уровня воды ставят в скважине. Для этих насосов обязательно, т.к. смазка подшипников осуществляется самой водой (в связи с чем не требуется их ревизия - типа набивки смазки и т.п.)
- EmeLia
а вот на насосных станциях которые на верху - у тех могут быть гидроудары: они же сосают в трубу и если датчика нет, то возможно будет стучать.
