Мой любимый вездеход
Иван Токарь
Re: Мой любимый вездеход
Сообщение Иван Токарь »
Отвечу на вопрос IL 031 длинна ведомых кулаков одинаковая, что левого что правого.
il031
Сообщение il031 »
Иван Токарь писал(а):Отвечу на вопрос IL 031 длинна ведомых кулаков одинаковая, что левого что правого.
Это ясно, а длина ведомого вала от основания кулака до конца вала ? или 66 длину ? Тогда у брдм побольше должно быть ...
Иван Токарь
Сегодня в гараже измерю длину ведомого кулака 66-го от основания до конца. Завтра отпишу.
il031
Сообщение il031 »
Начал собирать, начались проблемы.....Я так понимаю сальник полуоси заднего моста ( те, что в гайке ) Меньше передних ? Почему у меня все гайки с одинаковыми сальниками и полуоси в них болтаются ?
Напиши плиз размер задних, а то я , баклажан, их вытащил и выкинул...
Я же в ауте после того как узнал что у меня задние полуося и флянцы передних ступиц от 66-го.
Никак не могу начать разборку.
Пока ищу полуося и флянцы, вертолеты и самолеты, трубки подкачек, диски БРДМские.
Так что извини. Настроения нет копатся.
Хотя надо готовить.
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):Я же в ауте после того как узнал что у меня задние полуося и флянцы передних ступиц от 66-го.
Хотя надо готовить.
Да не расстраивайся ты :D :D :D все у тебя будет хорошо....я тоже и сальники все меняю и масло со ступицы литр слил и мыл ее, пока не охренел от бензина ( теперь только в противогазе ). У меня передние ступичные гайки покоцанные, я их обтачивал, чтобы сальник запрессовать туда. В одной ступице прокладок регулировочных нету-их искать нужно, она грелась, весь солидол задубел-отпаривал-мыл. Слава богу подшипники живые-не много проехались...Так что давай приходи в себя и начинай работать усердно- тут до идеала своим потом и кровью доводить нужно... :D
А сальник увидишь, если заглянешь в ступицу со стороны фланца полуоси, он там в гайке ступичной сидит, точнее их 2 там....
Иван Токарь
Длинна ведомого кулака от упорного торца куда ставится шайба 260.5 мм Общая длинна 360.1
Измерял рулеткой, точность не велика.
il031
Сообщение il031 »
Иван Токарь писал(а):Длинна ведомого кулака от упорного торца куда ставится шайба 260.5 мм Общая длинна 360.1
Спасибо большое :D
Со слов нашего форумчанина Виталяна продавцы с Киргизии признали свой косяк.
Во всяком случае на днях обещали выслать две полуоси и две передние флянцы с БРДМки.
Настроение поднялось и потихоньку начал ковырятся.
Приготовил защитки под задние габариты.Такой вариант себя на предыдущей машине оправдал.
Габаритки купил от какой-то грузовой иномарки по 20 американских за штуку.
Для примерки их вставил в корпуса.
Основа 5мм сталь, бока 3мм сталь. Предыдущие вкруговую 5мм ст. была.
Когда лазишь по ельнику не боишься что сразу помнешь их, висят они у меня на кунге примерно посередине.
Готовим печку. Короб размеры высота 53 см,(три оборота) ширина 31 см.(можно больше).
Но место куда ставится печка всего ширина 47 см. а нам нужно еще приставить две фальш
стенки по 3 см. каждый для быстрейшего прогрева помещения.
Глубина 40 см, больше нежелательно т.к. появляется завихрения.
Попутно готовлю газовую горелку, можно и однорожковую, а это у меня было не пропадать же добру.
Полностью переделанная, заводскую пластину выбрасываем, вместо него мастерим из 5 мм стального листа.
Рядом стоит заводская пластина.
Пробую горелку, проверяю места соединений.
Учитывая вибрацию и тряску, заводские самонарезы выкидываем,
вместо него вкруговую ставим болты на М5, двумя гайками контрим.
На этом снимке видны двойные гайки крепления газовых форсунок.
Размечаем и Вырезаем окошко для газовой горелки.
[img]http://s005.radikal.ru/i210/1401/15/3b9a94691bfc.jpg[/img
В окошко вставляем горелку , отмечаем высверливаем и нарезаем резьбу на М6.
Попутно готовим две фальш стенки один в одном из 3мм стального листа.
Красим его и печку краской для глушителей. сушим.
AlexM
Сообщение AlexM »
Винты и болты с метрической резьбой потом не разберешь. :( Только зубилом и болгарккой.По хорошему гайки латунные надо и с графиткой собирать.В тело корпуса болты вставить и приварить изнутри или шпильки завернуть и латунные гайки снаружи для крепления пластины с горелками,можно М8 и гайки латунные от приемной трубы ВАЗа...
А выход,где?
AlexM
Сообщение AlexM »
Сверху,еще не пропилен... :lol: По дымооборотам видно.
Гайки и болты специально стальные, чтобы пригорели и не откручивались.
А надо будет нежно отрежем болгаркой.
Выход будем по месту делать, как говорится куда кривая выведет.
Труба 89, что на забор, что на дымоход.
Завтра будем доделывать и на днях по месту устанавливать, дымоход выводить.
Забор воздуха рассчитывать, куда и на сколько высотой делать ножки.
Ножки примерно будут 7 см., а может выше.
Расстояние сверху печки нужен для установки сушилки для одежды и обуви.
Черновая заготовка на защиту подачи воздуха извне нарезан.
В случаях ветра на улице, чтобы печку напрямую не задувала снизу,
так как забор воздуха на горение печки извне.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
как должно быть приятно заниматься любимым хобби, работать дома, с хорошим инструментом, со знанием дела и правильными руками когда чувствуешь полную свободу от всех выполненных обязательств перед семьей и обществом....
Сегодня денек выдался ничего и работа пошла.
печку в кунг и по месту начинаем расчеты, сверления.
Привариваем ножки и трубу для воздуха.
Высота ножек получилось 8см.
Когда смотрите фотографии видите двойную фальш стенку для быстрого прогрева кунга.
Изначально планировали делать зазоры по 3 см. Но допустили просчет и получилось неровно.
Расчеты на полу кунга высверливаем отверствие для трубы
Устанавливаем печку и начинаем расчеты дымохода.
Расчеты и вот окончательный вариант дымохода.
Только наружную часть не смогли закончить начался дождь.
Ну ничего зато есть время покрасить печку.
Паралельно готовим заготовки к монтажу кухонного стола.
С учетом эксплуатации принято решение утопить газовый баллон на см. 25 ниже пола,
чтобы кухонный стол ниже сел.
А то неудобно было варить пищу.
Высоковато было на предыдущей машине.
