Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
mihail363
Re: Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Сообщение mihail363 »
мотор работает по другому однозначно но у мена карб надо менять из нево вакуум не тянит забито все напрочь
всегда мечтал о машине с v8
Карб не меняй, а отдай в ремонт 786-18-10.
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
mihail363 писал(а):мотор работает по другому однозначно но у мена карб надо менять из нево вакуум не тянит забито все напрочь
А прочистить специальной штукой "не для Калифорнии" не проще?
mihail363
купил сегодна трамблер с холлом на зил магазин на мкаде внешн сторона 33км. последний но продавец сказал
что один поставшик иногда привозит обишяли что будут еше телефон 7117363.
mihail363 , просьба писать по русски . Устное предупреждение .
maxtel
Сообщение maxtel »
Добрый день! В пос те писалось об использовании экранировоного кабеля от трамблера в кабину . Так ли это Важно? есть место на оздухане ... 30 см без экрана сыграют роль или стоит сразу искать кабель с экраном?
AL8
Сообщение AL8 »
Ну на восьмерках-то работает все на обыкновенных проводах, не экранированных. В кабину-то идет сравнительно длинный кабель, а на 30 см экран, я думаю, не нужен.
Всех благ!
Алексей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Печальная весть: Старый Оскол летом окончательно снял с производства трамблеры с ДХ. Остаток партии выкуплен ЗиЛом (нахрена им они?). Информация на середину сентября т.г. непосредственно от руководителя отдела продаж.
mixanicus
Сообщение mixanicus »
mihail363 писал(а):... обишяли что будут еше телефон 7117363.
И стоит около 3000, хотя обычные стоят 1,5...
viktorp
Сообщение viktorp »
задумался над самостоятельным изготовлением такого трамблера (естественно переделкой из индукционного).
посему есть просьба - может у кого есть возможность сделать точные замеры "коронки" заводского трамблера ну или хотя бы сделать фото сей детали и размещение ДХ в трамблере? ( в первую очередь хочу сравнить упоминающиеся детали с имеющимися от трамблеров легковых отечественных авт). заранее спасибо.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Привет всем я тоже думаю как пристроить датчик холла на наш трамблер, сам по себе он стоит рублей 40-50 да ипо конструкции прост как прялка,вот надыбал вариант установки ДХ в крышку трамблера перед 1м цилиндром по ходу движения,
Прошу более опытных товаришей оценить данную систему , на мой взгляд она довольна проста ЗП все легко доступные а эффект по искрообразованию не плохой
.сдесь она лежит на ю тубе ее испытания,
http://www.hvignition.ru/index.php?opti ... -17-18-37-
а сдесь описание и сайт производителя
43&Itemid=6http://www.youtube.com/watch?v=Tz6m7uZutkc
Жду коментариев
Эдуард100 писал(а):ЗП все легко доступные а эффект по искрообразованию не плохой
Производитель и продавец непонятно кто. Без физического адреса. Телефон только мобильный. При этом цена серьезная. 12000руб+1800руб . И еще комплект на случай поломки. Дороговато выходит.
AlexM
Сообщение AlexM »
Способ крепления датчика Холла в крышку трамблера интересный.Можно попробовать датчик фазы от 10 ки.И шторка на бегунке.Можно поэксперементировать с зажиганием,не нарушая штатную систему.Надо переделанную крышку и бегунок,трамблер остается на месте.Я пока думаю про 2 Холла через 45 градусов,схемку инверсии,4 коммутатора от 8 ки и 4 двухвыводные катушки от Волги или 2 сдвоенных модуля от 10 ки(что дешевле пока не прикидывал).Как-то так,наверное.За 12 тыщ дорого очень,да и экслюзив. :D Лучше на стандартных компонентах собрать.Модуль инверсии только самопал,но цена 2 КТ315 и кучки обвязки рублей 50 будет :lol: .Так-что,штук 10 в запас собрать можно :lol: .При нужде на штатную систему можно вернуться минут за 5 :D .
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Эдуард100 писал(а):...
Жду коментариев
А идея-то хорошая (по креплению Холла)! Только врезать сразу 4 ДХ и шторку с 2 прорезями...
Или действительно с 8 ДФ вместо контактов вот это вообще замечательно будет!
при таком креплении штатный регулятор опережения работать не будет .
Эдуард100
Да действительно работают они всего один год ,мало кому известны , но задумка интересная , я вчера позвонил по указаному телефону контактное лицо Павел, всю мат часть т.е. платы, пайку , тестирование делают, с его слов в заводских условиях, на вопрос почему делали зажигание по 130 ответил что попросили знакомые, а так в основном под спортсменов заточка причем ставят такую приблуду и на УАЗЫ и на Нисаны Патрули,
Я попросил его выкатить предложение именно для газ 66 (я понимаю что оно и так подойдет)имеется в виду компоновка приборов,их размещение, длина проводов,итд. поглядим что из этого получиться,
Павлик
Сообщение Павлик »
Цена изделия достаточно серьезная и при этом остается главная проблема распределителя- механическое регулирование угла опережения. Если говорить о доступном улучшении конструкции, то лучше либо перенастроенный под наши характеристики готовый распределитель с д. Холла от ЗиЛ, либо самостоятельная переделка на д. Холла штатного трамблера. В этом случае будет выигрыш в стабильности искрообразования, поскольку штатный электромагнитный датчик в зоне низкой частоты вращения зачастую сильно "пляшет" из-за люфтов деталей, увлекаемый ротором. У Холла такого нет, он очень слабо магнитит. По ощущениям будет однозначно приятнее, но насколько это реально изменит работу двигателя сказать сложно. В любом случае мне кажется лучше использовать как можно больше стандартных деталей в автомобиле, по крайней мере не делать не стандартными узлы, у которых высока вероятность выхода из строя. И если менять конструкцию, то однозначно приобретая значительный выигрыш перед штатным вариантом.
Эдуард100
Привет всем получил от производителя чудосистемы зажигания письмо по поводу анализа БСЗ зил 130 и газ 66 и модернизации штатной системы без значительных вложений
просьба обьективно прокомментировать
адрес http://file.qip.ru/document/7kiE093A/Пр ... ГАЗ66.html
самое ценное в этой системе это избавление от бегунка в трамблёре . На этом плюсы заканчиваются . Регулировка опережения по прежнему механническая .
мощность искры ? я вот как то исследования не проводил . но наши максимальные 4000 оборотов вряд ли вызовут какие то проблемы .
втулить 2 ( или 4 датчика) и обычные коммутаторы -не сложно ,а экономия денег по сравнению с этой непонятной системой - изрядная )
Эдуард100
[самое ценное в этой системе это избавление от бегунка в трамблёре
В вопрос не совсем в этом направлении , в письме описывается что можно с помощью конвертера исправить сигнал и тем самым улучшить решение задачи,по модернизации БСЗ письмо со схемой
адрес вот http://file.qip.ru/document/vZPcgfrp/Ко ... гнала.html
, если надо ее прокоментировать напишу чтобы дал коментарии,
Еще раз уточняю задачу ,вопрос не в том что покупать или нет , дорого не дорого а в адаптации предложенной идеи на ГАЗ 66,
может не все но что то окажется полезное,
