я имею в виду выточить шкив который на помпе.
OM 364
Саня Кулибин
OM 364
Я ставил туда Бычковских шкив через проставку не то 14 мм, не то 12. Точно уже не помню. И ставил на родные болты помпы. Шкив сверлил вместе с проставкой Там болты М8.
,Р/S Если есть какие вопросы по ОМ364. То отвечу .Я этот движок знаю от и до. Все болты и ключи на них помню, с моментами затяжки.
Михаил89
OM 364
странно, все пишут что подходит без дороботок... Может напишешь номер в личку, наберу подскажешь по движкуСаня Кулибин писал(а): 05 июн 2026, 18:26 ставил туда Бычковских шкив через проставку не то 14 мм, не то 12. Точно уже не помню. И ставил на родные болты помпы. Шкив сверлил вместе с проставкой Там болты М8.
Саня Кулибин
OM 364
Это может быть и "прародитель" ОМ364го. Это может быть и ОМ314. У них блоки один в один! Различие в коленвала. И не значительные различия в поршнях.Михаил89 писал(а): 18 июл 2026, 20:26 ищу себе такие на ом364, но на разборках не могут понять с какого двигателя они
Это надо смотреть "Бегемоты" Mercedes 508, ,Msrcedes 608. Встречались эти двигатели и на 4й серии, на Бегемотах. Так что поиск именно таких лап надо расширять. Только вот зачем? Лапы на этот двигатель легко и просто делаются из уголка или трубы 1.1/4" и родные ГАЗоновские подушки. Скорее всего ОМ364 или ОМ 314 встанет даже на родную ГАЗоновскую траверсу. И не факт какой из этих двигателей лучше ещё будет на ГАЗон. ОМ364 по мощнее, (4л он) крутится до 2600 по заводу, реально до 2800 раскручивается. ОМ 314 (3,8л он) он раскручивается по заводу 2800 и реально до 3000. У 314 двигателя немножко по короче ход поршня. Поршень 97мм. У ОМ364 поршень 97,5 мм номинал.
Так что это очень похожие двигатели и лапы на фотографии не факт, что от ОМ364.
Саня Кулибин
OM 364
Эта деталь? Или под номером 1.
Саня Кулибин
OM 364
Вот здесь по этим двигателям информация
https://www.euronato.ru/card/vsya_texni ... 8184653012
