стартер плохо крутит
- Yuraz
Re: стартер плохо крутит
да по идее то, купить такие винты в магазине (лишь бы они продавались), а эти зубилом открутить. Зубилом все откручивается. Буду в запчастях, лишь бы не забыть про эти винтики.
Если сделаешь отпишись. Хотел поставить с москвича только вот верхнюю гайку не могу закрутить очень трудно подлезть у меня газ 3307 на 66 кабину поднял уже полегче
александр ккк
может есть тут в теме но спрошу еще раз. кто ставил редукторный стартер на 53 мотор? говорят может подойти от волга-газель...если подходит то есть смысл ставить в плане мощности .именно на наш мотор пока ненайду редукторный ..если кто ставил подскажите какой фирмы искать?
- Эдуард100
Ну я ставил, из за размеров он унифицирован подходит и на уаз, газ и на мсквич
александр ккк
- Эдуард100
Крутит хорошо а на стартер надо поглядеть
александр ккк
- ПОМПАТЕХ
100 амперный многовато поставив такой аккб ты увеличиваешь время на его подзарядку интересно сечение силового кабеля
Да воздастся ищушему...!
- gryaznij
ПОМПАТЕХ писал(а):100 амперный многовато поставив такой аккб ты увеличиваешь время на его подзарядку интересно сечение силового кабеля
Опять двадцать пять, первый класс штаны на лямках. Можно техническим языком обьяснить почему многоват? Если что на моей шишке стоят сумарно на 315а.ч и всё прекрасно заряжается, а если 100 много то они уже помереть должны, ан нет работают.
- ПОМПАТЕХ
книжки открой мегометр возьми в рученьки а то хоть фзу открывай
- ПОМПАТЕХ
арифметика в бочки одна 100 л другая 200л ведро 10л какую бочку нальешь быстрей
- UAZMETALL
ПОМПАТЕХ писал(а):книжки открой мегометр возьми в рученьки а то хоть фзу открывай
Помпатех... Извините, но Вы говорите глупости... Феерическая глупость - не ставь большой аккум - генератора не хватит.
С уважением, Дмитрий.
- ПОМПАТЕХ
да хватит его только время на зарядку увеличится а так хоть от велосипедной динамки заряжай а аккб пусть меня переубедят не любят недозарядку
- gryaznij
ПОМПАТЕХ писал(а):арифметика в бочки одна 100 л другая 200л ведро 10л какую бочку нальешь быстрей
уравнение не верно потому что бочки не пустые, если из каждой отлито по 20 л то и налить в них нужно по 20 и их объём роли не играет. А вот взять из бочек можно разное кол-во воды. Так что не зачёт.
- ПОМПАТЕХ
ИЗВИНИ НЕ ДОПИСАЛ И В ОДНУ БУДЕШБ КАЧАТЬ НАСОСОМ А ДРУГУЮ ПРОСТО ЛИТЬ
- Strlelik
Вот к чему такие посты лепить!? Мегаомметр тут вообще не причем.
Книжку открыть... Какую, на какой странице? Нужно указать было. Но по сути то ребята правы! Более ёмкая АКБ улучшает запуск двигателя из за меньшего падения напряжения на ней. Пластины АКБ не так коробятся, как на АКБ с меньшей ёмкостью. А это в основном и определяет её ресурс.
А что касается генератора, то он по своему определению не создан для ЗАРЯДКИ АКБ. Его задача заключается в поддержании напряжения бортовой сети автомобиля на строго заданном уровне! А как уж там заряжается АКБ генератору без разницы. И не важно 192 А/ч или 75 А/ч АКБ, мощности генератора 66 - го хватает с большим запасом.
