Заводка двигателя зимой
Petrol engines
Штурман
Re: Не заводится в мороз, с чего начать?
Сообщение Штурман »
Парни, вы что-то отдалились от темы и начали мерятся пиписьками. Давайте рассмотрим обычную ситуацию и не будем распыляться на мелочи . Если машина летом заводится с пол- оборота. то и зимой она должна заводится без проблем . Ситуации с плохим бензином, севшим аккумулятором, густым маслом и затмением на Солнце мы не рассмотриваем. Да и вообще. эта тема стара как мир и похоже не собирается на покой. Но и морозы для всех разные . Для кого-то минус 15 уже криминал, а в минус 25 даже на улицу не выходят . А для кото- то минус 30 - оттепель . Опять же, для сравнения авто и обучения новичков предлогаю соревнования. Морозы еще будут.
Последний раз редактировалось Штурман 28 янв 2010, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
ultrasomm писал(а): я - красный диплом физтеха. .
генератор может сгореть если когда он работает включить стартер?
или если провода тонкие поставить можно не беспокоиться?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Штурман писал(а): Опять же, для сравнения авто и обучения новичков предлогаю соревнования. Морозы еще будут.
:) а мы с Джеки на прошлогодних соревнованиях по заводке на морозе ГАЗ66 заняли два первых места :)
Штурман
Сообщение Штурман »
Герман, первое место занял я, когда просто поменял аккум и завелся.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
менять АКБ это в другом зачете :) а мы с генераторами , газовыми горелками и кривыми стартерами почти до вечера ковырялись, к вечеру как раз потеплело :) - очень спортивное мероприятие получилось практически не сдвигаясь с места :)
Виталий Пьяных
Сообщение Виталий Пьяных »
Герман писал(а):менять АКБ это в другом зачете :) а мы с генераторами , газовыми горелками и кривыми стартерами почти до вечера ковырялись, к вечеру как раз потеплело :) - очень спортивное мероприятие получилось практически не сдвигаясь с места :)
еб@ть такой спорт конём!
Благодарил (а): 54 раза
Будучи неоднократно предупреждён , Виталий Пьяных покидает нас на наделю .
ultrasomm
Сообщение ultrasomm »
Реальные условия показали жизнеспособность такой схемы. Шо блин теоретически рассуждать. На практике проблемы жругие - например пила злобно смазывает цепь и подло маслит шишу орошая минералкой лукой детали интерьера. А сливать масло лень.
Вожу всё что на "Ш" шишигу и шниву(http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=21048)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
ultrasomm писал(а):пила злобно смазывает цепь и подло маслит шишу орошая минералкой лукой детали интерьера. А сливать масло лень.
правильно - масло не сливай!
человек произошел от самой ленивой обезъяны!
масло в пилу проще заливать чем сливать, потому что конструкторы пилы заботились о удобстве залива а не слива масла, а сливать масло при помощи цепи пила и сама умеет
- назначим залив масла истинным путем,
к тому же, машина любит смазку - возьми пустую пластиковую пятилитровую бутылку и кусок толстой проволоки делов на пять минут а проблема решена будет надолго
сделай уловитель для масла - проволоку гнуть руками - бутылку резать ножиком - собранное масло заливай из уловителя обратно в пилу
выгода очевидна - пила смазана,масло не расходуется ,шыша чистая
а еще фирменное цепное масло бывает делают не минералку а растительное - чтобы Природу беречь
оно называеца типо как то - био чейн соу ойл
Рекс
Сообщение Рекс »
Виталий Пьяных писал(а):еб@ть такой спорт конём!
Такие символы тоже нельзя употреблять? Вроде явного мата нет?
Рекс
Сообщение Рекс »
Тогда сгорят провода...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
если анекдот смешной без этого не получится - то можно, а в остальных случаях все хорошо в меру
Рекс
Сообщение Рекс »
Но на неделю - сильно круто!
Герман
Философ
Сообщение Герман »
еще один красный диплом физтеха? график зависимости мощности от сопротивления помним?
если нет то напомню - в нуле и в бесконечности там ноль а в середине как повезет - вопрос как сделать чтобы повезло и ничего не сгорело, ни провода ни генератор
Shy
Сообщение Shy »
Мне завтра Шиша будить после трех месяцев на морозе. Вся надежда на Горыныча и кривой :))))
Дурацкий вопрос: что эффективнее - прикуриться от трактора(Т-40АМ) или заводить им машину с толкача? Ну эт при условии, что трактор заведется)))
Герман
Философ
Сообщение Герман »
попробуй сначала сам завестись - может оно и получится :D
если разгон на буксире будет по прямой то на веревке быстрее - на четвертой передаче неспеша тащить - там все внутри когда разогреется от движения машина заведется сама, не захочет втыкай третью
а сейчас вроде не холодно уже и если машина припаркована "художественно" то руль крутить будет тяжело без двигателя, тогда лучше с проводов покормить АКБ и заводиться - если провода магазинные ( с большими крокодилами и короткие ) не дотягиваются а акб снимать лень бери длинные куски провода обычного - и жди пока АКБ зарядится - если сильно посажен то около часа надо ждать
а если совсем холодно то только на веревке
Штурман
Сообщение Штурман »
Один модератор тут у нас заводил уже с веревки... Паш, заряди аккумулятор, плесни свежего бензина прям в карб и заводи. Морозов то уже нет. Если есть чем подогреть мотор, лучше подогреть, главное не перестараться... Удачи.
ultrasomm
Главное инструкцию прочесть тута на форуме как что правильно вытягивать как нажимать и отпускать редаль газа. А тоя поню крутил долга насчупывая положение заслонок при котором заводица а потом прочел тута инструкцию.
Кроме того ручкой надо прокрутить обязательно раз 20-30 если стояла долго - шобы масло погнать. Акум занести домой зарядить и прогреть в домашнем тепле.Должна завестись.
Shy
Сообщение Shy »
Дим, наш с тобой разговор на эту тему помню, на ус намотал
План такой: один рукав под двигатель, другой под брюхо вдоль машины - пусть коробки и мосты прогревает. Часа два должно хватить до комнатной температуры. Покрутить немножко кривым, проверить масло, тосол - и запускаться штатно.
А что значит перестараться? Что-нить поплавить или подпалить?
Аккумулятор заряжен, но кто знает, как он перенес морозы. Свежим бензином завтра затарюсь, по-любому нужен.
За удачу спасиб :)
Штурман писал(а):Один модератор тут у нас заводил уже с веревки...
А шо было? Я не в курсе
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Ну я посоветую тоже.
После 5 месячной стоянки завели машину и поехали. Мне казалось что машина как то плохо завёлас и странный звук выходил из выхлопа. Но долго неездили, я небыл уверен что звук быть должен другой. Выехали на трассу и машина медленно разгоняется, в горку ей нехочется и на тормоза надо сильно нажимать и колёсам неохота блокироваться при резком нажатии на педаль.
Спрашиваю штурмана, неслышишиь странный звук двигателья, невидишь как машина плохо тянет, но штурман отвечает: в форуме все пишут что машина которая дольго стояла нехочет двигаться. Ей надо пару десяток км прокатиться и всё будет в норме. Я согласился, ведь на форум пишут специалисты, и продолжали движение. Через 50 км смотрю на бортовой ко
Будь готов !
Всегда готов !
