Самоподводящиеся тормоза.
Control gear
alex120
Сообщение alex120 »
Барабаны подходят без проблем! Стоят у меня на двух машинах уже давно ! Тормозят отлично! Всем советую!
toothpick
Сообщение toothpick »
Каков итог проделанных работ по внедрению самоподводящих цилиндров? Стоит ли овчинка выделки? Назревает переборка поворотных кулаков... Думаю заморочитсч и с тормозами заодно.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Просто - одной заботой меньше. Всё работает без допучастия.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]alex120[/ref], я одного не пойму, у меня задняя ось стоят тормоза газ-53 как у тебя, . передний стоит газ-66 тормоза, заметил что тормозной барабан отличается соответственно тормозная накладка тоже, получается газ-53 барабан шире где-то на 2 см , и накладка тоже,
У тебя получается ГАЗ 66 барабаны стоят???
Получается увеличенный зазор между тормозным барабаном и щитком? Что нежелательно? Если не прав то поправь,
радиус круга тормозных накладок ГАЗ 53 немного другое чем накладки ГАЗ 66,
Алексей58
Ефрейтор
Ветлуга писал что у него потекли разводящие тормоза?
Как у вас обстоят дела с тормозов сухие???
отшельник
Сообщение отшельник »
Alexey69 писал(а):[post]373234[/post] Доброго вечера всем!
Вот такая фигня пришла под видом цилиндра тормозного 33093501340 - фактически муляжи получается...
В прошлом году тоже пытался на.бать судьбу, заказал цилиндр с таким номером, но дешовый( хорошо один, для посмотреть) и получил такуюже хрень. ставить ее смысла вообще не вижу, т.к. ход поршня всего около 3мм, и все, а дальше эксцентриками колодки подводить когда чуть сотруться. В итоге разорился и заказал у Димидрола нормальные.
Alexey69
Сообщение Alexey69 »
отшельник писал(а):[post]373269[/post] заказал цилиндр с таким номером, но дешовый
От цены не все зависит - увы... Да и приобретать з/ч по цене иномарочных - не правильно как-то...
отшельник писал(а):[post]373269[/post] а дальше эксцентриками колодки подводить когда чуть сотруться
Если бы так.... В данном случае при достижении некоторого расстояния между поршнями они перестают расходиться - это значит, что усилие на колодки не передается - тормозной момент отсутствует. Все гораздо - гораздо хуже...
Цилиндры поставщик забрал. Жду новые. Заказал фенокс.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]alex120[/ref], Если нетрудно сделайте фото своего тормозного барабана,?? именно хочу посмотреть зазор между барабаном и щитком?
Russian-Hunter-
Сообщение Russian-Hunter- »
Парни, подскажите. Самоподводящиеся ртц - это с машин (3309) с АБС?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Russian-Hunter-[/ref], Да они
Russian-Hunter-
Спасибо.
Вчера спрашивал в магазине само подал длящиеся тормозные цилиндры.
2150руб. зад, 2250руб. перед (за один)
И продавец сказал, что этотпод АБС. Вот решил уточнить...
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Alexey69 писал(а):[post]371214[/post] то есть переделка передних тормозов заключается в следующем:
1. Демонтаж передних тормозных щитов;
2. Монтаж на их место задних тормозных щитов;
3. Монтаж на установленные щиты передних тормозных колодок и рабочего тормозного цилиндра 3309-3501340 вот отсюда типа -
Почему именно передние тормозные колодки устанавливаются?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
