Пуск двигателя после долгой стоянки
- rencom
Re: пуск двигателя после долгой стоянки
меняй . И сальники тоже .
- Борис
Мой стоял около 2 лет. Поменял масло в фильтре, ФТОТ, патрубок малого круга (от термостта до насоса), свечи... Вроде всё. На 150км хватило (хватило бы и болье, если бы жалюзи не жили своей жизнью)
- Борис
Побеседовал с продавцом из магазина в Климовске и он рассказывает:
К нам часто бегает народ за прокладками ГБЦ: если машина долго стоит, то со временем у неё течет охлаждающаяя жидкость из-под головки. Особенно хорошо продавались прокладки на КамАЗ. А тут приходит мужик, недавно тоже снял машину с прикола, а у него ничего не течет. Мораль:
Не помешало бы протянуть головки после долгой стоянки.
- Kolhoz
Борис писал(а):... Мораль:
Да . Когда заливаешь воду не течёт . Тосол - подкапывает .
PS Проехал на БРДМ уже около 1500 км и около 10 по воде .
[img]http://s42.radikal.ru/i098/0910/f1/6edfc3d577fbt.jpg[/img]
За!
Поставил вчера бак, нашёл таки б/у но от г66 левый(причём нашёл не гденибудь а у деда бывшей жены гыгыгы
)протянул новую магистраль от бака до бензонасоса напрямую без отстойника(т.к. не нашёл куда положил после снятия) подкачал бенз рукой на насосе, закрыл воздух, пару раз ногой потоптал на дроссель и на старт... хрен там, крутил секунд 10, потом подождал ещё 10, потом снова покрутил, схватила, секунд пять поработала и сдохла. Я снова дросселем подкачал, ключ на старт и хреннаны, бундикс влетает в зубья маховика но не может прокрутить движок, попробовал "кривым", кое как проворачивается ДВС, думал клин,
, выкрутил все свечи, почистил, снова поставил, снова на старт, схватила на секунд пять и снова сдохла, опять пробую, снова стартер не может прокрутить ДВС, короче расстроился и ушёл домой, весь вечер и до четырёх часов утра не мог уснуть, что за хня такая, раньше даже после этой холодной зимы и трёх месяцев простоя завелась при минус 9 без проблем с пол оборота а вчера на улице 0 был. Сегодня попробую новые свечи куплю, может изза них и бегунок надоб наверное почистить зажигание электронное...Может было у когонибудь такое, посоветуйте что сделать.
, выкрутил все свечи, почистил, снова поставил, снова на старт, схватила на секунд пять и снова сдохла, опять пробую, снова стартер не может прокрутить ДВС, короче расстроился и ушёл домой, весь вечер и до четырёх часов утра не мог уснуть, что за хня такая, раньше даже после этой холодной зимы и трёх месяцев простоя завелась при минус 9 без проблем с пол оборота а вчера на улице 0 был. Сегодня попробую новые свечи куплю, может изза них и бегунок надоб наверное почистить зажигание электронное...Может было у когонибудь такое, посоветуйте что сделать.- rencom
провода силовые на массу , от аккомулятора , от двигателя , на стартёр - зачисти клеммы .
А какая толщина проводов от аккума до массы и стартера должна быть?
- rencom
ну чем толще , тем лучше ...
rencom писал(а):ну чем толще , тем лучше ...
а что, разве законы физики не действуют, типа чем толще сечение тем выше сопротивление тем меньше ток. Видимо надо будет посчитать подходящую толщину самому по номинальным значениям стартерного тока и бортового напряжения. Чтото я грешу что у меня очень толстый плюсовой провод, видимо от сюдова и проблемы с запуском.
- rencom
ой мать ... по физике 2 ?
Чем толще провод , тем меньше сопротивление , тем меньше потери в проводнике , тем БОЛЬШЕ ток в НАГРУЗКЕ ( в стартёре )
Shy
Другой вопрос по теме:
Сколько надо качать бензонасосом, чтобы бензин пошел в двигатель?
- Aleks007
Когда я накачиваю бензонасосом то чувствую сильное сопротивление и вижу подачу топлива в карб через прозрачный фильтр.Когда в карбе бензина полно становиться и иголка затыкает подачу то сопротивление на лапке бензонасоса пропадает и она поднимается без усилия.Кстати на лапку привязал проволочку и за проволочку качаю,очень удобно и не пачкаешся.
Возвращаясь к моим баранам про пуск двигателя, вчера поставил новые свечи, накачал бензонасосом и вижу чудо, сверху карба прям из под воздухана бенз рекой течёт- короче переливает. Быстренько скинул поплавковую крышку, выставил уровень и ключ на старт. Бррррррр, как часы робит тьфю тьфу тьфу. Свечи как оказалось ни причём.
Офф немного: пока разварачивался у гаража, заехал и перескачил через гребень снежный ну типа бровку с метр высотой, и сел так позорно, чуда блокировки не помогли.
Shy
Aleks007 писал(а):Когда я накачиваю бензонасосом то чувствую сильное сопротивление и вижу подачу топлива в карб через прозрачный фильтр.Когда в карбе бензина полно становиться и иголка затыкает подачу то сопротивление на лапке бензонасоса пропадает и она поднимается без усилия.Кстати на лапку привязал проволочку и за проволочку качаю,очень удобно и не пачкаешся.
А я ничего не чувствую, потому покачаю, пока не надоест и иду заводиться
Если машина стояла меньше 3-4 недель - вообще не подкачиваю, и так сходу запускается.
- Aleks007
Shy писал(а):Aleks007 писал(а):Когда я накачиваю бензонасосом то чувствую сильное сопротивление и вижу подачу топлива в карб через прозрачный фильтр.Когда в карбе бензина полно становиться и иголка затыкает подачу то сопротивление на лапке бензонасоса пропадает и она поднимается без усилия.Кстати на лапку привязал проволочку и за проволочку качаю,очень удобно и не пачкаешся.
А я ничего не чувствую, потому покачаю, пока не надоест и иду заводитьсяПопробую проволочку протянуть, давно хотел.
Если не чего не чувствуешь то возможно у тебя какие то промблемы с подачей бензина.(насос дохлый,подсос воздуха или фильтра забиты).
Shy
Aleks007 писал(а):Если не чего не чувствуешь то возможно у тебя какие то промблемы с подачей бензина.(насос дохлый,подсос воздуха или фильтра забиты).
Дохлый насос и подсос воздуха - тогда не работало бы ничего? Когда качаю - бензин в карб приходит, только усилие на насосе не меняется, заводится и работает нормально.
Фильтр не так давно поменял на прозрачный с отстойником - все нормально
- Герман
- Философ
Shy писал(а):Дохлый насос и подсос воздуха - тогда не работало бы ничего? Когда качаю - бензин в карб приходит, только усилие на насосе не меняется, заводится и работает нормально.
может он и не дохлый вовсе....
и дохлый насос может еще много проработать - если насос исправен, но сильно изношен проблемы могут на сильной жаре начаться - не знаю как на ГАЗ66 насос устроен, в жигулевском тарелочки клапанов текстолитовые, помню они у меня поизносились и я в пробку летом попал - пять минут ползем, полчаса остываем - тогда я насос разобрал и такрелочки эти перевернул - так чтобы они неизношенной стороной к седлам встали , доехать хватило.
is4o
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Все насосы примерно одинаково устроены. И способы "лечения" тоже. Ремкомплект стоит копейки, а эффект на годы. И обратку на 66 проложить достаточно просто.
леха67
как вариант чтобы не подкачивать в ручную ,можно поставить параллельно родному бензонасосу электро нассос от печки заз и кнопку в кабине-нажал подержал пока закачает и все.и если родной нассос откажит на эл нассосе можно приехать...
Shy
И эту приподниму, а то надоели
