Гидролебедка (попытка номер2)
mikki
Re: Гидролебедка (попытка номер2)
Сообщение mikki »
Yuraz писал(а):Интересно бы этот момент освятить, что за манометр использовать
Себе ставил в систему гидроусилителя электрический датчик давления закиси азота (NOS), вот типа такого, только подешевле - http://www.ebay.com/itm/Nitrous-Express ... 92&vxp=mtr они как правило до 160 psi показывают.
Есть и аналоговые - http://www.tuning-net.ru/tuning/19765/135084.html но в этом случае наверное проще будет врезать манометр от кислородного редуктора.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Yuraz писал(а):
comandor писал(а):по НШ - манометр встроим в систему обязательно, тем более что непонятно пока на самом деле какова производительность и давление насоса.
Интересно бы этот момент освятить, что за манометр использовать, тоже бы хотел в трактор, чтоб знать хотя бы сколько давления там на пиках подьёма, есть ли запас ещё и не пора ли менять насос..
На фермере ру спросил про манометр год назад, отговорили, че там смотреть то :D
меряю давление в гидросистеме обычным кислородным манометром,устраивает на все 100,особенно когда настраиваешь рулевой дозатор,главное потом манометр не использовать на кислородном баллоне :)
Yuraz
Сообщение Yuraz »
а, это очень хорошо, есть у меня такие манометры б/у как раз. А вопрос, он как бы воздушный, ничего что масло в него во внутрь? Нормально всё?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Yuraz писал(а):а, это очень хорошо, есть у меня такие манометры б/у как раз. А вопрос, он как бы воздушный, ничего что масло в него во внутрь? Нормально всё?
всё отлично,не беспокойся
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ну что вам сказать по поводу манометров. кислородный не есть гут. показания не правильные,из-за самой конструкции манометра. приобретаются спец гидравлические манометры и комплект измерительных точек. Если в вашей системе 100 атм,то гидромотор не работает в полную силу. Нормальное давление в системе 210 атм.
В рулевой советских 70-85 атм,импортные 170-190 атм
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Коллеги, давно мониторю тему, может у кого есть фото обычной лебедки от 66 на 66, с питанием от гидромотора? Гидромотор как нибудь под бампером, цепной привод на шкив лебедки? Никто так не делал?
Без цепи то не получится наверное, гидромотор не уместится за лебедкой, двигатель рядом...
Хочу в перспективе скрестить НШ-32 - гидросистема - гидромотор - звезда - цепь - звезда - лебедка. Звездой могу число оборотов понизить или повысить, что лучше по оборотам и моменту было.
Скорость не так важна, пусть наматывает 2-3 метра в минуту, не беда.
Если на передок на штатном месте не удастся, сделать можно как у Славона, лебедку в центре авто, очень ниче так!
Дмитрий 32
Сообщение Дмитрий 32 »
Уважаемые товарищи, здравствуйте. подскажите пожалуйста, купил я газ 66 поставил на него самосвальный кузов, насос нш 50 приделал от раздатки, раздатка на нем не обычная, был маслозаправщик и раздатка стоит алюминиевая и доп есть выход, короче скорость вращения меняется путем перемены передач, кузов с весом около 4т поднимается легко на 2ой передаче на холостых, распределитель поставил 3х секционный от трактора, сейчас хочу лебедку, от кпп делать не хочу т.к. буду ставить Ивековский мотор с ей же коробкой, надо делать гидро. есть в наличии лебедка БТР и гидромотор валяется у товарища новый, ни кто не знает от чего, я с него записал маркировку, вот с таблички. 3102.112-00. р 20 мпа, v-112 см.куб., м-342 н м, и на корпусе ак 7 ц 9, что это за цифры и будет ли он работать с моей лебедкой, или надо какой другой искать., заранее спасибо, Дмитрий Брянск.
Дмитрий. Брянск. 89206ноль6774один.
Благодарил (а): 54 раза
Такой ?
[img]http://i1.r24.me/B0DN8NH2tFjs-c520x337.jpg[/img]
Номинальная мощность, кВт 42
Максимальная частота вращения, об/мин 3000
Максимальное давление на входе, МПа 32
Номинальная расход, л/мин 142,0
Рабочий объем, см3 112,0
Масса, кг 31,0
Если он , то великоват для лебёдки
Дмитрий 32
на вид вроде такой, да они все похожи, 31 мой не весит, около 20 кг будет.
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
rencom писал(а):[post]321853[/post] Такой ?
Это же от крана "Ивановец" он там лебедку вращает, с тросом... Я такой видел, и тоже решил не ставить... Сильно мощный.
Если честно сомневаюсь НШ его потянет - это какой надо брать НШ-100.4?
Дмитрий 32
прошу совета кто соображает в тех цифрах что я дал, их я так понимаю надо сравнить с производительностью и давлением что дает насос ? мне интересно хватит ли силы у этого г.мотора крутить БТРовскую лебедку и тянуть машину, честно говоря не хочется городить флянцы, кардан и прочее а потом оно не будет работать. что значит м-342 н м, это усилие что он дает ? и какое надо лебедке чтоб работать нормально.
Dizelzver
Сообщение Dizelzver »
Подскажите какое усилие должен давать ГМШ чтоб потянуть 66ой родной лебёдкой
шишигер
Сообщение шишигер »
Yuraz писал(а):[post]302948[/post] Коллеги, давно мониторю тему, может у кого есть фото обычной лебедки от 66 на 66, с питанием от гидромотора? Гидромотор как нибудь под бампером, цепной привод на шкив лебедки? Никто так не делал?
может пригодится https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... _751445895
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
Dizelzver писал(а):[post]324340[/post] Подскажите какое усилие должен давать ГМШ чтоб потянуть 66ой родной лебёдкой
более 150 нм,но лучше с запасом, так как засады бывают разные. Не забывайте об оборотах и величине потока, есть много подходящих гидромоторов, вот только многие питать нечем на газ66).
Дмитрий 32
Prey2006
следовательно если я поставлю два г.мотора как выше писал, один как насос на раздаку, (у меня на раздатке КОМ стоит) а второй к лебедке то работать должно т.к. на них 342 н м максимальная сила указана ?
ivan76
Сообщение ivan76 »
Сегодня видел на КПП ЗИЛ установлены два КОМ. Один обычный для привода лебедки, а другой КОМ от МАЗ 500 на противоположной стороне. (Корпус КПП старого образца с двумя лючками). У кого дизельный ГАЗ 66 подойдет как вариант привода задней гидравлической лебедки
Ком от МАЗ-500 под кардан, в какую сторону выход?
Дмитрий 32
один хрен распределитель ставить, зачем второй насос.
ivan76
Сообщение ivan76 »
Если кому интересно могу подарить гидромотор и распределитель реверсивный с электрическим управлением. Все стояло на гидролебедке. Управление на 24 вольта
