Идеальный диз двиг?
Re: Идеальный диз двиг?
Интересует мнение о дизеле fd46 Nissan Модель двигателя (Engine Code): FD46, дизель (Diesel);
Тип ГБЦ: OHV;
Кол-во цилиндров: 4;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4617;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 135/3000;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 33.5/1800;
Степень сжатия (Compression Ratio): 18.50;
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформыУстанавливался на (In the following car(s)):
ATLAS CONDOR 200 300 U-DH3NS41
ATLAS CONDOR 200 300 U-RH4YH41
ATLAS CONDOR 200 300 U-RH4YS41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH3YH41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH3YS41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH4NS41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH4YH41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH4YS41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH5NS41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH5YH41
ATLAS CONDOR 200 300 U-UH5YS41
ATLAS CONDOR 200 300 U-VH4YS41
и турбовариант
(Engine Code): FD46T, дизель (Diesel);
Тип ГБЦ: OHV;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 170/3100;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 42.0/1800;
Степень сжатия (Compression Ratio): 18.30;
CONDOR MK KC-MK130
По моему нормальный даже не турбо просто интересно ваше мнение
Тип ГБЦ: OHV;
и турбовариант
Тип ГБЦ: OHV;
CONDOR MK KC-MK130
logic_home
У меня проблема посерьезнее
, у меня уже 4 года как есть грузовичок Ниссан Кондор с двигателем FE6, 1992 г.в., так он гад за эти 4 года только стартер убил с помпой и редуктор моста кончился весь ремонт на 50к рублей, а так хотелось бы чтоб чего-нить сломалось такое что не восстановить и двиг на шишку перебросить заодно с тормозами, но видимо придется ждать пока рама сгниет, а это ой как не скоро.
А по теме двигатель оч хорош, с 6 тоннами груза идет спокойно, с 5 тоннами водила до 120 разгонялся, проверял, не будем говорить что я думаю что мозг, менял только масло, стартер и помпу, предыдущий хозяин поменял ТНВД, если получиться буду его вкорячивать.
- comandor
Слышал, что сейчас в Хабаровске можно недорого купить дизеля Камминс китайского производства. Кто что об этом знает?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Инженер74
comandor писал(а):Слышал, что сейчас в Хабаровске можно недорого купить дизеля Камминс китайского производства. Кто что об этом знает?
У китайцев все двигатели (в подавляющем большинстве) лицензионные камминзовские или штайеровские. Моделей много, попытайся хотя-бы узнать от чего тебе нужен, тогда можно будет попытаться чего-то разузнать. Проблема - стыковка с КПП. У китайцев они свои или ZF.
виталян
фирма faw по лицензии выпускает кпп не только ZF но и других марок я когда себе покупал они попросили марку двигателя и количество шлицов на диске сцепления а также количество ступеней кпп через 2-е недели агрегат был в бишкеке да ещё спросили какой механизм переключения я буду использовать
ok
- Kairat
- АКЫН
двухтактник с турбо наддувом http://www.youtube.com/watch?v=DSXKCG53zaA&feature=related
вот еще, интересная у него коробка, до конца досмотрите
http://www.youtube.com/watch?v=E0o1o5W_f6o&NR=1&feature=fvwp
быстро реагирует 2-х тактник на газульку, detroit 6v53T - http://www.youtube.com/watch?v=whXagelxg-8&feature=channel
- Kairat
- АКЫН
3-х цилиндровый детройт 3-53T на 2 такта вращается со скоростью 3400 об/мин на динамометре http://www.youtube.com/watch?v=Z16LFkBwYHQ&feature=channel
Ребята не колятся относительно мощи на таких оборотах
Аппарат
- Модель: IFA
А как вам например такие комплекты? Аля "Очумелые ручки"
http://baza.farpost.ru/ib/5126561.html
http://baza.farpost.ru/ib/5126525.html
[img]http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/2/9/3/2933003.jpg[/img]
николй платонов
с японской 6 вариант интересный . 45т это за одни документы? если за документы то это круто.
Аппарат
- Модель: IFA
николй платонов писал(а):с японской 6 вариант интересный . 45т это за одни документы? если за документы то это круто.![]()
Если бы я знал..... Мопед, как говорится не мой, я просто разместил объяву )))))
Шестерка тяжела будет для шишиги, а вот вариант с тойотовской четверкой очень даже ничего. Показатели очень близкие к родной бензинке....
Петрович
..[quote="Аппарат"]А как вам например такие комплекты? Аля "Очумелые ручки"
Я ещё лет 5 или уже 6 на зад пошол этим путём. Все нужные железки прикрутил к машине а не нужные с выгодой продал
виталян
так зачем менять шило на мыло родного то как раз и не хватает моё мнение такое 140-150л.с икрутящий момент 400-500 N.m а вот это уже из опыта больше не надо так как будет рвоть трансмиссию это тоже на личном опыте я всётаки уго-нил свою раздатку но сам дурак надо было не ленится понижайку включить а не рвать
ok
- Константин
Подниму старый вопрос про Исудзовский дизель 4HG1. Ставится в т.ч. на Мазды грузовые г\п до 4 тн
4 цилиндра. Объём 4570 куб. см. Мощность 140 л.с. при 3200 об. Момент 333 Н*м (информация из книжки по ремонту а/м Мазда -Титан). Идёт в комплекте с 6-скоростной МКПП Z26M-R с тросовым управлением от рычага. Расход на родной машине по трассе в районе 9-10 л/100 км. На шишке думаю процентов на 50-70 можно увеличить.
Узнавал цену на контрактный двиг. - озвучили 130 тыр. По Владивостоку думаю подешевле будет.
Сколько коробка будет стоить не знаю. Учитывая качество Исудзовских движков - неплохой вариант, ИМХО...
У кого какие мысли на сей счёт?
Жить хорошо. А хорошо жить не всегда получается....
- comandor
по характеристикам хороший двигатель, объём достаточный. Оборотов хватает, чтобы ехать 90-100км. Тросовое управление даёт простор для творчества. Цена нормальная, если не хлам.
www.sever66.ru
- SVEY
comandor писал(а): Тросовое управление даёт простор для творчества.
Извините за глупый вопрос дилетанта: означает ли это, что рычаг КПП находится на руле?
И в догонку вопрос: какая комбинация дизельного двигателя с АКПП на ваш взгляд будет оптимальной для ГАЗ-66?
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Грузовые дизеля с автоматами распространены у американцев, не раз встречал 6-7тонные грузовики с АКПП.
сорри за дубль
Последний раз редактировалось Монах80 17 июл 2010, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
SVEY писал(а):Извините за глупый вопрос дилетанта: означает ли это, что рычаг КПП находится на руле?
Нет, не означает. На Исузу рычаг стоит на консоли.
А в целом рычаг с троссовым приводом можно установить куда угодно, хоть на потолке.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- SVEY
Монах80 писал(а):Грузовые дизеля с автоматами распространены у американцев, не раз встречал 6-7тонные грузовики с АКПП.
А из европейских что посоветуете, чтобы не сильно дорого вышло, экономично и крейсерская скорость чтоб была под сотню км/час?
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
