Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
обалденно , начало и конец трубки штуцера , ничего не болтается
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
den_niva писал(а): 03 фев 2026, 02:42 у меня правда в штате нет воздушного компрессора на двигателе.. но в будущем буду реализовывать
пока поставлю липиздрический Беркут Pro22
компрессор ставь сразу с ним тормоза можно повеселее сделать
ok
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
а что модификаций твоего лвижка с компрессором не было?
ok
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
ил тогда вакуумный рессивер
ok
Благодарил (а): 90 раз
Шишига для Нивавода
Тут разговор за трубки зашёл, можно спросить?)
Стоит ПГУ на сцепление, родной ГЦС, родные трубки до ПГУ. Проблема в том что отпускает сцепление с некоторой задержкой, причём если раз выжал включил передачу то эта задержка еле заметна, если же приходится несколько раз выжимать, то и задержка эта возрастает и выжим как бы больше происходит т.е. не успевает сцепление вернуться в исходное положение а я ей ещё порцию добавляю. Вопрос может ли это происходить от малого сечения родной магистрали, или же проблема в самом ПГУ ( к слову оно совсем новое). Просто на бездорожье когда нужно быстро переключиться это сильно мешает
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 03 фев 2026, 18:22 ПГУ аналог Knorr
не знаю точно, какая то вроде производство словакия, если не ошибаюсь. Или про внутреннее устройство?
Шишига для Нивавода
На Кнорр сталкивался с такой ситуацией.Там вообще сцепление зависало,потом само отпускало.Причина была в замерзающей тормозной жидкости,на сколько помню.
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 03 фев 2026, 18:40 замерзающей тормозной жидкости,на
Нет, исключено, такая ситуация и в тёплое время происходит. Как вариант грешу на шланг на рама кабина, но вроде к нему претензий нет. Вот и думаю, или попробовать рядом с ПГУ камазовский ГЦС подключить и проверить как будет всё это себя вести или же поменять магистраль на большую, на КАМАЗе там магистраль раза в два больше
Шишига для Нивавода
Тогда только экспериментировать.На ПГУ есть специальные пластиковые трубки.Можно цельную трубку протянуть между гцс-пгу.
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 03 фев 2026, 18:11 Вопрос может ли это происходить от малого сечения родной магистрали,
да ,в этом проблема :good:
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 03 фев 2026, 19:01 Нет, исключено, такая ситуация и в тёплое время происходит. Как вариант грешу на шланг на рама кабина, но вроде к нему претензий нет. Вот и думаю, или попробовать рядом с ПГУ камазовский ГЦС подключить и проверить как будет всё это себя вести или же поменять магистраль на большую, на КАМАЗе там магистраль раза в два больше
Тормозуху там полностью давно менял ? , она гидроскопична её так в 2-3 года надо полностью менять или проверять содержание воды ,
Как это , кабы ученые умалчивают , но и антифриз сука дольше 3 лет не живет :) в первую очередь по антикорозионным параметрам и так во всем , сейчас рекомендации замены масла в движке пузотерки с 4-6 литрами масла 15000, при поршнях в кулак и 100 граммах весу
Sakhalinec
Шишига для Нивавода
Сообщение Sakhalinec »
Попробуй повесить доп пружину на вилку сцепления. если станет лучше то почти 100% малое сечение трубок.
Шишига для Нивавода
Sakhalinec, уже висит, почти сразу, она вроде как и до меня стояла, не уверен что сильно помогло. Попробовать мощнее поставить. Но эт теперь только весной. Хотя вот по ощущениям оно само ПГУ медленно отходит
Последний раз редактировалось танкист 204 04 фев 2026, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
Шишига для Нивавода
RAT, тормозуха новИй. Когда я это всё собрал то при прокачке литра три её извел.... Этим летом шланг развалился, так что она снова новИй
Шишига для Нивавода
serega.kam, но если по сути задуматься, ГЦС закачивает такое же количество жидкости как и на обычном сцеплении, он то ведь родной 66. ,
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
виталян писал(а): 03 фев 2026, 16:20 компрессор ставь
на первом этапе нужно пошустрей собрать машину .. оформить изменения и переоформить
когда все будет готово.. тогда и можно будет подумать о дополнительных плюшках..
виталян писал(а): 03 фев 2026, 16:20 тормоза можно повеселее сделать
подать повышенное давление к тормозам взамен атмосферного я могу и с липиздрическим компрессором..
все необходимое для этого реализую..
потом подключить к воздушной системе компрессор с приводом от ДВС труда не составит
Последний раз редактировалось den_niva 04 фев 2026, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
den_niva
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 04 фев 2026, 03:21 вот по ощущениям оно само ПГУ медленно отходит
не имел дела с такими ПГУ.. но мое имхо .. я бы обратил внимание на конструкцию этого ПГУ .. возможно есть несогласованность в необходимых усилиях для корректной работы ПГУ .. а возможно и более банально - косяка при изготовлении ПГУ
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
на гидравли ке , шланг мягкий , даст такое
Владимир54
Благодарил (а): 142 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение Владимир54 »
танкист 204 писал(а): 03 фев 2026, 18:11 Вопрос может ли это происходить от малого сечения родной магистрали, или же проблема в самом ПГУ ( к слову оно совсем новое). Просто на бездорожье когда нужно быстро переключиться это сильно мешает
На подаче жидкости есть сеточка, проверьте её...
den_niva
Шишига для Нивавода
перебрал рулевой редуктор 66ого и продольную тягу .. заменил сальники..
золотник поставил совдеповский с з/ч .. заменил пальцы и резиновые пыльники
новые шланги к золотнику и на силовой цилиндр
тормозные шланги на кабину Fenox PH217004C3 - 2 шт.
бачок гидроусилителя руля от МегаКрузера разместил максимально высоко
подключаю систему охлаждения.. использую силиконовые патрубки и широкие силовые хомуты (нержа)
установил выносную заливную горловину системы охлаждения ДВС
горловина с крышкой от Honda Freed GB3/L15A
переварил выходной патрубок на холодной части турбины
сделал воздушный тракт до интеркулера
