Зажигание газ 53
Благодарил (а): 7 раз
Зажигание газ 53
Сообщение тюлень »
Катушку подпалил восьмерочным коммутатором.
Даннил365
Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
Сообщение Даннил365 »
танкист 204 писал(а):[post]449963[/post] если как Сергей заметил вы всё подключили и на газ мотор никак не реагирует то это может быть из за пружинки ограничителя оборотов, вот тут под номером 4
Я новый пекарь из коробки достал, а он сразу потек, потом вспомнил, что на старом каналы глушил , и мембрану убирал
Даннил365
Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
тюлень писал(а):[post]449969[/post] Катушку подпалил восьмерочным коммутатором
Думаю, что да, но почему-то искра была, похоже, что ему не хватало, теперь осталось правильно выставить уоз
Зажигание газ 53
Сообщение тюлень »
Сейчас точно не помню. Линейные размеры по маховику 1 градус 2.4 или 2.7 мм. Если 92 бензин ,то 9 градусов до ВМТ.
Со стробоскопом выставлять даже как то интересней :D . Окончательная регулировка на ходу. Детонации можно и не дождаться ,совсем
Зажигание газ 53
Катушка не обязательно полностью выходит из строя.
Даннил365 писал(а):что даешь газу и ничего не происходит
Что именно не происходит?
Благодарил (а): 38 раз
Зажигание газ 53
тюлень писал(а):[post]449969[/post] Катушку подпалил восьмерочным коммутатором.
Ну не сразу же , она скорее уже конченая была , у меня сейчас вся система 2108 , но для 8 горшков надо по катушке на свечу не хватает одной катушки как на 402 ,
Даннил365
Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
RAT писал(а):[post]450002[/post] Ну не сразу же , она скорее уже конченая была , у меня сейчас вся система 2108 , но для 8 горшков надо по катушке на свечу не хватает одной катушки как на 402 ,
Котушка была сотэ...., самое интересное, что замерял и первичную т вторичную обмотку и искра была на свече
Даннил365
Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
tuk писал(а):[post]449999[/post] Что именно не происходит?
Разобрался, вспомнил, что надо удалить тягу ограничителя оборотов и каналы еще заткнуть, карб работал только на закрытой дроссельной заслонка, как ее открываешь тухнет, была проблема, что когда трубку от вакумника подсоедининл то тоже глох, но тут уже в уоз дело
Зажигание газ 53
Сообщение тюлень »
ИМХО. Самый лучший способ убрать ограничитель в карбе. Закольцевать вход и выход ограничителя трубкой(медной 6мм) и бочонками М12 х1. На карбе. Переходники в карб должны быть на месте. Длина трубки по прямой пр. 15 см.Изгибаешь по месту. Отверстия внизу в ограничителе затыкаешь любым способом от грязи. В случае необходимости можно вернуть все к штатному.
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]450016[/post] искра была на свече
Так вполне я раньше писал у меня так пробило катушку искра стала желтоватой но была, только не заводилось ничего.
Благодарил (а): 90 раз
Зажигание газ 53
RAT писал(а):[post]450039[/post] Так вполне я раньше писал у
Тут все про это писали, но Васька слушает да ест....
Даннил365
Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
Но она была синяя....
Даннил365
Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
тюлень писал(а):[post]450020[/post] ИМХО. Самый лучший способ убрать ограничитель в карбе. Закольцевать вход и выход ограничителя трубкой(медной 6мм) и бочонками М12 х1. На карбе. Переходники в карб должны быть на месте. Длина трубки по прямой пр. 15 см.Изгибаешь по месту. Отверстия внизу в ограничителе затыкаешь любым способом от грязи. В случае необходимости можно вернуть все к штатному.
Я делал по видосу с ютуба, Светлова, все вроде как работало нормально, но спасибо за совет
Вернуться в «ГАЗ»
