Идеальная шишига-какая Она?
- rencom
Скорее формулировка - Лебёдка для буксировки техники массой в 100 тонн
[ref]Александр2[/ref], ты трос видел, или только крюк? 40 мм диаметр на глаз видно. На буровой трос талевой системы 36мм, там, конечно, грузоподъёмность гораздо больше, но это за счёт системы полиспастов. Диаметр барабана около метра, крутят это хозяйство через 3-скоростную КПП 3 дизеля В2-300 и нагрузку чувствуют уже при забое 3500м
На АТС 59Г видел лебёдку, усилие 14 т, внушительный агрегат... На всех кранах лебёдки стрелы маленькие но работают по сути через блок что увеличивает усилие, может и там так сделано
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
[ref]makey[/ref], крюк был здоровенный, трос я не видел, но скорее всего просто не обратил внимания, потому как он по любому должен был бы за крюк крепиться
.. Да и лет уже прошло 10-12
Механизм, который ты обрисовал, под кузовом в подрамнике Татры вполне мог бы разместится.. А мотор там и свой 12 цил, 360 кобыл.. не жук начихал
.. Механизм, который ты обрисовал, под кузовом в подрамнике Татры вполне мог бы разместится.. А мотор там и свой 12 цил, 360 кобыл.. не жук начихал
- rencom
Цитата
Лебёдка, оснащённая пневматическим тормозом и рассчитанная на очень серьёзное тяговое усилие в 17,5 тс, приводится в действие от РК валом отбора мощности. Эта расположенная за кабиной аварийно-эвакуационная лебёдка с гидравлическим приводом спокойно затягивает на трейлер-тяжеловоз тяжёлую военную и спецтехнику массой до 100 тонн.
Источник: https://trucksreview.ru/tatra/tatra-813 ... stiki.html
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
[ref=#aa0000]rencom[/ref], я эту инфу вчера видел, но это по предыдущей модели - 813.. На Театре 815 может быть и ещё чего то посерьёзней), но по ней я инфу не нашел..
Ну а вообще, это ситуацию проясняет.. Цифра 100 тонн вполне могла таким образом появиться
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
rencom писал(а):[post]448425[/post] буксировки
Да.. слышал такую формулировку , относительно грузовых эвакуаторов).. есть такое дело...
Александр2 писал(а):[post]448428[/post] Механизм, который ты обрисовал, под кузовом в подрамнике Татры вполне мог бы разместится
Это вряд ли, на монтаж по песку её везут на Урагане, КПП тоже, вес лебёдки точно не знаю, примерно 7-8 т, но там кроме самой лебёдки есть гидротормоз и два ленточных тормоза, КПП 15 т. Нашёл данные по буровой лебёдке - усилие на ходовом конце троса 22.5 т, трос 32 мм, мощность привода 800 квт. Так что 100 т. это или макс вес ТС, который она может тянуть или такое усилие через систему блоков. У буровой лебёдки за счёт талевой системы макс. усилие на крюке 225 т, т. е. в 10 раз больше тягового усилия лебёдки.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Ну значит, та инфа что Ренком скинул под эту ситуацию полностью подходит.. цифры соответствуют
- rencom
17.5 тоже серьёзно
С блоком 35
С блоком 35
rencom писал(а):[post]448448[/post] 17.5 тоже серьёзно
Ещё как серьёзно, мужик пердячим паром 200 тонн тянет
https://www.youtube.com/watch?v=3Sct9je81u4
- Mikhail.Sukhanov
В магазинах продаются буксировочные тросы. На них маркировка 6т, 10т и т.п. Наивные предполагают, что это грузоподъемность этого троса, а в реале он хорошо если тонну в статике выдерживает, если его в качестве стропы использовать. Тот самый случай, который описал [ref=#aa0000]rencom[/ref] - читаем маленькими буквами и понимаем, что он предназначен для буксировки ТС соответствующей массы...
А разрывное усилие в 100 тонн имеет трос диаметром порядка 42 миллиметров. 50 метров такого троса более 300 кг весит. Шишиговский трос на барабане примерно 20 килограмм - это для сравнения и понимания)
А еще, это я пишу про разрушающую нагрузку! А рабочая нагрузка троса считается в 4-5 раз меньшей! Для всяких грузоподъемных и такелажных штук коэффициент запаса закладывается равным 5!
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]448496[/post] Для всяких грузоподъемных и такелажных штук коэффициент запаса закладывается равным 5!
Насколько помню, для обычного грузоподъёмного оборудования - 3, для лифтов, шахтных и других подъёмников для людей - 5
samsamych
Для подъема людей 9 кзп если не больше. Хотя могу ошибаться в меньшую сторону. Давно обучение было
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Не покупайте тросы в ""магазинах". . там китайский левАк.. Есть специальные предприятия, которые изготовят вам трос такой, какой вам надо.
Он будет опресован, указана г/п..
В ответственных случаях, на нем (на бирке) будет набит номер, который буде занесён в реестр)
вы как дети малые с лебедками и тросами, 100 тонн на колесах затягивать на трал, это не 100 тонн поднимать.
еще есть такое понятие система блоков
musli
- Специальный полковник
газ 66 остается отличным вездеходом дажемпо сравнению с моарппеннвми тюнинговыми машинами при это ор может везти две тонны а с подрессорниками и четыре с завода без тюнингов. Вот на реальной грязи ор переехалл пптркль нс сорок вторых колесах.
https://www.avito.ru/yuhnov/zapchasti_i ... 2626630320
- serega.kam
musli писал(а):[post]448505[/post] Вот на реальной грязи ор переехалл пптркль нс сорок вторых колесах.
понеслася
musli
serega.kam я ошибся ссылкой из клипборда
вот про патруль и газ 66 https://m.youtube.com/watch?v=bi8yy-aId ... p=2AEJkAIB
касательно ошибки то вот причина не пользоваться самвми дешевыми компьютерами типа digma, а покупать у кого деньги есть нечто лучше.
Я конечно на всем экономлю, нампланшетах на инструменте, и понятно что планшет digma или дрель deko выносят мозг. не бывает хорошо и дешево. Дешевое глючит и выносит мозг именно потому оно и дешевое. Тупо шуруповерт deco уронили кошки со стола и разбилось все и корпус и аккумулятор . Макиту или метпбо затрахаешься шуркповерт об стенку разбивать, и то и то пластмасса казалось бы.
Планшет digma мне весь мозг вынес. ютуб внезапно на второцхй минуте останавливается клипборд работает как хочет. шурик deko от малого палерия рассыпался каа хрустальная ваза. Мир одноразовых дешевых вещей
Последний раз редактировалось musli 19 янв 2023, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
