ПАЗ-3205 Moryx
АРС
Благодарил (а): 86 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение АРС »
Нормально "пылесосит"!
Дорог хватит на всех!
Благодарил (а): 1461 раз
ПАЗ-3205 Moryx
15 секунд!
ПАЗ-3205 Moryx
Раньше у ПАЗика вообще не было опции разгон до 100км/ч, а теперь есть и не с самым плохим показателем 8)
Владимир54
Благодарил (а): 142 раза
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Владимир54 »
Moryx писал(а):[post]419778[/post] Отбалансировал карданы. Откалибровал спидометр и снял видео разгона до 100 км/ч.
Поздравляю!!! Вспомнил как свой Садко выгонял, первый раз.
ПАЗ-3205 Moryx
Владимир54 писал(а):[post]419788[/post] первый раз
А чего продал? Мало лошадей оказалось :D
Владимир54
ПАЗ-3205 Moryx
Многовато лошадей))). Взял КамАЗ, на пробу.
ПАЗ-3205 Moryx
Владимир54 писал(а):[post]419791[/post] КамАЗ
Отличный вариант и как конструктор постоянно чем то добавляемый и для отдыха большой КУНГ. Одна только полноприводная РК с дифиринциалом и пневмами чего стоит среди прочих достоинств..
Благодарил (а): 267 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение TIGER 74 »
Vivanov76-SPB писал(а):[post]419792[/post] Отличный вариант
Да вариант не плохой, но с возрастом как-то тяжеловатый он становиться, одни колёса только чего стоят в прямом и переносном смысле. :roll:
После КАМАЗ-а к 66-му подхожу как будто к велику :D всё такое маленькое, миниатюрное, ту же раздатку одной рукой подкинул второй прикрутил :mrgreen: а у КАМАЗ-а такой номер не прокатит.
Владимир54
ПАЗ-3205 Moryx
TIGER 74 писал(а):[post]419794[/post] После КАМАЗ-а к 66-му подхожу как будто к велику всё такое маленькое, миниатюрное, ту же раздатку одной рукой подкинул второй прикрутил а у КАМАЗ-а такой номер не прокатит.
Да, это проблема, покатаюсь немного, а там посмотрим)))
Благодарил (а): 38 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Отлично все поехало, а переживаний было, тяги не хватит мотор легковой, а какие ГП, может покороче поставить,
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
RAT писал(а):[post]419798[/post] а какие ГП, может покороче поставить,
Мосты от 66. Насколько я знаю, там самые медленные пары из всех газоновских. 80-85 легко едет на 5ой передаче, со спокойными оборотами мотора.
Шины на 260. На родных 240 шинах, было бы ещё легче.
Логин_Питерский
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Логин_Питерский »
Moryx писал(а):[post]419710[/post] Не, ребят, я говорю о очень слабом разгоне, если нажать газ в пол, наверное диф сразу разорвет.
Думаешь мотор настолько мощный, что штатный диф может оказаться для него слаб?
КАВЗ 4х4 2UZ, УАЗ-39094
Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Логин_Питерский писал(а):[post]419811[/post] Думаешь мотор настолько мощный, что штатный диф может оказаться для него слаб?
Просто сильно хряпал он на поворотах. С такими щелчками, его и родной мотор разорвал бы.
Масло заменил на синтетику zic. Щелчки прекратились сразу. Просто, тад17 и прочие дешевые жидкости в больших канистрах, ничего общего с маслами не имеют.
Владимир54
ПАЗ-3205 Moryx
Moryx писал(а):[post]419698[/post] Шины 9.00r20 от Камазов
Есть КАМА-407, 10R20, посмотри, может понравится. там протектор "елочка"
Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Я сразу примерял 10.00r20. Смотрится классно. На передних арках пришлось бы подрезать углы, при вывороте цепляло. Плюс к этому, Запаска в заднем свесе не помещается между лонжеронов. 9.00r20 надо не накачаную туда запихивать, а 10.00 - без вариантов.
ПАЗ-3205 Moryx
Moryx писал(а):[post]419816[/post] Просто сильно хряпал он на поворотах. С такими щелчками, его и родной мотор разорвал бы.
Просто для любых дифов повышенного трения требуется масло с определенными фрикционными свойствами , иначе диф перестает частично или полность работать , либо начинает стираться в опилки , если радиус поворота не достаточен диф будет щелкать при малом радиусе может просто замкнуться жестко , по этому такие дифы не ставят на машины с постоянным полным вперед , поедешь прямо
musli
Специальный полковник
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение musli »
на тракторенке самодельном мост уаза обрезанный и диф заварен. если после обработки гряды медленно начинаю поворачивать едет тупо прямо как колеса переднни4 не крути. если газануть то начинает лучше поворачивать.
Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Итак, два месяца работы на Пазике с 3uz позади, можно подвести промежуточные итоги, поделиться впечатлениями.
Мотор ощутимо мощнее 41-го и 13-го. Мощнее даже с низов, о верхах нечего и говорить, будто еще чуть и пойдет кардан сверлом закручивать.
Все агрегаты, которые установлены, как некоторые говорят, "с японской свалки", не потребовали никакого обслуживания и внимания. Даже пальцем ни притронулся ни к мотору, ни к автомату. Температура масла в АКПП никогда не поднимается выше чем 90 градусов. Уже думаю заменить датчик температуры масла автомата, на датчик аварийного давления масла. Кажется шанс, что где-нибудь лопнет шланг или радиатор охлаждения АКПП выше, чем перегреется масло. Вот тогда и пригодится датчик аварийного давления.
Крейсерская скорость 80-90 км\ч. Меня вполне устраивает. По асфальту так и перемещаюсь. Доезжая до гравийных горных дорог, включаю пониженную в раздатке, без подключения передка. После этого можно начинать вдоволь наслаждаться знакомым "скулежом" и завыванием трансмиссии :D . С понижайкой автомат охотно переходит на пятую уже при 30 км\ч. На участке, где еду по руслам рек и камням, включаю к понижайке еще и полный привод. Автомат работает без проблем, перключается едва заметно. При крутых спусках торможу двигателем, вручную выбирая нужную передачу на селекторе.
Если к японским деталям претензий нет, то с отечественными идет постоянная борьба. Карданы уже пошел менять и балансировать по второму кругу. В первоначальной версии не понравился люфт в шлицевом переднего и заднего карданов. На разборе у вояк выбрал самые плотные и самые новые карданы. Переварили в нужную длину, отбалансировали. Все равно присутствует зуд на скорости выше 70 км\ч. На переднем левом колесе уже разбухла манжета в тормозном цилиндре. Ехал, пока не пошел дым с барабана. На сколько хватит нового цилиндрика, даже не берусь прогнозировать, ибо видно, что сделан кривыми руками из кривых материалов.
Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Теперь немного об ощущениях. Если коротко, то: много контроля и много стабильности. Контроль, это когда нужно протронуть автобус на 1,5см - нет проблем, нужно на 22 см - легко, без рывков и дрочения сцепления. Можно ехать 0,8 км\ч, можно ехать 12,50, 100 км\ч, без проблем. Когда нужно аккуратно переехать булыжник на крутом подъеме, сбавлеяешь газ, переполз, добавляешь и погнал дальше в разгон.
Стабильность, это про то как он заводится и работает. У него, ссука, даже время прокрутки стартера до запуска всегда одинаковое. Всегда стабилен холостой ход, всегда одинаково откликается на нажатие педали газа, он ни разу ни чихнул и не заикнулся. Надеюсь так будет долго :!:
Владимир54
ПАЗ-3205 Moryx
Да, мотор хорош! Если поставил бы АКПП с РК от Сурф130, то "скулежа" не было бы :D . Как ведут себя шины?
Удачи!
Вернуться в «Автобусы»
