Муки выбора: БРДМ/БТР или Автодом 6х6, 8х8 - для тех, кто любит комфорт в дикой глуши или в ожидании звездеца
Other off-road machinery
Сообщение makey »
rencom писал(а):[post]408602[/post] Вот . И недорого )
Ещё и система кондиционирования есть. Этот, я надеюсь, 4-х сный :lol:
vld
Сообщение vld »
makey писал(а):[post]408561[/post] Как в этом доме энергообеспечение организовано, учитывая наши зимы?
Вариантов много:
- солнечные батареи, ветряки итд;
- за счет процесса горения;
- в идеале если рядом окажется горная речка или ручей = водяная мельница с генератором;
- ослика к мельнице - вот вы его или её все скушать наровите - а он/она на себе ваши вещи везла, при помощи этой животинки вы столько с собой увезти смогли, молочко давала, ещё помогала - и в качестве благодарности - сожрали - пусть лучше дальше помогает;
- можно как в матрице.
Запасать электричество стандартно.
vld
Сообщение vld »
[ref]RAT[/ref], здорово, конечно там у вас.
Только в моем понимании надо больше комфорта, особенно когда с детьми.
И, как понимаю, привезти с собой особо много не получилось из-за вместимости машин.
Благодарил (а): 54 раза
vld писал(а):[post]408605[/post] - солнечные батареи, ветряки итд;
у меня тут есть клиенты обслуживают что то на газопроводах .
Так вот солнечная батарея у них есть .
Но только летом и только зарядить телефон , ноутбук .
Всё остальное с генераторов .
Это на югах можно . И то не каждый день .
Но или когда бюджет значения не имеет .
vld
Сообщение vld »
83runer писал(а):[post]408571[/post] Из названия темы понравились только последние слова ....автодом 8х8. Давно вынашиваю подобную идею. Есть ли где темы о постройке такого дома? Лично у меня такая задумка, организовать дом, в морском 20 футовом контейнере, с полностью автономной системой обеспечения, а в качестве шасси использовать, 8-осный грузовик. Самым бюджетным будет хово ситрак 8х8. самосвал, переоборудованный в контейнеровоз...
Морской контейнер, конечно, вариант, но там много нюансов:
- утепление лучше снаружи делать, а у контейнера с этим проблемы - если изнутри делать - нужен вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем;
- для комфортного микроклимата надо утеплитель PIR/PUR 50мм(минимум) - 100(самое то);
- так как профлист выступает поверхностью, которая придает жесткость каркасу контейнера - много дырок не наделаешь - если наделаешь, то надо будет усилять - тогда проще с нуля собрать каркас и утеплить - дешевле и надежней выйдет;
- вобщем контейнеры стоит юзать, когда они практически нахаляву достаются - ну и то просчитать целесообразность - в америке и казахстане из них строят - так как там порты и их по дешевке взять можно - в Питере в портах они уже существенных денег стоят, в МСК ещё больше - может на Дальнем Востоке дешево - тут я хз.
Сообщение makey »
vld писал(а):[post]408605[/post] Вариантов много:
Все эти варианты, кроме "процесса горения" зимой при максимальной потребности малореализуемы.
"процесс горения" очень расплывчато :roll:
Запасать электричество - вообще непонятно, это не яблоки, на деревьях не растёт.
Остаётся как в матрице :lol:
vld
Сообщение vld »
rencom писал(а):[post]408607[/post] у меня тут есть клиенты обслуживают что то на газопроводах .
Солнечная батарея выгодна там где солнечной радиации много - а это нехилая такая часть нашего севера - в москве это да - такое себе - там щас у них последние покаления вышли, у которых КПД итд нехилое уже такое - но мне самому солнечные меньше всего нравятся.
Ветряки тоже на севере норм - главное чтоб с корнем не вырвало - там местами нехилые ветра есть - в МСК например ветряки эффективней батарей.
Генератор, конечно, самый просто вариант - только топлива дохрена надо = неэкономичный.
vld
Сообщение vld »
makey писал(а):[post]408609[/post] Все эти варианты, кроме "процесса горения" зимой при максимальной потребности малореализуемы.
На неделе накидаю ссылочек.
Как в матрице можно посмотреть документальный фильм в 3 частях, 4-ую готовят.
Там в общем наглядно показано, что куда втыкивать и сувать надо, чтоб заработало.
Сообщение makey »
vld писал(а):[post]408608[/post] Морской контейнер, конечно, вариант, но там много нюансов
Почти идеальный вариант - морской рефконтейнер - имеет достаточную изоляцию, реф. установка может работать в режиме обогрева при T нар. воздуха до -20 более менее эффективно. Достаточная жёсткость - изоляция литой полиуретан. Осталось врезать окна, оборудовать тамбур и решить вопрос с энергией (топливом), т. к. реф. установка может иметь двойной привод (эл./дизель).
Благодарил (а): 39 раз
vld писал(а):[post]408606[/post] RAT, здорово, конечно там у вас.
Да можно было привезти каркасную зимнюю палатку на 10 человек ту же армейскую , проблема не в палатке а в том чтоб все успеть
Мы были сначала вдвоем потом приехали еще двое , вот вчетвером мы все успевали а вдвоем ни хрена , вы собираетесь туда с семьей и детьми , тоесть реальный работник один , средства малой механизации применять нельзя так же как и топор , тоесть заготовка дров только пилами если соблюдаем условия маскировки в зимнем лесу топор слыхать километра за два точно а при удачном стечении обстоятельств и дальше , а про бензопилу вовсе речи нет
Вы хотите из дома с внешним обеспечением , водой теплом , канализацией электричеством , приехать в лес и сохранить те же условия , придумывайте генератор на 3-5 киловатт лучше на 10 , чтоб запитывать все ваши хотелки , насосы , обогреватели кондиционеры , освещение и электроинструмент
Повторюсь это только одна сторона вопроса , есть другие , медицина , еда , безопасность
Сообщение makey »
RAT писал(а):[post]408613[/post] если соблюдаем условия маскировки в зимнем лесу топор слыхать километра за два точно а при удачном стечении обстоятельств и дальше
Какая маскировка, там один из вариантов энергоснабжения - ветряк, а ветряк подходящей мощности имеет такую высоту, что в ясную погоду его и за 10 км. видно :roll: Или его складывать при шухере :lol:
[ref]makey[/ref],
Ветряк в лесу на 10 кв , интересно кто будет монтировать 50 м опору , там единственный вариант искать место куда можно притулить гидро станцию , построить плотину и крутить генератор , ветер солнце это точно не в лесу
Сообщение makey »
И я про это. Гидрогенератор, думаю, зимой тоже не вариант, малые речки перемерзают, да и не потянет малый поток такой генератор, а покрупнее замучаешься надёжно перекрывать подручными средствами. Поэтому и спросил про энергоснабжение, зимой с детьми это, пожалуй, важней еды может стать.
Сообщение makey »
rencom писал(а):[post]408607[/post] Но или когда бюджет значения не имеет
Если бюджет значения не имеет, можно на один срок Кремль арендовать, но это теперь не раньше 2024, и то под вопросом в связи с внесёнными изменениями :lol:
vld
Сообщение vld »
RAT писал(а):[post]408613[/post] Да можно было привезти каркасную зимнюю палатку на 10 человек ту же армейскую , проблема не в палатке а в том чтоб все успеть
Вот, я ж про то и говорю, что надо единомышленниками=соратниками - чтобы мультипликативный эффект был.
А так по-одному да ещё с семьями - слишком тяжко.
То есть своими силами мы перекрываем необходимый минимум, но чем больше народу правильного, тем веселей и легче.
Про маскировку речи особо не идет - если маскировка, то там проще бункер или в горе пещеру найти.
В моем видении, на данный момент, нужна просто локации в местности, где народу впринципе не будет и туда особо мигрировать тоже желания особого не будет - там где я рос, прям самое то.
Как уже говорил ранее - будет все тихо-мирно - будет удаленной дачей, будет трэш, угар и содомия - туда перебраться, будет тотальный пздц - вот тады играть в прятки и прочее.
Да, 10 кВт сносно уже.
И, видимо, надо заранее в этот домик натаскать припасов итд итп.
С медициной, едой и безопасностью - пока все на среднем уровне.
vld
Сообщение vld »
makey писал(а):[post]408614[/post] Какая маскировка, там один из вариантов энергоснабжения - ветряк, а ветряк подходящей мощности имеет такую высоту, что в ясную погоду его и за 10 км. видно Или его складывать при шухере
Ну ребят, ну епрст - вы или читаете выборочно, чтобы было за что зацепиться, ну или прям не знаю, что там с глазоньками у вас.
Попросили перечислить варианты наиболее доступные - перечислил.
Нигде не сказал, что стоит задача его делать.
vld
Сообщение vld »
makey писал(а):[post]408617[/post] Если бюджет значения не имеет, можно на один срок Кремль арендовать, но это теперь не раньше 2024, и то под вопросом в связи с внесёнными изменениями
Смысл?
Пу и Ко себе на южном урале бункер запустили в эксплуатацию - вот его занимать смысл есть, а кремль смысла нет.
Причем, если упарываться в ядерную войну итд итп, то бункер надо минимум на глубину 100м заглублять, чтоб радиация не достала + дверь итд итп делать так, чтоб радиацию не пропускало.
Сообщение makey »
Так мы и обсуждаем предложенные варианты, ветряк, солнечные панели, гидрогенератор уже перетёрли, давай другие, зимой холодно с детьми.
Сообщение makey »
vld писал(а):[post]408621[/post] Смысл?
Это я в общем смысле, к Кремлю всё прилагается и не только на Урале :lol: Вообще то это шутка была.
vld
Сообщение vld »
makey писал(а):[post]408622[/post] Так мы и обсуждаем предложенные варианты, ветряк, солнечные панели, гидрогенератор уже перетёрли, давай другие, зимой холодно с детьми.
Просто так взять и сказать, что не подходит, без каких хотя бы грубых расчетов на коленке - такое себе обсуждение и репрезентативное мнение.
Если вам эти не подходят, тогда берите цистерны с топливом и на генератор или тяните провод.
