Тверской Танковый Завод :)
- DOTTORE
Re: Тверской Танковый Завод :)
Правда тут вычитал про КамАЗовские клапанные пружинки... Ктоньть пробовал их ставить?
- DOTTORE
Короче я сомневаюсь насчет пружин... Попробую без них сначала, поставить недолго... Всякие кавзики и вепри бегают и ничего... Укачает не ровён час на пружинах
- Пархат
Я писал об этом на форуме ПОВТОРЮСЬ, чтобы не делали ошибок как я.
У меня перед кунга был прикручен на болты.
Так через пару тройку выездов нахрен оторвали места крепления
почти всех ушек. Задние два-три Изогнклись но держались на честном слове.
Заметил когда кунг начал болтаться как говно в проруби.
Хорошо хоть была стяжки грузовые, к раме притянул и потихоньку приехал домой.
Все ушки пришлось переделывать, переваривать.
Но я сторого сезон ездил по горам, а там кручения дай бог.
Сейчас передние два на кунге на пружинах и я об этом забыл.
- Sakhalinec
Родные конечно сложно найти.Сделать из клапанных не вижу проблемы,куски пластины шире пружинки с загибами или просто буртик наварить чтоб не гуляла и длинный болт.Вот и вся приблуда.
Правильно говорят -сделай сразу и не пожалеешь потом.
ototich
На Джип Фесте седьмого числа обратил внимание на крепление кузова Вепря, тоже на пружинах.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- DOTTORE
ototich писал(а):На Джип Фесте седьмого числа обратил внимание на крепление кузова Вепря, тоже на пружинах.
Принял. Будем думать...
Shy
DOTTORE писал(а):Короче я сомневаюсь насчет пружин... Попробую без них сначала, поставить недолго... Всякие кавзики и вепри бегают и ничего... Укачает не ровён час на пружинах
Они на жесткой 53-й раме. Она не гнется, она просто ломается
66-я рама намного пружинистее и скручивается градусов под 30 точно.Путь к сердцу мужчины лежит через его КрАЗ.
ototich
53 рама тоже скручивается, заметил, когда задним колесом в яму 1,5 метра провалился)
Shy
Любая автомобильная рама скручивается, вопрос - на сколько.
На моём егере тоже отрывало крепление кабины, проламывало пол и последний раз когда пол усилил просто торвало голову у болта. Сделал на пружинах как кузов у шишиги, проблема исчезла.
П.С. пробовал на егере диагоналку поймать, не вышло, чувство что перекувыркнусь раньше наступает чем диагоналка.
- DOTTORE
Короче, ищу крепление платформы газ 66 (8штук) или хоть одну пружину для образца (по нему изготовить нужное количество)
- DOTTORE
Заводило писал(а):На моём егере тоже отрывало крепление кабины, проламывало пол и последний раз когда пол усилил просто торвало голову у болта. Сделал на пружинах как кузов у шишиги, проблема исчезла.
Где брал пружины?
- ПОМПАТЕХ
металлолом зил 131 клапанов слабые есть демпферные с дисков сцепления
Да воздастся ищушему...!
- DOTTORE
ПОМПАТЕХ писал(а):металлолом зил 131 клапанов слабые есть демпферные с дисков сцепления
Оригинальная намного мощнее 8мм диаметр прутка и примерно 90мм длина
- ПОМПАТЕХ
подбирать надо и ставь одна с верху другая внизу и гайки крутить удобней
Шурик 35RUS
Может пружины от энергоаккумуляторов подойдут, вроде отдельно продают.
