Странник писал(а):Думаю, температура не столь важна, ведь 10% расширение произойдет уже при -5, а дальше будет происходить только усадка самой трубы. ПНД весьма пластична. Надо попробовать при -45.
Иногда у нас возникает необходимость прокладки водопровода в зоне промерзания. Тогда мы используем подогревающий кабель с автоматикой на +5. И его вместе с трубой прячем в двойной утеплитель с фольгой. Даже в случае замерзания по причине отключения электроэнергии, труба оттаивала без повреждений. Температура кабеля 60-80 градусов.
+500.Только на нагревающем кабеле экономить не надо.
При подключении к дачным домикам есть несколько вариантов: первый-траншею капать под углом три сантима на метр, тогда можно воду с трубопровода сливать прямо в колодец, что не айс, но люди иногда так делают. Второй-на вводе в дом а именно на выходе из под фундамента, монтируем греющий кабель, его в энергофлекс, потребление эл-ва малое, люди остаются довольны, но соответственно всю воду при разводке по дому всёравно нужно сливать. У меня на даче стоят конвекторы, температура выставленна 5градусов, уже лет пять всё гуд.
