Броневик Апокалипсиса Газ66-01
Zubo
Re: Броневик Апокалипсиса Газ66-01
Сообщение Zubo »
Окей, мистер!
что с новой работой и местом обиталища ?
Zubo
Сообщение Zubo »
замутил новую трубу на выхлоп фена. но с ней он все равно коптит переодически.
сделал консоль под крышу.
магнитола, рация и дозиметр!
als200
Сообщение als200 »
Хорошая полочка.
ment3
Сообщение ment3 »
насмотрелся я Мишаня на твоего Броневичка на Бенских и решил брать себе)
Мои фотоработы
pitbul.photosight.ru
Благодарил (а): 308 раз
Может коптит из-за того, что труба к трубе очень плотно! А точнее патрубок отопителя должен вставляться в трубу с диаметром больше. Если почитать инструкции, то там об этом должно быть. У меня так, выхлоп у ОВ-65 верхний, а на него одета труба с большим диаметром.
Zubo
Сообщение Zubo »
Ну чтож, Паш, велком в наши ряды :)
Вен, с патрубком да.. штатный вентилятор не дает нужной подачи воздуха чтобы продуть всю трубу. попробую регулировать подачу, надо какой нить прецинзионный краник или управляемый жиклер врезать. чуть уменьшить подачу. вообще наверное от нижнего отопителя туда поставить клапан, там с регулятором как раз.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Zubo, пока свежи воспоминания и рука набита, сделай мне такую же полочку? пожааааалуста...
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus »
Борисыч писал(а):Zubo, пока свежи воспоминания и рука набита, сделай мне такую же полочку? пожааааалуста...
я бы тоже не отказался :roll: , хотя бы от чертежей...
Вообще бы на поток поставить производство нужно!!! :D я бы то же взял себе!!! Если не сложно, то чертеж для всех пригодился, однозначно!
Zubo
Сообщение Zubo »
я делаю без чертежей, по месту подгоняю и тяп ляп :)
тут делов то на пол дня. уголок 30 болгарка сварка. 2 мебельных доски 1,5 на 15 см + электролобзик
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Ну да, ничего сложного, всё предельно понятно ...
осталось найти посреди голой тундры "...уголок 30 болгарка сварка. 2 мебельных доски 1,5 на 15 см + электролобзик ... " :lol:
Колись, zubo! Три заявки уже есть, а это 4,5- 5 рублей за 1,5 дня.
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
4,5 руб - 5 руб х 3 заявки= можно и подумать! Я бы тож заказал, еслиб не продавать шишку. :roll:
а поподробнее про конструкцию можно?
ment3
Сообщение ment3 »
ну если Мишаня позволит - поделюсь! :wink:
а вот тут, фото любителям брейк-данса и тд :)
Мои фотоработы
andrewk
Сообщение andrewk »
ment3 писал(а):ну если Мишаня позволит - поделюсь! :wink:
шишка в ч.б. с драным кунгом смотрится зачетно.
синий комбез безразмерынй улётно смотрится...кстати где взяли? =)
боты аутентичные тоже =)
Открытые категории B, C, D ;)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Vovan..numb1 писал(а):4,5 руб - 5 руб х 3 заявки= можно и подумать! Я бы тож заказал, еслиб не продавать шишку. :roll:
Владимир что случилось? У тебя же отличный аппарат!
Лучшее — враг хорошего.
Zubo
Сообщение Zubo »
Для тех кто постоянно в качестве хобби бортирует и разбортирует резину к-58\и-70
кроме 6-7 уголков, евро кувалды полезно иметь вот такие трубочки, но они работают только при наличии компрессора.
Все просто, раскручиваем половинки диска, надуваем колесо, вставляем трубочки и дальше работаем уголками по окружности диска.
Теперь о обживании кунга.
сформированная мысль о том как должна работать печь в кунге реализовались в изготовлении улучшенного варианта:
самое доступное было - минвата и стальной лист 1,5 мм
обшиваем стены листами с подложкой из минваты URSA
и теперь самое важное - "КУБ"
куб не дает печи нагреть адски помещение и быстро остынуть. такой куб помогает дольше держать стабильную температуру, дальнейшая модернизация предполагает терморегулятор, пространство куба будет продуваться вентилятором с обратной связью на датчике. все просто.
тесты показали отличные результаты. 40 градусов в помещении, зимой будет комфортнее!
а теперь о гедонизме. вот такое мега ложе я выдумал себе сделать. очень доставляет лазл тот факт что тот хлам который годами лежит в гараже - сгодился !
высота ложа - 60 см + толщина матраса ящики я снял с колесных арок, приделал к ним колесики и теперь они будут жить под кроватью, когда нужно какой то вытащить его надо отстегнуть и выкатить :)
формирование матраса. это был когда то диван, давно-давно.
вот так чудесно фотает мой телефон :))
матрас собран в один кусок и обтянут :)
вот так с комфортом я теперь буду спать.
тихоход
Сообщение тихоход »
Хорошая мысль насчет разбортировки колес, надо взять на заметку.
Zubo
Сообщение Zubo »
Продолжаем обживаться в кунге.
Музыка.
просто выложу тут фотки.
седня доделал все 4 колонки, но нужен саб, а то басы - не басы
Vovan..numb1
:D неужели видел мой аппарат? Я на нём тока до гаи разок доехал и ... Всё!
Миш, а что за печка? И в кубе стенки кунга не будут слишком нагреваться?
