Пинега 3150 км. на урале 4320
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Пинега 3150 км. на урале 4320
quq писал(а):Jecki писал(а):quq писал(а):К вопросу о центре тяжести Урала с будкой - он где-то в районе бензобака.
Ну и что что у бензобака , ты посчитай давление на каждое колесо, 2а передних быстрей закопаются
вот именно об этом я и писал выше
А ну да извиняюсь это ведьты же писал
))), ты просто два подряд сообщения написал Короче я за тебя надо одну полюбому в передок!!!
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
quq писал(а):Наверное, в среднем мосту толк с него если и будет то не сильно большой.
У Урала с кунгом, при одинаковом грунте, передок гораздо быстрее закопается одним колесом, чем задняя тележка (вес приходящийся, на два передних колеса большой, при этом крутится только одно из них).
Могу предположить, что полностью заблокированные задние 4 колеса по эффективности примерно равны 2м полностью заблокированным передним.
Поэтому если ставить, то два в задние мосты (ДАК или принудительные), затем, при необходимости ДАК в перед. Но нужно уточнить по опыту эксплуатации ДАКа в переднем мосту, какая управляемость.
Когда на себе везешь тонн 10ть по слабым грунтам, то о передке некогда думать, все мысли - лишь бы ж...па не провалилась
.. А вот когда летишь пустой (что соответствует автодому), тут ощущение возникает полнейшей всепроходимости и вседозволенности.. Здесь уже повнимательней надо быть, т.к. морда на 4320 (это вам не бенз. 375ый с легкой мордой) запросто может провалиться.. В такой ситуации блок в пер. мосту конечно не помешает А по поводу управляемости, ориентироваться надо на простую истину - при всех включенных блокировках едешь только прямо.. С управляемостью здесь все очень просто
- quq
Сергей, какое включение ДОМа лучше, пневматика или механика? Заказываю ДОМ, пока не могу определиться с каким включением брать
Урал 4320
Старина
Конечно с воздухом , проще монтировать и включение расположишь где тебе удобней.
- quq
а что из себя представляет включатель? кнопка/рычаг? есть ли какие-то предохранители от случайного включения?
Урал 4320
Старина
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... &group=148
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... &group=147
Кран ставиться в кабине, у меня под ручником что бы случайто не включить а выход сигнализатора с ДОМ о включении можно на лампочку ,можно на зумер что больше нравиться.
- quq
Есть ли у кого информация, при каком минимальном давлении шины Урала не прокручиваются на ободе и чем они защищены от прокручивания?
По инструкциям минимальное давление указано 0.5 кг./см2,
был ли у кого опыт более использования низких давлений?
Урал 4320
- л-т
По ошибке в Армии спускались до нуля, 0,2атм ездить можно, но потихоньку и на мягких грунтах, от прокручивания спасает выступ на диске(полка) со стороны стопорного кольца , на котором сидит покрышка, и ещё там есть специальный грибок, который держит сосок камеры - вставить назад после разборки не получалось ни разу...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Наверно 0.5 вполне достаточно, даже если будешь груженный (в кунге).. По крайне мере гарантированно не будет проблем. Я, груженный 10тью тоннами снижал до 1.5 - нормально колеса выглядели - запас еще был.. На Кразе под грузом водитель еще меньше давление делал - нормально.. Пробуй разные варианты под вес своей машины - сам быстро все увидишь
.. У меня опыта езды на минимальных давлениях нет, но меньше чем в кабине на манометре указанно, наверно снижать бы не стал
Старина
Приехали сейчас с Кольского прошли 3660 км из них 180 км по хорошему бездорожью были на реках Пана, Индель проходили в брод на обратном пути началась неприятная вибрация посмотрел на трёх колёсах сожрало протектор где посередине где с краю . Однозначно надо балансировать колёса но почему 5000 км все было нормально а к 9000км начался гиморой. Первое предположение компрессор гонит масло и воду в воздух всё это в конечном счёте попадает в камеру где добовляет расбалансировку , второе изначальный расбаланс съедая резину усиливаеться? Мож кто подскажет где в М.О. можно отбалансировать Ураловские колёса.
Старина
Полярный круг.
Старина
Начинаем прятаться от чужих глаз.
Старина
Первый день рыбалки.
Старина
Рыбалка Сентябрь 2012г
Старина
Красота Кандолакши.
Старина
К сожелению с развалом Союза у нынешний власти денег на себя любимых нехватает, а на воиспроизводство рыбных ресурств и на занятость населения в тех районов где климат не как в Крыму картошка не растет и зерно тоже ,где надо вкладывать средства т.е. дотировать .Вот население брошеное (нет колхозов и других предприятий всё загнулось с началом нашей демократии) и выживает выбивая сетями,перемётами весь биологический ресурс что северных рек что Астрахани жить то как то надо и детей учить.Вот и получаеться что бы попасть на хорошую рыбалку нужно забраться туда где нет не кого . С каждым годом рыбы становиться всё меньше и меньше это уже состоявшийся факт грустно.
Старина
На реке Пана.
- comandor
Сергей, поздравляю с путешествием! Завидую белой завистью, надеюсь, что в будущем всё-же сделаем вместе подобную поездку. Камазика вот соберу, и тогда...
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
